Aktuelle Zeit: 21. November 2025 10:11
BeitragVerfasst: 11. März 2019 19:31
Themen: 49
Da ich Lichtmaschine und Kupplung noch ausgebaut habe, wollte ich noch beide Wedis der Kurbelwelle tauschen.
Mein Motor ist noch zu, hat 39000 km runter. Es waren noch die original Grünen.
Nach der Montage des Wedis hinter der Lichtmaschine, habe ich gesehen das 1 Stück aus dem Ölleitblech raus gebrochen war. Es lag zwischen Wedi und Blech.
Bei genauerer Prüfung musste ich feststellen, das ein kleines Stück vom Blech fehlt !!!
Hat es schon gefehlt ?? Kann es ins Kugellager fallen ??
Bei der Demontage des alten Wedis ist es NICHT kaputt gegangen. Auch wenn es das Foto vielleicht vermuten lässt. Der Ausbruch war auf 11 Uhr, und ich habe den Wedi auf 4 Uhr "angeknabbert".
Fuhrpark: MZ ETZ 250/Baujahr 1983, Triumph Cornet/Baujahr 1953, SR 59 Berlin Roller/ Bj 1962, Kawasaki W800/Baujahr 2012, Vespa Sprint/Baujahr 2016
BeitragVerfasst: 11. März 2019 19:56
Wenn so nen Stück Stahlblech durchs Lager geht merkst du das. Mach ein neues drauf und gut is.
BeitragVerfasst: 11. März 2019 23:21
Themen: 48
P-J hat geschrieben:
Sehe ich ganz genau so.
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
BeitragVerfasst: 12. März 2019 09:54
Themen: 49
Ok, dann werde ich das so machen.
Güsi hat ja diese Bleche. Gestern Abend schon mal geschaut.
BeitragVerfasst: 12. März 2019 12:15
Sind das auf Bild 3 kurz nach 6 Uhr zwischen Lager und Gehaeuse Blechkruemel ?
Wenn ja, wuerde ich den Motor oeffnen, peinlichst reinigen und neue KW-Lager einbauen.
Ist auf jeden Fall billiger als ein Sturz durch blockierenden Motor.
mfg Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
BeitragVerfasst: 12. März 2019 17:12
Themen: 49
hermann27 hat geschrieben:
mfg Hermann
Nein, das ist nur Schmutz vom großen Sprenring der vor dem Wedi sitzt.
BeitragVerfasst: 12. März 2019 17:33
Verdienter Löter des Forums
...... den Motor oeffnen, peinlichst reinigen und neue KW-Lager einbauen.
mfg Hermann
Dem ist nichts, aber auch garnichts hinzuzufügen :!: :!: :!: Alle anderen "gut gemeinten" Ratschläge sind einfach nur Murks für Lebensmüde.
BeitragVerfasst: 12. März 2019 17:36
Äh - soll ich auch mal was sagen...? :oops: :twisted:
BeitragVerfasst: 12. März 2019 19:00
Themen: 48
Lorchen hat geschrieben:
Aber bitte doch Euer Ehren :D
-- Hinzugefügt: 12. März 2019 18:00 --
UlliD hat geschrieben:
Ist das Urteil nicht etwas hart?
BeitragVerfasst: 12. März 2019 20:15
Ja also - ich würde ein neues Ölleitblech und Dichtring einbauen und fahren. Immer nur fahren. :ja:
BeitragVerfasst: 12. März 2019 20:25
Sehe ich auch so...
BeitragVerfasst: 12. März 2019 20:27
Danke.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Rübezahl und 23 Gäste
