Batteriekabel verbinden
Beitragvon fränky » 12. März 2019 18:52
Hab ne Autobatterie im Beiwagen. Nun sollen die 10qmm Kabel mit dem Rotax Kabelbaum verbunden werden.
Was gibts denn da für Möglichkeiten mit einer lösbaren Verbindung?
Die Rotax Anlasserkabel müssten 2 mal 6qmm sein.
Ne isolierte Steckverbindung wäre ideal.
Habt ihr mit irgendwas gute Erfahrung gemacht?
Dank euch mal..... :idea:
fränky
Themen: 185
Re: Batteriekabel verbinden
Beitragvon ftr » 12. März 2019 19:17
Ich hab da zwei normale 8 A Langsicherungen in einem Bajonettverschluß. Die vier Kabelenden lassen sich schrauben, da könnte man mit unterschiedlichen Querschnitten arbeiten, bzw. vielleicht gibt es das auch in Autobatteriegröße.
ftr
Beitragvon ETZChris » 12. März 2019 20:37
Beitragvon TS-Jens » 12. März 2019 20:42
Das hier zB.: https://www.ebay.de/itm/2-poliger-Steck ... 3281189183
Ähnlich dem bekannten "Nato Stecker"
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon sammycolonia » 12. März 2019 20:46
TS-Jens hat geschrieben:Das hier zB.: https://www.ebay.de/itm/2-poliger-Steck ... 3281189183
Den hab ich gerade gesucht... :mrgreen: Den hatte ich mir auch an die Rotax getüddelt... funzt gute immer gut... :ja:
Beitragvon Der Harzer » 13. März 2019 08:44
Wenn du die Batterie in der Rotax lässt kann ich die die "Saftschubse" empfehlen, habe ich gerade im GS Gespann eingebaut.
https://www.microcharge.de/index.php?op ... &Itemid=91
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon seife » 13. März 2019 09:42
EC5-Stecker aus dem Modellbau, die werden auch an den Starthilfepowerbanks für den Anschluss der Batterieklemmen benutzt.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon 990sm-r » 13. März 2019 10:58
Ich habe den schon mal verbaut. Hat einen sehr soliden Eindruck gemacht. Der Vorteil dieses Steckers sind die 2 Nebenkontakte.
https://www.ebay.de/itm/Profihifi-Auto- ... Sw3ANalT~u
mfg
990sm-r
Beitragvon fränky » 13. März 2019 21:42
Gute Ideen bzw Teile dabei.
Überlege noch was ich nehme.
Danke für die Tipps.
fränky
Themen: 185
Beitragvon schraubi » 13. März 2019 23:19
Hab auch eine Autobatterie im Beiwagen.
Die serienmäßigen Loch-Kabelschuhe am MZ Kabelbaum für den Batterieanschluß habe ich dran gelassen.
Die 2 Kabel welche von der Autobatterie kommen, habe ich ebenfalls mit solchen Loch-Kabelschuhen versehen.
Verbunden habe ich das ganze durch 2 Schrauben und 2 Muttern.
Isoliert mit Schrumpfschlauch.
Wenn die Autobatterie mal raus muß-soll, ist somit der normale Anschluß noch vorhanden.
Schraubi
schraubi
Themen: 234
Beitragvon fränky » 14. März 2019 09:01
Hi
@Schraubi: genau so werde ich es machen. Es würde auch kleine Gehäuse mit zwei M6 Bolzen geben, dann wäre der Schrumpfschlauch überflüssig :D
Grüssle
fränky
Themen: 185
Mitglieder in diesem Forum: oxtorner und 21 Gäste
