Lenkeranschlag schweißen
Beitragvon Dirk45 » 14. März 2019 21:36
Hallo ich benötige Hilfe im Raum Augsburg.
Wer kann mir mit einem portablem Hobby Schweißgerät bei mir im Keller den Lenkeranschlag an meiner ES 250/2 reparieren?
Der Anschlag ist angebrochen, es müsste darüber geschweißt werden, verputzen kann ich dann selber.
Danke im Vorraus!
Gruß Dirk45
Dirk45
Re: Lenkeranschlag schweißen
Beitragvon smokiebrandy » 14. März 2019 22:57
... das sieht allerdings schon aus wie schon mal gepfuscht?
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Dirk45 » 15. März 2019 09:56
Danke, damit ist mir auch nicht weiter geholfen....
Dirk45
Beitragvon RT Opa » 15. März 2019 11:05
Hast du keine Metallbude in deiner Nähe?
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Dirk45 » 15. März 2019 14:12
Ist nicht zugelassen die Gute....und steht im Keller.
Dirk45
Beitragvon Matthieu » 15. März 2019 14:23
Dann schreib doch mal den Richy hier im Forum direkt an.
Er wohnt bei dir und kann dir sicherlich weiterhelfen, und sei es nur mit nem Anhänger um zur nächsten Metallbude zu fahren.
Matthieu
Beitragvon RT Opa » 15. März 2019 15:02
Na vielleicht schweißt auch ein Metallbuden Mittarbeiter mal außer Haus.
Aber dazu müsste man da auch erst einmal nachfragen.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon muenstermann » 15. März 2019 15:36
wenn Du eine vernünftige Reparatur machen möchtest, dann muß der Lenkkopf freigelegt werden!
D.h. Schwinge raus, damit richtig dran kommt.
muenstermann
Beitragvon Matthias-Aw » 15. März 2019 17:03
Also wenn nur bei den gelben was geschweisst werden muss, dann könnte es gehen. Ist bei den roten was zu tun dann wird es nichts. Wenn Du es eingebaut schweißen möchtest, besorg Die ein Klumpen Ton und mach das um das Material drumrum. Hatte ich bei mir gemacht weil es nahe am Typenschild war. Hat super funktioniert und minimaler Farbabbrant drumrum.
Fuhrpark: Etz 250 und anderes
Matthias-Aw
Themen: 87
Beitragvon Dirk45 » 15. März 2019 18:10
Es muss nur der gelb markierte Bereich geschweißt werden...die Halbschale was den Lenkeranschlag darstellt ist ausgebrochen. Farbabbrand ist egal, wird wieder mit Hammerit übergepinselt.
Danke für den Tip mit dem Forumskollegen. Ich werde ihn mal anschreiben.
Gruß Dirk45
Dirk45
