TS 250 Lenkkopflager wechseln??
Beitragvon Stefan.P » 22. Januar 2008 20:30
Moinsen.
Wie bekommt man die Lenkkopflager raus? Gibt es dafür spezielles Werkzeug?
Gruss Stefan
Gruss Stefan
TS 250 Bj. 1974 Bild
Fuhrpark: siehe oben
Stefan.P
Beitragvon Ex User Hermann » 22. Januar 2008 20:36
Rohr, Stange, dicken Schraubendreher etc. nehmen, das Distanzstück zw. den Lagern etwas zur Seite drücken und zuerst das untere Lager rausschlagen (am Lagerinnenring ansetzen). Nicht verkanten, ringsum schlagen.
Ex User Hermann
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 22. Januar 2008 20:44
Gabel ausbauen, und dann mit einem langgenuchenem Rohr oder Rundstahl, welches (r) durch den oberen Innenring paßt, das untere Lager vorsichtig herausschlagen. Aufpassen, daß das Lager dabei nicht verkantet. mit dem oberen lager gehts genauso.
Anschließend zuerst das untere dann das obere Lager einbauen. Dabei mit einem Kunststoffhammer vorsichtig, kreisförmig nur auf den Außenring des Lagers schlagen. Lagersitz vorher schmieren, das verhindert Passungsrost und die Lager flutschen besser rein. Anschließend die Distanzhülse einsetzen und das obere Lager einbauen!
Lagergröße ist 6006 2RS
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon Ex-User Eifelheizer » 22. Januar 2008 20:45
Hermann hat geschrieben:Rohr, Stange, dicken Schraubendreher etc. nehmen, das Distanzstück zw. den Lagern etwas zur Seite drücken und zuerst das untere Lager rausschlagen (am Lagerinnenring ansetzen). Nicht verkanten, ringsum schlagen.
da erkennt man die Praktiker :bia:
Ex-User Eifelheizer
Beitragvon Ex User Hermann » 22. Januar 2008 20:48
Eifelheizer hat geschrieben:zuerst das untere dann das obere Lager einbauen. Dabei mit einem Kunststoffhammer vorsichtig, kreisförmig nur auf den Außenring des Lagers schlagen
Oder sowas nehmen:
Linkes Teil kommt nach oben, rechtes Teil zieht zuerst das untere Lager bis Anschlag ein. Distanzhülse einlegen, oberes Lager ansetzen und mit dem oberen Druckstück einziehen.
Vorteil: Keinerlei Verspannungen, die Lagerinnenringe liegen perfekt am Distanzrohr an.
Schön, wenn man an eine Drehbank kommt ;-)
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 22. Januar 2008 20:54, insgesamt 1-mal geändert.
Ex User Hermann
Beitragvon Stefan.P » 22. Januar 2008 20:53
Danke für Eure Tipps.
Ich werde es morgen mal so versuchen wie Ihr es beschrieben habt.
Gruss Stefan
Gruss Stefan
Stefan.P
Beitragvon Wilwolt » 22. Januar 2008 23:08
Ich habe das Rohr noch ein bißchen angewärmt, da gehen die Lager besser rein.
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Norbert » 22. Januar 2008 23:16
Wilwolt hat geschrieben:Ich habe das Rohr noch ein bißchen angewärmt, da gehen die Lager besser rein.
Und Lager aus dem Tiefkühlfach sind auch nicht von Nachteil.
Beitragvon Stefan.P » 23. Januar 2008 17:48
Sooo.... die Lager sind raus. Hat wunderbar geklappt.
Danke und Gruss Stefan
Gruss Stefan
Stefan.P
Beitragvon Plastevieh » 4. Oktober 2008 12:59
das habe ich gerade auch vor
danke für die tips
noch eine Frage: wieviel kosten die Lager in etwa?
und wie ist die größe der Radlager v/h für TS250 bzw ETZ251 (meine ist ein mix aus beiden)
Fuhrpark: ETZ150eXR
TS250
VTR1000F
Plastevieh
Beitragvon TS-Willi » 4. Oktober 2008 16:06
Bei der TS Radlager vorne und hinten: 6302, sind Normteile und kosten nur ein paar Euro. Nimm am besten welche mit Dauerfettschmierung.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon TeEs » 4. Oktober 2008 17:31
Genaue Bezeichnung ist 6302-2RS oder 6302-RSR (kommt auf den Hersteller an)
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
