Falsche Drehzahl? und sonstige Merkwürdigkeiten
Beitragvon Thoran » 24. März 2019 13:55
ich war ja letztens mit meiner Saxon auf dem Prüfstand und wir hatten Probleme, die Drehzahl per Induktion vom Zündkabel abzunehmen. Da kamen immer exorbitant schwankende Werte bei raus. Ich habe ja die S1 Zündanlage von VAPE. Nun wollte ich der Sache auf den Grund gehen und stehe nun noch verwirrter da wie vorher.
Folgende Situation:
verbaut ist die originale Lima (Kupferschleifringe) aber mit S1 Zündanlage. Das lustige ist das Magnetfeld dreht sich um, wenn der Motor läuft. Ist er aus zeigt es weg vom Motor, ist er an zeigt es hin zum Motor. Ist das normal?? An meiner ETZ 250 zeigt es immer hin zum Motor. Zudem hätte es ja eigentlich dank Kupferschleifringen die S2 sein müssen. Die Zündung ab sich funktioniert aber super. Keine Aussetzer und co.
Der Drezahlmesser der Sportster (Original CEV) zeigt "normal" an. Wenn die Drehzahl allerdings Richtung Standgas kommt, kann es passieren, dass die Nadel mit einem Mal "schlapp" wird und aufliegt. Ich habe mir deshalb im großen Fluß einen mit induktion arbeitenden Drehzahlmesser gekauft, der aus dem Stand heraus funktioniert hat. Allerdings zeigt er durchgängig 350 -400 U/min weniger an, wie der CEV. Ich würde aber tendenziell sagen, dass der plausibler anzeigt, da das Standgas auch vom hören her eher bei 1100 U/min liegt, als die 1500 U/min, die der CEV anzeigt.
Was könnte die Ursache des ganzen Dramas sein? Freue mich über eure Ideen!
Ich werde heute als ersten Schritt, den induktiven Drehzahlmesser nochmal mit meiner ETZ 250 testen. Da ist auch eine S1 verbaut. Dann kann ich schonmal sagen, ob der genau geht oder nicht.
Thoran
Zuletzt geändert von Thoran am 24. März 2019 20:49, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ETZ 250@300 BJ.84, MuZ Saxon Sportster 125@160 BJ.97
Thoran
Re: Falsche Drehzahl? und sonstige Merkwürdigkeiten
Beitragvon Mainzer » 24. März 2019 16:28
Frequenz an einer der LiMa-Phasen messen und durch 4 teilen = Drehzahl.
Beitragvon Thoran » 24. März 2019 18:01
Also habe eben geprüft, der induktive Drehzahlmesser stimmt! Habe gleich mit seiner Hilfe nochmal die Leerlaufluftschraube nachjustiert. Wenn ich gewußt hätte, wie bequem das geht, hätte ich mir gleich son Ding gekauft! Echt zu empfehlen!
Also die Abweichung ist kleiner wie 500. Ich denke zwischen 350 und 400 U/min zum CEV, ich habs oben nochmal korrigiert.
Mainzer hat geschrieben:Frequenz an einer der LiMa-Phasen messen und durch 4 teilen = Drehzahl.
ok, das müßte ich nochmal prüfen, mal schaun ob mein Multimeter das kann. Danke!
Die Antworten zu den anderen Fragen würden mich interessieren. Vor allem warum das Magnetfeld sich dreht. Wurde da im Werk was verkehrt eingebaut?
Thoran
Beitragvon Mainzer » 24. März 2019 18:06
Das mit dem Magnetfeld ist echt seltsam. Eigentlich sollte jegliche Restmagnetisierung des Rotors beim Beaufschlagen mit Strom eliminiert werden. Du könntest testweise mal kurz (!) DF+ direkt an der Kohle mit Batterieplus verbinden. Dann sollte der Rotor die richtige Magnetisierung haben, die auch im Betrieb auftritt. Hast du zum Test das Motorrad wie empfohlen in Nordrichtung gestellt?
Beitragvon MZFieber » 24. März 2019 19:02
Ich bin jetzt nicht direkt betroffen, aber trotzdem verwirrt und interessiert. Es gibt tatsächlich Szenarien, in denen man seine MZ zur Diagnose in einer gewissen Himmelsrichtung ausrichten muss? :shock:
IBA Member
MZFieber
Beitragvon Mainzer » 24. März 2019 19:13
Die Restmagnetisierung des Rotors ist relativ gering. Je nach Messabstand, Kompass und Standort kann das Erdmagnetfeld die Messung verfälschen. Wenn man das Motorrad zuvor mit dem Scheinwerfer Richtung Norden (oder Süden) ausrichtet, sieht man einen eindeutigen Ausschlag auf dem Kompass, der nur dem Rotormagnetfeld geschuldet ist.
Beitragvon Lorchen » 24. März 2019 19:20
Nicht durch 3 teilen?
Beitragvon Mainzer » 24. März 2019 19:25
Lorchen hat geschrieben:
MZ-Elektrik, Seite 37 unter dem ersten Bild ;)
Beitragvon Thoran » 24. März 2019 21:06
OK, grad nochmal Magnetfeld gecheckt, scheint mein Fehler gewesen zu sein. Passt alles, es zeigt zum Motor. Wenn ich mich richtig erinnere Stand ich damals seitlich und Norden war genau weg von der LIMA :oops:
OK, dann wäre das eine schon mal geklärt. Bleiben noch die falsche Drehzahl am Drehzahlmesser und das springen der Drehzahl auf dem Prüfstand. Weiß jemand zufällig, was man bei der Einrichtung auf dem P4 für eine VAPE S1 für einen Wert eintragen soll?
Danke schonmal!
Thoran
Thoran
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
