1,5 mal BK 350 (?) / BK 700 (??)
Beitragvon kutt » 14. März 2019 09:11
Kennt jemand dieses Modell, bzw. hat jemand ein paar Daten darüber?
Themen: 598
Re: 1,5 mal BK 350 (?)
Beitragvon ETZChris » 14. März 2019 09:13
Heute ist doch erst der 14.März?! :gruebel:
Zuletzt geändert von ETZChris am 14. März 2019 10:18, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon kutt » 14. März 2019 09:16
Ja leider :/ aber nur noch 155 Tage :heiss:
Themen: 598
Beitragvon Poloracer163 » 14. März 2019 09:39
Das ist doch mit absoluter Sicherheit ein Eigenbau.
Davon wird’s nur diese geben.
Fuhrpark: Schwalbe KR51/2 1986
SR2 1957
Rt125/2 1957
Multicar M21
MZ ES 125 GST
MZ ES150/1 1973
MZ BK350 1958
MZ ETS 250
Trabant 601s Deluxe
Poloracer163
Beitragvon ETZChris » 14. März 2019 10:18
kutt hat geschrieben:Ja leider :/ aber nur noch 155 Tage :heiss:
Ich bin eigentlich von einem Aprilscherz ausgegangen ;)
Beitragvon sammycolonia » 14. März 2019 10:46
Wenn das ein Scherz ist und das Bild bearbeitet wurde, dann ist es sehr gut gemacht! Ich erkenne jedenfalls nicht das an diesem Bild rumgebastelt wurde...
Beitragvon ETZChris » 14. März 2019 10:52
Aber wie soll das intern funktionieren?
Beitragvon Alex1989 » 14. März 2019 10:56
sammycolonia hat geschrieben:Wenn das ein Scherz ist und das Bild bearbeitet wurde, dann ist es sehr gut gemacht! Ich erkenne jedenfalls nicht das an diesem Bild rumgebastelt wurde...
Das glaube ich auch nicht..... aber ob der Hobel ordentlich läuft? Und wie wird die Kraft von Oben auf unten übertragen?
Alex1989
Skype: einfach Fragen.
Beitragvon sammycolonia » 14. März 2019 10:57
ETZChris hat geschrieben:Aber wie soll das intern funktionieren?
Warscheinkich wurden die beiden Kurbelwellen mit einer Kette verbunden. anders kann ich es mir nicht vorstellen...
Aber wer verbindet zwei solcher "Agregate" schon miteinander? :shock: Da hat man doch gleich doppelt so viel Spaß beim regenerieren... Denn bekanter Weise sind die Teile ja nicht die zuverlässigsten :versteck:
Beitragvon kutt » 14. März 2019 11:06
Diese BK gibt es wirklich. Das Bild habe ich von einem motorradfahrenden Arbeitskollegen, der weiß, daß ich eine BK habe, und diese auf einem Treffen entdeckt hat.
Irgendwie?! (Deshalb frug ich ja nach Infos über das Moped)
Der obere Motor steht auf dem Kopf. Es sind nicht nur die Zylinder gedreht. Damit sieht man schön den Versatz dieser. Was komisch ausschaut ist die Ansagleitung - ich kann nicht richtig erkennen, wie der obere Zylinder versorgt werden soll.
Verbunden sind die 2 Motoren sicher mit einer Kette/Zahnriemen, wobei der limaseitige Kurbelwellenstumpf bei der BK nicht gerade der stabilste ist. Ich kann mir auch nicht vorstellen, daß die untere Kurbelwelle das lange mitmacht. Also die Leistung einer weiteren Welle zusätzlich mit zu übertragen.
Themen: 598
Beitragvon Schwarzarbeiter » 14. März 2019 12:29
Naja, wenn ich mir hier nur die sichtbaren Basteleien anschaue befürchte ich, dass es sich in diesem Stil auch im Inneren fortsetzt.
Ich bin da einigermaßen skeptisch ...
Gruß Schwarzarbeiter
Fuhrpark: MZ BK 350/1958, MZ ETS 250/1 G-5/1972 im Originallack, MZ ES 250 Doppelport/1956 im Originallack, Endig-BK 350/1955 als zeitgenössischer Umbau aus Mitte der 80-iger Jahre, IFA BK 350/1953 im Originallack, IFA BK 350/1953 " Das grüne Ungeheuer", IFA BK 350/1952, IFA BK 350/1953, MZ TS 250/1974, Endig-BK 350/1955, Jawa 500 OHC/1957, MZ ES 250/1960, SAG BMW R35/1951 im Originallack, Endig-BK 350/1956, IFA BK 350/1953, EMW R35/1955, IFA BK 350/1954, BMW R35/1937, Endig-BK 350/1957, IFA BK 350/1953, SAG BMW R35/1951, MZ ETZ 150 mit Gemischeinspritzung/1988, MZ BK 350/1958 Maron Exportversion im Originallack, Endig-BK/1959 originale Sondervariante mit hinterem Kotflügel der Sport-AWO, BMW R35/2 /1952 nummerngleiches Übergangsmodell zwischen SAG BMW R35 und EMW R35/3, IFA BK 3500/1955 "Der heilige Gral" Exportmodell Frankreich in Originallack Grün mit blauer Linierung, Konservierung im seinerzeitigen Scheunenfundzustand auf Korsika, Berliner Roller SR 59 Bj.1962 im Originallack, diverses ...
Schwarzarbeiter
Beitragvon sammycolonia » 14. März 2019 12:34
Und dabei gibt es so schöne Vierzylinder-Boxer-Motorräder... Teils sogar Wassergekühlt! aber viele sind halt Falschtakter... :roll:
Beitragvon Alk » 14. März 2019 12:53
Abgefahrene Kiste.
Ich meine da einen Abzweig im Ansaugstutzen nach oben zu erkennen.
Kann mir auch nur ne Kette im Limadeckel vorstellen :nixweiss:
Fuhrpark: MZ TS 250/1978 (Replica Racer), MZ TS150/1977, IZH 56/1960 mit Duna/1956, Suzuki GT 550/1973, Enfield Bullet 350/1982 (fastes 350ccm Chopper ever), GN 400 Scrambler/1982, XBR 500 Alu-Racer/1985
Alk
Beitragvon kutt » 14. März 2019 12:59
Ich sehe eher folgende 2 Probleme: Kolbenfresser, weil man die oberen 2 Zylinder mit den Knien verdeckt, und/oder Brandblasen ;)
So sinnig, wie das sein mag, ich finde die Idee lustig
Themen: 598
Re: 1,5 mal BK 350 (?) / BK 700 (??)
Beitragvon sammycolonia » 14. März 2019 13:10
:idee: Vielleicht denken wir auch alle in die Falsche Richtung... Vielleicht ist das Zusatzagregat auch nur als ja auch nur für den Fall wenn das erste mal hoch geht... :mrgreen:
Beitragvon dampfmaschine89 » 15. März 2019 08:14
Ich würde denken das ist ein "Standfahrzeug" mit genau dem Wunsch dem hier gerade gefolgt wird :-)
Ich kenne 2-3 Simson V-Motoren bei welchen einfach ein zweiter Zylinder ohne jede Funktion aufgeschweißt wurde, nur damit sich die Leute auf dem Treffen wundern wie man denn einen V-Motor bauen konnte und ob es das wirklich gab...
Ich würde denken der Hobel tuckert im Stand, fährt aber nicht und der obere Motor ist nur Deko.
Fuhrpark: paar moppeds ;-)
dampfmaschine89
Beitragvon Kosmonaut » 15. März 2019 08:42
dampfmaschine89 hat geschrieben:Ich kenne 2-3 Simson V-Motoren bei welchen einfach ein zweiter Zylinder ohne jede Funktion aufgeschweißt wurde, nur damit sich die Leute auf dem Treffen wundern wie man denn einen V-Motor bauen konnte und ob es das wirklich gab...
Oh Gott ist das peinlich! :roll:
Kosmonaut
Themen: 66
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 46 Gäste
