 Betreff des Beitrags: Frage an die Fachleute zur Fußbodenheizung
BeitragVerfasst: 19. März 2019 20:12
Ich möchte die Regelung der Fußbodenheizung meiner Mietwohnung besser verstehen, und bräuchte dabei fachliche Unterstützung. Problem ist das es scheinbar Heizkreise gibt, die trotzdem der Raumthermostat "aus" ist noch ein wenig weiten. Ich erkläre mal mit meinen Worten wie ich mir die Funktion der Regelung zusammenreime.
- In der Verteilung gibt es für jeden Heizkreis / Raum einen elektrischen Stellantrieb im Vorlauf, dieser wird vom Raumthermostat angesteuert und kennt nur auf und zu?
- Im Rücklauf gibt es für jeden Heizkreis einen Durchflussregulierer, also ein Röhrchen mit einer Skala drauf. Dieser lässt sich durch verdrehen regulieren, mit der Einstellung wird sozusagen eingestellt, wie schnell die Fußbodenheizung heizt. Diese Einstellung wird bei Installation der Heizung vorgenommen und sollte danach nicht mehr verändert werden, weil Die Durchflussmenge für die Raumgröße berechnet ist.
- Sollte die Anzeige in dem Röhrchen nicht aber auf 0 stehen, wenn der Stellantrieb für den Heizkreis geschlossen ist?
 Betreff des Beitrags: Re: Frage an die Fachleute zur Fußbodenheizung
BeitragVerfasst: 19. März 2019 20:56
Ralle, wo soll ich anfangen....
Der Stellmotor sitzt auf dem Rücklauf, der Volumenstrommesser mit Drossel im Vorlauf.
Diese Stellmotoren können Schrittmotoren sein aber auch Stelltriebe mit " an oder aus ".
Wenn der Volumenstrommesser etwas älter ist geht er meist nicht mehr auf Null.
Was ist eigendlich das problem? Zu warm? Zu kalt?
BeitragVerfasst: 19. März 2019 21:01
Ok, das zeigt das ich keine Ahnung von der Materie habe :mrgreen:
Das Problem ist das meiner Meinung nach im Bad der Fußboden auch im Sommer manchmal geheizt wird, der zugehörige Stellmotor aber zu ist.
BeitragVerfasst: 19. März 2019 21:07
Ich vermute eine Zentralheizung, diese sollte im Sommer gar keine Heizwärme bereit stellen bis zur Temperaturschwelle zu Kalt, sprich ab Herbst.
Oder was für ein Heizsystem ist verbaut?
Erdgeschoss? Alle Bäder übereinander?
BeitragVerfasst: 19. März 2019 21:22
Ja, Erdgeschoss und 4 Etagen drüber. Ich müsste lügen welches Zentralheizsystem verbaut ist, aber ich würde meinen es liegt Fernwärme an. Unsere Wohnung wurde vom Eigentümer in der Bauphase etwas anders aufgeteilt, deswegen sollte unser Bad das einzige an der Stelle sein.
Korrektur: Zentralheizung über Erdwärme
In den letzten Monaten wurde öfter im Heizungsraum gewerkelt, kann natürlich sein das ein zentraler Fehler vorlag. Genau deswegen möchte ich wenigstens einigermaßen verstehen was in der Wohnung selbst, wie geregelt wird.
BeitragVerfasst: 19. März 2019 21:33
Was einleuchtet wäre einer Erwärmung des Fußbodens durch schlecht verlegte Warm- Wasserleitungen mit Zirkulation im Fußboden. Erzeugt im Sommer auf kalter Fliese den Effekt einer partiell laufenden FBH.
BeitragVerfasst: 19. März 2019 21:40
Das wäre eine mögliche Erklärung :idea:
Um aber nochmals auf die Verteilung zurückzukommen und jetzt auch mal nicht auf den Sommer begrenzt. Wenn die Stellantriebe zu sind, dann kann auch nichts zirkulieren? Oder gibt es da eine Einstellmöglichkeit für einen Restdurchfluss z.B. wegen Frostschutz? Die Anzeige der Durchflussmenge wäre dann eine z.B auf Alterung zurückzuführende Fehlanzeige?
BeitragVerfasst: 19. März 2019 21:42
Restdurchfluss könnte zu gunsten des Komfores sein, da eine FBH träge ist.
Macht aber keinen Sinn und kenne ich so auch nicht.
BeitragVerfasst: 19. März 2019 21:53
Ok, vielen Dank. Dann werde ich mal beobachten wie es sich in diesem Jahr nach Ende der Heizperiode anfühlt. Aber die Idee mit der Warmwasserleitung könnte des Rätsels Lösung sein :gut:
BeitragVerfasst: 20. März 2019 21:00
Die Stellantriebe, die nur auf oder zu kennen, sind ziemlich träge in der Reaktion. Außerdem sterben die Dinger ganz gerne mal. Es gibt verschiedene Varianten, stromlos offen oder geschlossen.
Beim Schwiegervater hatte ich voriges Jahr ein Exemplar, das komplett ausgefallen war, also immer zu, ein weiteres Exemplar stellte nicht mehr komplett auf...
