Aktuelle Zeit: 11. Februar 2026 21:20
 Betreff des Beitrags: Rückschlagventil
BeitragVerfasst: 7. März 2019 19:15
Nu is mir ja vor Weihnachten mein Werkstattkompressor hochgegangen und in der Not und aus Geldmangel hab ich mir so nen tragbaren Minikompressor gekauft. Zwischenzeitig bin ich wieder zu etwas Geld gekommen und ich hab mir wieder nen grossen Kompressor gekauft der jetzt in Betreib ist. Der Mini Kompressor ist ein Spielzeug, fast zu wenig um nen Reifen aufzupusten. Der hat auch keinen Vorratsbehälter. Nu Hab ich noch nen 20Ltr Behälter den ich Spasshalber mit den Miniteil verbunden hab. Da macht der dann 2 Bar rein und gibt dann auf. :( Wenn ich aber da ein Rückschlagventil reinbauen würde müsste der doch 5-6 Bar aufbauen, egal wie lang das dauert. Das würde mir reichen um im Keller hier und da was abzupusten.
Nu die Frage an die Spezialisten aus dem blasenden Gewerk. :mrgreen: Klappt das?
 Betreff des Beitrags: Re: Rückschlagventil
BeitragVerfasst: 7. März 2019 19:27
Paul ,
Frage pumpt der 5 oder 6 bar auf einen Reifen. Auch mit Rückschlag Ventil muss er gegen den Druck im Kessel drücken.
Gruß Norbert
Mash Side Force BJ.2021
MZ TS 250/1 mit SEL 1982
Lada Niva 2013
BeitragVerfasst: 7. März 2019 19:41
nobbi- mz hat geschrieben:
Jo, das Kann der da is ja ein Ventil im Reifen. :ja:
BeitragVerfasst: 7. März 2019 19:57
...aber du hast duch geschrieben:
...2 bar rein und gibt dann auf...
fragt sich warum? Ist evtl. im Kompressor eine Überlastsicherung verbaut und die Einschaltdauer begrenzt wird? Vlt. solltest du mal eine Pause beim Füllen des großen Behälters einlegen?
Gruß Roman
BeitragVerfasst: 7. März 2019 19:59
Paul ,dann sollte er auch den Kessel befüllen. Nur wird das nur solange funktionieren , wie die Abnahme geringer ist , wie er nach pumpt.
Gruß Norbert
Lada Niva 2013
BeitragVerfasst: 7. März 2019 20:49
Kein Kompressor drück am Kolben 10 Bar wie mein Neuer. Die haben alle Rückschlagventile.
BeitragVerfasst: 7. März 2019 20:53
Das Ventil im Schlauch ist auch nichts anderes als ein Rückschlagventil....
was bedeutet: "gibt dann auf " ???
BeitragVerfasst: 7. März 2019 22:55
Themen: 124
P-J hat geschrieben:
Der Minikompressor bringt nur 2 bar.....die Kesselgröße spielt da keine Rolle denn er pumpt auch einen 2000 Literkessel
nur auf 2 bar auf wenn er lange genug laufen kann.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 8. März 2019 07:26
ertz hat geschrieben:
Brumen, selbständiges abschalten, vermutlich Überlastschutz.
BeitragVerfasst: 8. März 2019 09:19
Hast du da irgendwo ein Manometer dran? und wenn wo?
Du hast doch geschrieben:... einen Reifen mit 5-6 bar bekommst du aufgepumpt... - was für einen Reifen? Fahrrad oder Pkw? Wenns ein PKW-Reifen wäre dann solltest du auch den 20l-Kessel vollpumpen können und dabei wird aber die Überlastsicherung kommen -Einschaltdauer zu lang. Mach doch mal eine längere Pause wenn du den Kessel füllst und pumpe dann mit kaltem Kompressor weiter - mal sehen ob der Druck dann höher geht.
Gruß Roman
BeitragVerfasst: 8. März 2019 09:45
der kleine Motor schafft das nicht. Das hat nichts mit dem Rückschlagventil zu tun.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
BeitragVerfasst: 8. März 2019 10:33
Das Vorhandensein der Selben hat nix mit dem erreichbaren Druck zu tun, sondern vielmehr dient dieses dazu den Wiederanlauf zu erleichtern!
Meistens in Verbindung mit einem Entlastungsventil, welches dann die Druckleitung entlüft, sodaß der Kompressor nicht gegen den Kesseldruck anlaufen muß.
Besonders bei Maschinen die mit mit 230 Volt betrieben werden eine sehr sinnvolle Einrichtung.
Darüber hinaus haben Kolbenverdichter immer ein Einlaß- und ein Auslaßventil im Zylinderkopf, sonst funktionieren sie nicht!
Letzteres wirkt bereits wie ein Rückschlagventil!
Zuletzt geändert von muenstermann am 8. März 2019 12:45, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 8. März 2019 10:49
Das wäre dann, als wenn man eine Schraube zweimal mit 10Nm anzieht und dann glaubt, man hätte die mit 20Nm angezogen. :lach:
Egon Damm hat geschrieben:
Genauso ist das. :ja:
BeitragVerfasst: 8. März 2019 14:40
Nein Leut,
es gibt wirklich so mickrige Reifenaufpumper, die selbst nur ein Ansaugventil haben, und reifenseitig das Reifenventil nutzen. Das geht nur mit einem kurzen dünnen Luftschlauch mit wenig Volumen. Will man einen Kessel füllen, muss man in der Tat ein Ventil möglichst nah am Kompressor platzieren.
Hans
BeitragVerfasst: 8. März 2019 17:50
etz15088 hat geschrieben:
Nen 125erX15er Gespannreifen der nicht freiwillig drauf wolltem der War laut Manometer vom Reifendruckprüfer bei 6 Bar wobei man diese Dinger nicht für wirklich 100% richtig ansehen sollte aber wenns den nur 5 Bar waren reicht das auch. Der Reifen hat schön geknallt wo der in den Hump gesprungen ist.
ektäw hat geschrieben:
Doch, hat der bewiesen. :ja:
hiha hat geschrieben:
Das ist meinen Vermutung, der Druckschlauch ist ca 2 Meter lang aber dünn.
Den Schlauch zu kürzen wäre ein leichtes. :ja:
