wenn das abblendlicht brennt tourt sie nicht!!!!
Beitragvon drexan » 22. Januar 2008 21:34
ich habe eine ts 250/1 mit 6v, neuen tüv drauf aber wenn ich das licht einschalte tourt sie nicht hoch und stottert , den abblendlichtschalter habe ich schon getauscht. schalte ich das licht aus läuft sie gut und tourt auch rauf. im stand läuft sie auch mit licht. Kann da irgendwo in der lampe oder woanders ein kurzer drin sein????
Fuhrpark: ts 250 mit sw
drexan
Beitragvon mario-wuestenhagen » 22. Januar 2008 22:05
Masseverbindungen und alle Kontakte prüfen, was für Spannung bringt deine Lichtmaschine wenn der Motor läuft ?
Fuhrpark: Aufgebaute KFZ: ETZ 250, Schwalbe KR1, S50, SR2, Roller Berlin, ETS 150, Mofa Gillera, 3 xTrabant 601,
mario-wuestenhagen
Beitragvon drexan » 23. Januar 2008 06:24
wie messe ich die spannung? elektrik ist nicht meine stärke aber ich hab ein messgerät. danke für deine hilfe!!!
drexan
Beitragvon Sv-enB » 23. Januar 2008 07:02
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon MZ Werner » 23. Januar 2008 19:27
Laß den Schalter und die Lampe in Ruhe. Es bricht dir nur bei Licht die Spannung zusammen und somit auch die Spannung an der Zündspule. Der Fehler wird eher Lima, Regler oder Batterie sein. Am einfachsten mißt du die Spannung direkt an der Batterie bei laufendem Motor mit und ohne Licht . Mal im Standgas und mal bei 3000 Touren . Dann müsstes du schon merken ob die Lichtm. überhaupt was bringt.
Gruß Werner
Wenn du ein Analogmessgerät hast geht es damit besser als mit einem digitalen .Das Thema hatten wir hier letztens.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 14 Gäste
