Seite 1 von 1
[ 24 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
Usedom_ETZ250
Betreff des Beitrags: HEIDENAU schon vor der Wende? Verfasst: 5. März 2019 20:08 |
Beiträge: 175 Wohnort: Seebad Bansin Alter: 60
Mein Berliner Roller ist Baujahr 1962 und wurde 1991 abgemeldet. Er hat 2 Pneumant Reifen montiert. Das Ersatzrad ist von Heidenau. Aber auch der Reifen ist ziemlich abgefahren. Gab es Heidenau schon vor der Wende oder erst danach?
Nach oben |
michi89
Betreff des Beitrags: Re: HEIDENAU schon vor der Wende? Verfasst: 5. März 2019 20:15 |
Beiträge: 1853 Wohnort: 09376 Oelsnitz/E. Alter: 36
Das Reifenwerk Heidenau gibt es seit kurz nach dem Krieg. Und ich meine, dass bis in die 60er Jahre die Reifen auch unter dem Markennamen Heidenau verkauft wurden.
Nach oben |
sch.raube
Betreff des Beitrags: Re: HEIDENAU schon vor der Wende? Verfasst: 5. März 2019 20:17 |
Beiträge: 753 Wohnort: niederschlesien Alter: 68
Nach oben |
lupover
Betreff des Beitrags: Re: HEIDENAU schon vor der Wende? Verfasst: 5. März 2019 23:13 |
Trägt die Aufschrift "made in Germany". Wurde meines Wissens in der DDR nicht verwendet und einen Produktionsstandort in der alten BRD gab es wohl auch nicht. Der Reifen muss demnach etwa 1990 hergestellt sein (wenn er nicht nach der Stilllegung des Rollers montiert wurde).
Nach oben |
Bambi
Betreff des Beitrags: Re: HEIDENAU schon vor der Wende? Verfasst: 5. März 2019 23:20 |
Beiträge: 1117 Wohnort: Linz/Rhein Alter: 68
Hallo zusammen, ein Foto der DOT-Nr. würde Klarheit bringen ... wenn eine drauf ist. Im Augenblick tendiere ich zur gleichen Überlegung wie mein direkter Vorschreiber ... Schöne Grüße, Bambi
Nach oben |
TS_Treiber
Betreff des Beitrags: Re: HEIDENAU schon vor der Wende? Verfasst: 5. März 2019 23:41 |
Beiträge: 477 Wohnort: Schönebeck Alter: 74
Ich glaube, gaaanz früher wurde in der DDR auch mal "made in Germany" auf die Erzeugnisse aufgebracht. Die Unterschiede zwischen DDR und BRD wurden über einen längeren Zeitraum "herausgearbeitet". Da wurde in Eisenach z.B. aus BMW dann EMW, der "IFA F9" wurde zum "Wartburg" weil die Karosse einem Audi zum Verwechseln ähnlich war, und die DDR-Währung wandelte sich von DM über MDN (Mark der Deutschen Notenbank) zur M (Mark der Bank der DDR) - oder so ähnlich. Das waren dann meist die Ergebnisse irgendwelche Rechtsstreitigkeiten.
Nach oben |
MichaelM
Betreff des Beitrags: Re: HEIDENAU schon vor der Wende? Verfasst: 5. März 2019 23:53 |
Beiträge: 1406 Wohnort: Nienburg/ Eastside Alter: 46
lupover hat geschrieben: Trägt die Aufschrift "made in Germany". Wurde meines Wissens in der DDR nicht verwendet und einen Produktionsstandort in der alten BRD gab es wohl auch nicht. Der Reifen muss demnach etwa 1990 hergestellt sein (wenn er nicht nach der Stilllegung des Rollers montiert wurde). So ein Käse. Der Reifen ist steinalt. Nix nach 1990, da es der alte Heidenau-schriftzug ist. Nach 1990 sind die Buchstaben gleich groß. Das ist ein handelsüblicher HEIDENAU-Reifen aus den 50iger/60iger Jahren. Die waren auch auf meinem Wiesel.
Zuletzt geändert von MichaelM am 5. März 2019 23:59, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben |
CJ
Beiträge: 2045 Wohnort: Oboom
lupover hat geschrieben: Trägt die Aufschrift "made in Germany". Wurde meines Wissens in der DDR nicht verwendet... Wurde bis 1970 verwendet. Mindestens ab 1963, ob auch davor ist mir nicht bekannt. Ist aber wahrscheinlich.
Nach oben |
MichaelM
Betreff des Beitrags: Re: HEIDENAU schon vor der Wende? Verfasst: 5. März 2019 23:56 |
CJ hat geschrieben: lupover hat geschrieben: Trägt die Aufschrift "made in Germany". Wurde meines Wissens in der DDR nicht verwendet... Wurde bis 1970 verwendet. Mindestens ab 1963, ob auch davor ist mir nicht bekannt. Ist aber wahrscheinlich. Mein Wiesel war von Anfang '59, genau wie die Reifen(die aber eher Ende '58 produziert wurden) die da drauf waren. Ich meine mich zu erinnern das das da auch so stand. Das hatte mich seinerzeit nämlich auch stutzig gemacht. War ja immerhin in DDR-Erzeugnis.
Nach oben |
CJ
Betreff des Beitrags: Re: HEIDENAU schon vor der Wende? Verfasst: 6. März 2019 00:05 |
Micha, ich halte das für sehr wahrscheinlich, dass das auch vor 1963 so verwendet wurde. Ich habe aber (noch) keinen Beleg dafür. 1963 gab es dazu einen Beschluss des Volkswirtschaftsrates, der dann 1970 zugunsten des "made in gdr" durch ein Gesetz geändert wurde. Das liegt mir vor.  Primär ging es erstmal darum, dass diese Bezeichnung überhaupt in der DDR verwendet wurde.
Nach oben |
MichaelM
Betreff des Beitrags: Re: HEIDENAU schon vor der Wende? Verfasst: 6. März 2019 00:11 |
Ich muss mal schauen, irgendwo in der Clubwerkstatt liegen noch 2 alte Rollerreifen rum. Da schau ich mal nach dem Herstellerdatum und der Beschriftung.
Nach oben |
Feuereisen
Betreff des Beitrags: Re: HEIDENAU schon vor der Wende? Verfasst: 6. März 2019 00:18 |
Ehemaliger |
Beiträge: 3600 Wohnort: Bernau (Barnim) / Neuenkirchen (Rügen) Alter: 51
TS_Treiber hat geschrieben: Ich glaube, gaaanz früher wurde in der DDR auch mal "made in Germany" auf die Erzeugnisse aufgebracht. So ist es - das sind DDR Reifen. Der dürfte noch Erstausrüstung des Rollers sein. HEIDENAU, RIESA und das DEKA Reifenwerk Fürstenwalde wurden erst 1968 zu Pneumant - Kombinat VEB Reifenkombinat Fürstenwalde zusammengefasst.  (Verlinkt von DDR Fahrradwiki)
Nach oben |
jzberlin
Betreff des Beitrags: Re: HEIDENAU schon vor der Wende? Verfasst: 6. März 2019 07:44 |
Beiträge: 1517 Wohnort: Moxa Alter: 56
OT: TS_Treiber hat geschrieben: Ider "IFA F9" wurde zum "Wartburg". Stimmt so nicht - der Wartburg war das Nachfolgemodell vom F9. Der Rest ist richtig.
Nach oben |
retnuk1408
Betreff des Beitrags: Re: HEIDENAU schon vor der Wende? Verfasst: 6. März 2019 08:25 |
Beiträge: 453 Wohnort: Freital Alter: 62
Ja bei den Nachkriegsfahrzeugen muss ich auch einmal nachhaken (weil Sachse), auch wenn offtopic: Die deutschen PKWs vor dem 2. Weltkrieg wurden vor allen in und um Chemnitz in Sachsen hergestellt. Der F9 ist eine DKW-Konstruktion. In Westdeutschland wurde auf Grund der "exportierten" Konstruktionsunterlagen nach dem Krieg ebenfalls ein F9 weiterentwickelt, gelabelt als Autunion/ Audi mit den 4 Ringen der Sachsen: DKW, Wanderer, Audi, Horch. Wegen der kriegsbedingten Verlusten am Patentschutz wurde (in allen Richtungen) geklaut, was das Zeug hielt. Ganz krass ist es ja auch bei der RT gelaufen, die so ziemlich alle nachgebaut haben. BMW hatte im Krieg die Auto- und Motorradproduktion nach Eisanach verlagert und dort wurden eben dann BWMs gebaut. Nach der Teilung in 2 deutsche Staaten wurde das zum Problem, weil die ostdeutschen BMWs besser waren, als die bayrischen (so meine Auslegung). Der Rechtsstreit führte zur EMW-Marke. Und der Wartburg hat lediglich das Motorprinzip des F9 geerbt (3-Zylinder-2-Takt). Größere Motoren, wie den 6-Zylinder des BMW/ EMW durften nicht mehr gebaut werden. Und wie schon richtig angemerkt: Ostdeutschland hat sich recht lange geziert, Marken als "made in GDR" zu labeln, viele glaubten damals noch nicht wirklich an die Teilung von Deutschland (die war ja eigentlich erst durch den Berliner Mauerbau "endgültig" gesetzt worden) und die Marke "Made in Germany" war ja durchaus verkaufsfördernd, daher dann später auch die Reaktion von der anderen Seite "Made in West-Germany" Die Teilung in 2 deutsche Staaten führte auch zu Kuriosem: 50 Jahre fuhr in der DDR die "Deutsche Reichsbahn" auf den Schienen des Sozialismus.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: HEIDENAU schon vor der Wende? Verfasst: 6. März 2019 08:38 |
Administrator |
Beiträge: 21144 Wohnort: SG
Feuereisen hat geschrieben: TS_Treiber hat geschrieben: Ich glaube, gaaanz früher wurde in der DDR auch mal "made in Germany" auf die Erzeugnisse aufgebracht. So ist es - das sind DDR Reifen. Der dürfte noch Erstausrüstung des Rollers sein. Auf meinem ´61er SR war auch ein Pneumant-Heidenau-Mischmasch montiert. Der Pneumant trägt die Kennzeichnung "Made in Germany", der Heidenau-Schriftzug alt vs. neu scheint mir aber bis auf den Schrifttyp gleich zu sein. Ich habe allerdings keine Ahnung, wann der Roller letztmalig vor der Restauration im Verkehr war. Ich schätze aber, deutlich zu DDR-Zeiten. viewtopic.php?f=28&t=63756&hilit=ein+quell+der+freude&start=50#p1168474
Nach oben |
CJ
Betreff des Beitrags: Re: HEIDENAU schon vor der Wende? Verfasst: 6. März 2019 08:53 |
retnuk1408 hat geschrieben: ...Und wie schon richtig angemerkt: Ostdeutschland hat sich recht lange geziert, Marken als "made in GDR" zu labeln, viele glaubten damals noch nicht wirklich an die Teilung von Deutschland (die war ja eigentlich erst durch den Berliner Mauerbau "endgültig" gesetzt worden) und die Marke "Made in Germany" war ja durchaus verkaufsfördernd, daher dann später auch die Reaktion von der anderen Seite "Made in West-Germany"... Der Vergleich mit den Markenstreitigkeiten in den 50ern hinkt aber ganz gewaltig. Die Bezeichnung "made in germany" war eben keine geschütze Marke, sondern eine Herkunftsbezeichnung. Natürlich gab es auch hier Versuche den Gebrauch durch die DDR zu verbieten. Aber letztinstandlich urteilte der BGH 1973, dass man von einem so gekennzeichnten Erzeugnis erwarten könne, dass es von einem deutschen Unternehmen in Deutschland hergestellt wurde. Und das trifft auf die Herstellung in der DDR ebenso zu, wie auf in der BR hergestellte Waren. Die Gefahr irriger Vorstellungen über die Herkunft ergibt sich aus der politischen Spaltung des früheren Deutschen Reiches und ist hinzunehmen. Darüberhinaus könnten ja zusätzliche Bezeichnungen angebracht werden. Nach diesem Urteil wurde dann die Bezeichnung "made in W.Germany" gebräuchlich. Die Bezeichnung "made in GDR" war also, im Unterschied zu "EMW & Co", nicht das Ergebnis eines verlorenen Rechtstreits.
Nach oben |
Eisenschwein 1968
Betreff des Beitrags: Re: HEIDENAU schon vor der Wende? Verfasst: 6. März 2019 09:25 |
Beiträge: 1664 Wohnort: Rudolstadt Alter: 45
retnuk1408 hat geschrieben: Ja bei den Nachkriegsfahrzeugen muss ich auch einmal nachhaken (weil Sachse), auch wenn offtopic: Die deutschen PKWs vor dem 2. Weltkrieg wurden vor allen in und um Chemnitz in Sachsen hergestellt. Der F9 ist eine DKW-Konstruktion. In Westdeutschland wurde auf Grund der "exportierten" Konstruktionsunterlagen nach dem Krieg ebenfalls ein F9 weiterentwickelt, gelabelt als Autunion/ Audi mit den 4 Ringen der Sachsen: DKW, Wanderer, Audi, Horch. Wegen der kriegsbedingten Verlusten am Patentschutz wurde (in allen Richtungen) geklaut, was das Zeug hielt. Ganz krass ist es ja auch bei der RT gelaufen, die so ziemlich alle nachgebaut haben. BMW hatte im Krieg die Auto- und Motorradproduktion nach Eisanach verlagert und dort wurden eben dann BWMs gebaut. Nach der Teilung in 2 deutsche Staaten wurde das zum Problem, weil die ostdeutschen BMWs besser waren, als die bayrischen (so meine Auslegung). Der Rechtsstreit führte zur EMW-Marke. Und der Wartburg hat lediglich das Motorprinzip des F9 geerbt (3-Zylinder-2-Takt). Größere Motoren, wie den 6-Zylinder des BMW/ EMW durften nicht mehr gebaut werden. Und wie schon richtig angemerkt: Ostdeutschland hat sich recht lange geziert, Marken als "made in GDR" zu labeln, viele glaubten damals noch nicht wirklich an die Teilung von Deutschland (die war ja eigentlich erst durch den Berliner Mauerbau "endgültig" gesetzt worden) und die Marke "Made in Germany" war ja durchaus verkaufsfördernd, daher dann später auch die Reaktion von der anderen Seite "Made in West-Germany" Die Teilung in 2 deutsche Staaten führte auch zu Kuriosem: 50 Jahre fuhr in der DDR die "Deutsche Reichsbahn" auf den Schienen des Sozialismus.  Ich kenne die BMW/EMW Story eher so das sich die Geschäftsleitung in den Westen absetzte und Die Marke mitnahmen. Gründe waren wohl unter anderem die beginnende Verstaatlichung, Demontagen und Enteignungen usw. Ein Gerichtsverfahren hatte dann wohl festgestellt das der Markenname Eigentum der Geschäftsleitung ist und nicht des Werkes.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: HEIDENAU schon vor der Wende? Verfasst: 6. März 2019 18:16 |
Beiträge: 7882 Wohnort: Regensburg
Nach oben |
Usedom_ETZ250
Betreff des Beitrags: Re: HEIDENAU schon vor der Wende? Verfasst: 6. März 2019 19:04 |
Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen. Wieder was gelernt. Dann bleibt der Heidenau natürlich dort an seinem angestammten Platz als Ersatzrad. Und ich hätte den fast weg genommen und einen Pneumant montiert.......................
Nach oben |
Eisenschwein 1968
Betreff des Beitrags: Re: HEIDENAU schon vor der Wende? Verfasst: 6. März 2019 19:22 |
Servus. Diese Reifen waren auf meinem Berliner auch montiert. Made in Germany war in der DDR der 50er und 60er Jahre durchaus üblich: Dateianhang: 15518928235947918859741985543808.jpg
Nach oben |
Spitz
Betreff des Beitrags: Re: HEIDENAU schon vor der Wende? Verfasst: 6. März 2019 21:38 |
Beiträge: 2419 Wohnort: Stadt der Spitze, Bezirk K.-M.-Stadt Alter: 57
Eisenschwein 1968 hat geschrieben: Servus. Diese Reifen waren auf meinem Berliner auch montiert. Made in Germany war in der DDR der 50er und 60er Jahre durchaus üblich: Dateianhang: 15518928235947918859741985543808.jpg Nu gugge, NARVA Plauen. Mein Papa war da Ing. in der Entwicklung....ist lange her.
Nach oben |
adri
Betreff des Beitrags: Re: HEIDENAU schon vor der Wende? Verfasst: 7. März 2019 10:13 |
Beiträge: 123 Wohnort: Zaandam Alter: 57
Meine arbeitskollege( schon 10 Jahre in Rente) war aus Heidenau. Koch hier in Amsterdam im Krankenhaus .Er hat mal erzählt das Reifenwerk war einmal in Besitz seiner Familie. Seine Familie Name ist Drieschmann. Es hat auch einige Gericht Streitigkeiten gegeben nach der Wende, uber's eigentumsrecht. Ob das geklappt hat weis ich nicht genau. Aber das Reifenwerk ist absolut schon ziemlich alt.
Nach oben |
Steffen G
Betreff des Beitrags: Re: HEIDENAU schon vor der Wende? Verfasst: 26. März 2019 19:05 |
Beiträge: 1800 Wohnort: Wilkau-Haßlau Alter: 53
Hallo! Sehr unglaubwürdig. Ich hatte mir gerade mal die Link´s dazu durchgelesen, und noch etwas weiter. 1946 von der russischen Besatzungsmacht gegründet ist ja zu lesen. Also die haben sowas in der Größe von Anfang an ohne privaten Besitzer durchgezogen, bis zur Wende.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: HEIDENAU schon vor der Wende? Verfasst: 26. März 2019 19:20 |
Beiträge: 4085 Wohnort: Dortmund Alter: 68
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 24 Beiträge ] |
