Aktuelle Zeit: 25. August 2025 17:48
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 44 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 25. März 2019 14:06
Ich habe den Motor einer ES 250/2 zerlegt um Lager und Dichtungen zu tauschen. Beim Zusammenbau sind zwei Scheiben übrig geblieben. :shock: :shock: :shock:
Wo gehören die hin? Von der Größe passen die zur den Kurbelwellenlagern.
Fuhrpark: MZ ETZ 125 ('87), Trabant P601 ('83), MZ ES 175/1
BeitragVerfasst: 25. März 2019 14:10
Die sehen so aus wie die Ausgleichsscheiben vom Axialspiel der Kurbelwelle.
Dein Lager schaut auch mächtig weit raus, da passt der Dichtringträger nicht mehr rauf.
Fuhrpark: MZ Typ ES150 BJ1968,Simson Sr4/2 BJ1967
BeitragVerfasst: 25. März 2019 14:15
Bowdenzugbesteller
Ich seh doch neben der Hand das re. KW - Lager und auf der Hand die Scheiben?
Das passt nicht zusammen, die Scheiben hat ein Spaßvogel dazu gelegt
BeitragVerfasst: 25. März 2019 14:16
Vapekiller
Themen: 81
:shock: Angst!
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 25. März 2019 14:18
RobsES hat geschrieben:
Dichtringträger passt mit Papierdichtung noch auf das Lager. Das wirkt auf dem Foto nur so krass. Wo sind denn die Ausgleichscheiben normalerweise verbaut? Links und rechts von der Kurbelwelle? Oder nur auf Lima Seite?
BeitragVerfasst: 25. März 2019 14:20
Verdienter Löter des Forums
ulli-aus-forst
Also ich würde in die Reparaturanleitung schauen :gruebel: :stumm:
BeitragVerfasst: 25. März 2019 15:16
Die werden oben auf den Lageraußenring gelegt um das Axialspiel auszugleichen.
So wie UlliD schon schrieb, ein Blick in die Reparaturanleitung gibt Aufschluss.
BeitragVerfasst: 25. März 2019 15:37
Zitat:
Das Gehäuse ist zusammenzuschrauben (14 Schraubenbolzen) um das Radialspiel der Kurbelwelle prüfen zu können. Dieses Spiel soll 0,01 bis 0,02 mm betragen und wird mit der Lehre 05 ML 4-3 gemessen. Das Meßinstrument wird mit einer Hand über den Kurbelwellenstumpf (Lichtmaschinenseite) angelegt. Mit der anderen Hand bewegt man die Kurbelwelle seitlich. Das vorhandene Axialspiel läßt sich so an der Meßuhr ablesen. Das Spiel wird durch Beilegscheiben zwischen Lageraußenring und Dichtkappe ausgeglichen.
http://www.mz-es.de/mz-es-175-250/repar ... html#a5125
Das heißt, die Scheiben kommen auf das Lager, welches auf dem Bild zu sehen ist. Das ist aber etwas eng. Da muss ich mal gucken, ob ich das Lager noch tiefer reintreiben kann.
BeitragVerfasst: 25. März 2019 15:45
Die Beschreibung in dem Zitat ist nicht richtig oder zumindest irreführend.
Da wird mir außerdem Bange bzgl. deiner Getriebeausdistanzierung. Du solltest dich da unbedingt belesen! Hier droht, was schiefzulaufen.
BeitragVerfasst: 25. März 2019 15:48
Das KW-Lager sieht tatsächlich so aus, als wäre es nicht bis zum Anschlag drin. Vergleiche mal das Detail Innenring-Stufe KW-Zapfen:
BeitragVerfasst: 25. März 2019 16:38
Oh Gott moeglichst noch mit nem Durchschlag und einem schweren Hammer?
Ich glaub mir wird schlecht!
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
BeitragVerfasst: 25. März 2019 17:44
das Lager sitzt nicht weit genug auf der Kurbelwelle. Auseinanderbauen und neu montieren. Und da nicht ausgeschlossen werden kann, dass das Lager bei der Demontage Schaden nimmt, neue Lager nehmen.
BeitragVerfasst: 25. März 2019 17:51
Themen: 48
Lorchen hat geschrieben:
Lorchen, ich denke, Du hast Recht! Das ist natürlich ein Problem, das man -wenn überhaupt - nur durch erneute Demontage oder aber durch auflegen eines glühend heißen alten Lagerinnenrings auf das bereits montierte Lager und gleichzeitiges anwärmen des Lagersitzes und anschließendem nachsetzen des Lagers mittels Schlagdorn lösen könnte. Da aber insgesamt nur wenig Detailwissen in so wichtigen Punkten der Montage dieses Motors vorhanden zu sein scheint, könnten in dem Motor noch mehr Detailfehler stecken. Es wäre schade drum....
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
BeitragVerfasst: 25. März 2019 18:19
Themen: 118
-- Hinzugefügt: 25. März 2019 18:19 --
multiholle hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 25. März 2019 18:37
Das Lager nochmal auszubauen ist vollkommener Quatsch. Mach den Sitz am Gehäuse nochmal warm und schlage das Lager bis zur Anlage an den Zapfen des rechten Dichtringes an (siehe Bild). Auf keinen Fall solltest du das Lager nur am Innen- oder Aussenring einschlagen, sondern nur flächig, auf beiden Ringen gleichzeitig.
Dazu gab es von MZ mal ein spezielles Dorn. Eine runde Platte (ØA 61 x ØI 28 x 5) und ein Rohrstück tuen es auch.
Zum Einstellen des Axialspieles steht alles weitere hier: Axialspiel der Wellen
BeitragVerfasst: 25. März 2019 18:54
Themen: 118
Jedenfall ist im Rep-handbuch ES 175 ES 250
unter Montage des Motors der Punkt 10 verwirrend
wie Lorchen bemerkte, was mich zum Nachlesen anregte.
Ebenso die Beschreibung zu Bild 39.
Aller richtig Christof,
bleibt nur zu hoffen, dass die KW links am Lager anliegt.
BeitragVerfasst: 26. März 2019 21:41
Hat man schon eine Scheibe, wie Christof sie beschreibt, kann man doch noch ein passendes Rohrstueck, eine grosse Unterlegscheibe und eine
laengere Schraube verwenden um das Lager nach innen zu druecken .Einfach durch Eindrehen der Schraube in den Kurbelwellenzapfen.
Das ist schonender, als Klopfen. Gepresste Kurbelwellen moegen es nicht sonderlich, wenn man sie axial behaemmert.
Die Kurbelwelle wird ja bei der Demontage auch aus dem Lager b.z.w. aus dem Gehaeuse gedrueckt und nicht geschlagen.
Aber jeder wie er mag
mfG Hermann
BeitragVerfasst: 2. April 2019 20:28
Wien haben das Lager mit dem passendem Werkzeug an seinen Platz gebracht. Jetzt habe ich aber ein neues Problem.
Wo gehört dieser Ring hin?
BeitragVerfasst: 2. April 2019 20:32
Themen: 48
Gib mal bitte die Größe des Rings an. Die kann ich nur schwer schätzen. Am ehesten kommt hier die Anlaufscheibe des Kickstarters in Betracht. Ohne Maße ist es aber nur geraten.
BeitragVerfasst: 2. April 2019 20:36
25 mm außen, 20 mm innen
Den Kickstarter haben wir nicht angefasst.
BeitragVerfasst: 2. April 2019 20:41
den solltest Du aber besser tauschen gegen eine neuere Version um das Getriebe und Gehäuse zu schonen sie hier unten in meiner Signatur.
Fuhrpark: momentan 7 Stück und nur 1 Arsch
BeitragVerfasst: 2. April 2019 20:44
Themen: 48
ertz hat geschrieben:
Das ist absolut korrekt!
BeitragVerfasst: 2. April 2019 20:54
Ach was, der neue Kickstartermechanismus ist doch nur was für Leute mit Storchenbeinen. :stumm: ;D :lach: :lach:
BeitragVerfasst: 2. April 2019 20:57
Der alte Kickstarter bleibt aus Zeitgründen erstmal. Zurück zu meiner Frage: wo gehört die Scheibe hin?
BeitragVerfasst: 2. April 2019 21:37
Themen: 48
Mit den Maßen gibt es m.E. kein Teil in dem Motor.
BeitragVerfasst: 3. April 2019 07:44
Das ist der Grund, warum ich meinen ES175/1-Motor von Dirk Singer habe regenerieren lassen. Ich habe auch schon einige Motoren selbst neu gemacht.
Aber die „großen“ Mz-Motoren sind eben nicht primitive Ostpumpen sondern technisch anspruchsvoller als beispielsweise ein Pannonia-Motor oder der einer Rt.
Und da ich leider nicht so viel Zeit habe, mich ordentlich in die Materie einzuarbeiten, lasse ich den Motor lieber von jemanden machen, der es kann.
Es wäre auch besser gewesen vor dem Zusammenbau zu fragen. :)
BeitragVerfasst: 3. April 2019 12:13
Spass77 hat geschrieben:
Sehr hilfreich für den Fragenden...
Fuhrpark: TS 150, BJ '83
Simson S51/1B, BJ '89
BeitragVerfasst: 3. April 2019 12:35
Tschuldigung.
Es war jetzt nicht so böse gemeint wie es evtl klingt .
BeitragVerfasst: 3. April 2019 14:59
Unter die Schaltwalze gehört ein Ring, könnte er sein.
Grüße Willi
BeitragVerfasst: 3. April 2019 15:07
Themen: 118
Der hat einen kleineren Innendurchmesser.
BeitragVerfasst: 3. April 2019 16:22
Bowdenzugbesteller
Wie stark breit oder auch dick ist der Ring?
Wirkt auf mich wie simpel gedreht und abgestochen, wird evtl. eine Distanz für die Abtriebswelle zum Fluchten der leidigen Nachbaukettenritzel sein, oder wegen solchem eine Distanz für den Ruckdämpfer auf Flanschbolzen?
Wenn der Kettenkasten am Fhz. verblieben ist hat sich eben erwähnte letzte Variante schon erledigt.
:oops:
BeitragVerfasst: 3. April 2019 16:31
könnte auch ein selbst gebastelter Dicht- Distanzring für die Schaltarretierschraube sein, die ist aber kein M20 oder ?
Und ist diese Scheibe drin ??
BeitragVerfasst: 3. April 2019 16:33
Themen: 118
25 x 20 schreibt er oben,
die von dir gemeinte habe ich von Seeger DIN 988 = 28 x 20 x 2,
wenn das Ritzel der ETZ genommen wird.
@ertz,
da hat er ein Beweisfoto für.
BeitragVerfasst: 3. April 2019 19:48
das mit dem Kickstarter interessiert mich sehr. Da ich ein komplett zerlegen ES 250/2Motor gekauft habe, ist mir ein Rätsel wieder Kickstarter zusammen gebaut wird. Ich habe jedoch auch den neuen Kickstartermechanismus rum liegen, also die beiden Varianten die auf dem Foto oben zu sehen sind. Lässt sich der neue Mechanismus in den alten Deckel einbauen?
Beste Grüße,
https://youtube.com/@runningtorchlight
Fuhrpark: MZ ES 150 - 1965
MZ TS 250/1 - 1980 - ABV
Suzuki GN 125 - 1997
BeitragVerfasst: 3. April 2019 20:00
...hiewr unten in meiner Signatur ist der Link zu dem Thema da kannste tagelang lesen...
BeitragVerfasst: 3. April 2019 20:48
Themen: 48
Tourgigant hat geschrieben:
Ja, problemlos.
BeitragVerfasst: 7. April 2019 09:00
Man sollte aber den Mechanismus der TS 250 nehmen (MM 250/3), nicht den der Fünfgänger. Das Kickstarterrad hat bei den Fünfgangmotoren eine andere Zahnform, als das der Viergänger. Erkennbar sind die Kickstarterräder der Fünfganger an einer flachen, sirnseitigen 15°-Fase (-C-), getriebseitig. Die Räder der TS 250 haben diese Fase nicht.
BeitragVerfasst: 14. April 2019 21:09
Christof hat geschrieben:
Laut Neuber-Müller soll die Fase nur 3° haben. Also muß man genauer hinsehen, um die beiden Zahnräder zu unterscheiden.
BeitragVerfasst: 15. April 2019 14:43
Themen: 118
Es sind 15° (ich habe nachgemessen), da ich Zeit habe . . . , die auch deutlich als Schräge zu erkennen ist.
Bei 3°, dass hätte auch wenig Sinn ergeben.
Aber kann mir jemand sagen ob die Drehfeder (was für ein Wort) vom Kicker der MM 250/2 und EM 250 die gleiche ist ?
Auch wril die E-nr. verschiedene sind, optisch sind die ja gleich.
BeitragVerfasst: 15. April 2019 21:31
Bei ES/2-Federn bis 1970 ist das wellenseitige Ende der Feder kürzer. Um ein unbeabsichtigtes Aushängen zu verhindern, hat man in der Serie die Bohrung in der Kickstarterwelle tiefer gesetzt und den Steg an der Feder verlängert. Das Ganze wurde bis zur ETZ 251 so fortgeführt.
BeitragVerfasst: 15. April 2019 22:00
Themen: 118
Klasse Christof,
bin dabei u. a. diese Federn zu sortieren, falls notwendig.
Ich habe allerdings keinen Unterschied bei meinen feststellen können, darum die finale Frage.
Aus der ES/2 müßen allerdings auch 3 Stück dabei sein, die dann schon getauscht wurden.
Eine hat allerdings so einen komischen Knick am wellenseitigen Ende, darum kam in mir die Frage auf.
Besten Gruß
Klaus
BeitragVerfasst: 16. April 2019 20:52
Klaus P. hat geschrieben:
Ich habe beide Varianten da. Ich suche sie dir die Tage mal raus.
Nen Knick oder einen 180°-Haken, Klaus?
BeitragVerfasst: 16. April 2019 20:59
Themen: 118
Da wo die Feder in die Welle eingehakt wird, hat der Schenkel einen leichten Knick.
Der Schenkel ist 23 mm, der Knick bei 13 mm.
Hat mich schon immer gewundert wie das passiert ist und ich wollte die Feder schon lange weggeschmissen haben.
Erstaunlich, dass jetzt ein Grund der Ursache dafür gefunden sein könnte.
BeitragVerfasst: 17. April 2019 18:41
Das ist die Auswirkung einer reinen Überbeanspruchung. :ja:
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], GS-Mani und 344 Gäste
