 Betreff des Beitrags: LenkerendenBlinker und Gasgriff
BeitragVerfasst: 15. März 2019 08:31
ich weiss nicht in welche Kategorie ich diese Frage einstellen soll, aber wie habt Ihr das gelöst wenn ich "Ochsenaugen" oder ähnliche verbaut habt? Die Endkappen vom Lenker fallen ja weg, welche ja zeitgleich den Gasgriff fixieren?!
Schöne Grüße
Fin
 Betreff des Beitrags: Re: LenkerendenBlinker und Gasgriff
BeitragVerfasst: 15. März 2019 08:34
Es gibt einen dünnen Distanzring für rechts, mit dem das Gasgriffrohr gegen den Blinker abgestüzt wird.
BeitragVerfasst: 15. März 2019 08:44
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 4/c/_/_/?_
BeitragVerfasst: 15. März 2019 08:47
Danke Günter, dann werde ich wohl mal wieder bei Dir bestellen. Ich suche noch den Blinddeckel für den DZM Anschluss ;)
BeitragVerfasst: 15. März 2019 10:01
Was ist das ?
Meinst du sowas ?
BeitragVerfasst: 15. März 2019 10:07
wenn die auch am TS 250-1 Motor passt, dann ja
BeitragVerfasst: 15. März 2019 10:15
Passt
BeitragVerfasst: 15. März 2019 14:07
Mainzer hat geschrieben:
Und es gibt einen breiten Distanzring wenn man wie bei den alten TS nur einen Lenkersteckspiegel links montiert. Jener stellt dann sicher das die beiden Griffe genauso weit vom Blinker entfernt sitzen.
BeitragVerfasst: 20. März 2019 09:41
hmm ich habe gestern meien Blinker und den dünnen Ring bekommen. Sollte der dünne Ring nicht eng über den Lenker gehen? Weil so rutscht er einfach wieder runter und hat ja somit keine Funktion?
BeitragVerfasst: 20. März 2019 10:21
Der Ring wird vom Blinker oder vom Lenkerabschlusspilz in Position gehalten - zumindest vom originalen ES Blinker.
BeitragVerfasst: 22. März 2019 13:44
ok, dann muss ich das mal mit meinen Blinkern ausprobieren
BeitragVerfasst: 22. März 2019 13:49
Feuereisen hat geschrieben:
Was ist das für ein interessantes Fahrzeug Basti?
