BVF Vergaser 24KN1-2
Beitragvon lordx20 » 5. März 2019 21:30
Abend in die Runde,
gibt es hier jemanden der sich mit dem oben genannte Vergaser auskennt? Ich habe schon Google wegen den Werten fürs einstellen kontaktiert. Soweit habe ich alle Werte. Eine Frage zum einstellen.
Der Schieberausschnitt soll 4mm betragen. Ich denke es wird hier der Hohlschieber gemeint sein? Die 4mm Schieberausschnitt sollen auf der Seite Motor sein oder auf der Seite Luftfilter.
Der Luftschieber wird ja über den Chokezug eingestellt? Wie sollte hier der Abstand sein?
Schon mal vielen Dank.
Fuhrpark: MZ ES150 1965
lordx20
Re: BVF Vergaser 24KN1-2
Beitragvon Tourgigant » 6. März 2019 06:25
Ich meine, dass mir diese 4 mm Angabe noch in keiner Beschreibung begegnet ist. Wie du schreibst, muss man das Standgas du an der Hallschraube das Gaszug es einstellen. Bei laufendem Motor so tief reinschrauben bis er gerade noch läuft.
Wir haben wohl Baujahresschwestern.
Fuhrpark: MZ ES 150 - 1965
MZ TS 250/1 - 1980 - ABV
Suzuki GN 125 - 1997
Tourgigant
Beitragvon ML74 » 6. März 2019 10:00
lordx20 hat geschrieben:Abend in die Runde,
Also über den Chokezug stellst du keine Luft ein. Der ist nur für zusätzlichen Sprit für den Kaltstart.
Fuhrpark: MZ 125/2 Bj. 58, MZ TS 125 Bj. 82, MZ ETZ150 (auf 125 umgebaut) Bj.90, MZ ETZ 250 mit LastenSW Bj. 84
ML74
Beitragvon lordx20 » 6. März 2019 17:20
Was ist mit schieberausschnitt gemeint?
-- Hinzugefügt: 6. März 2019 17:50 --
Mit welchen Werten soll ich die Anschlagschraube einstellen damit der Motor erstmal nicht aus geht im Leerlauf?
Ich denke das mit dem Luftschieber habe ich verstanden, Kaltstart muss dieser geschlossen sein, wärmer Motor dann wieder öffnen. Richtig? Wird über den Choke betätigt?
Der Hohlschieber wird über den Gaszug betätigt?
Gibt es für Hohlschieber einen Einstellwert für Standgas?
lordx20
Beitragvon Greif » 8. März 2019 09:00
lordx20 hat geschrieben:Was ist mit schieberausschnitt gemeint?
bin nicht sicher, ob es richtig ist, in meinem Katalog gibt es nur 3 mm, vielleicht ist das damit gemeint, zufällig sind es 3 mm
Greif
Themen: 47
Beitragvon EmmasPapa » 8. März 2019 10:31
Greif hat geschrieben:
Der Kandidat bekommt 100 Punkte. Das ist der Schieberausschnitt.
Beitragvon Greif » 8. März 2019 22:14
EmmasPapa hat geschrieben:Der Kandidat bekommt 100 Punkte. Das ist der Schieberausschnitt.
habe mich nochmal erkundigt, da gibt es zahlreiche Kataloge usw. 3 mm einheitlich bei 22 N ..und 24 .., aber dann wiederum Sonderformen. Bau das Ding einfach ein, es gibt nichts einzustellen und dann vielleicht mit 1,5 bis 2 Umdrehungen Luftregulierschraube den Rest kannst du z. B. bei Lothar hier lesen
Greif
Themen: 47
Beitragvon lordx20 » 9. März 2019 18:26
Dann sag ich mal vielen Dank und schönes Wochenende
lordx20
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 124 Gäste
