Aktuelle Zeit: 21. November 2025 17:13
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Kraftstoffmangel beim Gespann
BeitragVerfasst: 27. März 2019 18:25
Hallo Sie! ?
Frage:
Ist es möglich, dass beim beladenen TS Gespann, mit Gegenwind, bergauf und mit viertelst vollem Tank (noch nicht Reserve) zu Gemischabmagerung kommen kann weil sie mehr Sprit zieht als nachlaufen kann?
Hintergrund der Frage.
Ich bin am Wochenende unter besagten Bedingungen unterwegs gewesen.
Motor fing im Teillast an zu knistern/ klingeln, bei Vollgas mööööp.
Mit gezogenem Startvergaser lief sie super.
Ich bin mit meinen Vergasern eigentlich immer peniebel und habe auch alles top eingestellt ( Schwimmer nach Schauglas und auch so, dass der Sprit schön satt in die Kammer läuft, wenn der Schwimmer unten hängt.
Also dachte ich, vielleicht ist irgenwo Dreck drin, deswegen baute ich Benzinhahn und Vergaser ab und auseinander. Alles blitzblank und auch keine Verengung in der 4 Lochdichtung.
Tankentlüftung hatte ich noch in Verdacht aber ich hatte den Deckel als die Probleme auftraten mal während
der Fahrt geöffnet, das brachte nichts. Das Loch ist auch frei.
Wieviel muss pro Stunde gleich noch durchlaufen?
Wer hat noch einen Tipp?
Grüße, Simon ?
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
 Betreff des Beitrags: Re: Kraftstoffmangel beim Gespann
BeitragVerfasst: 27. März 2019 19:12
Themen: 118
Min. 260 cm³/min. am Hahn.
Ich habe mal 280 cm³/min nach dem Schwimmernadelventil mit 20ger Düse gemessen.
Im Rep-handb. ETZ von`81 steht auf Seite 93, 12l/Std. aus dem Krafstoffschlauch.
Der Kraftstofftank muß min. halb gefüllt sein, damit der vorgeschriebene Druck auf das Schw-nadelventil vorhanden ist.
Umgerechnet sind das 200 cm³/min.
Das wurde in verschiedenen Threads als zu wenig eingstuft. :|
Im N-M Seite 79, auch `81 steht 16l/Std. = 266 cm³/min. :ja:
Zuletzt geändert von Klaus P. am 27. März 2019 19:55, insgesamt 5-mal geändert.
BeitragVerfasst: 27. März 2019 19:26
Klaus P. hat geschrieben:
Ich denk bei nem fett eingestellten Motor bei richtig Dauerlast kann das durchaus auch mehr wie 260Ml sein.
BeitragVerfasst: 27. März 2019 21:46
ich tippe auf Zündungsproblem, wenn man richtig Leistung abfordert und alles wird gut heiß, steigen manche Komponenten schon mal aus, gern genommener Verdächtiger ist der Kerzenstecker, wenn der schon älter ist.
BeitragVerfasst: 27. März 2019 21:59
Wenn der mit Choke auf einmal wieder besser läuft, sollte es eigentlich am zu geringen Kraftstofffluss liegen. Was für ein Benzinhahn hast du denn dran?
BeitragVerfasst: 27. März 2019 22:19
Alles original alles sauber.
Ich stell den Schwimmer auch immer so ein, dass die Kammern bei leerer Wanne richtig weit unten liegen damit das Ventil immer voll öffnet.
Zündungseitig ist sind Kerze und Stecker von NGK und 1 Jahr alt.
Der Motor hat schon immer zum klingeln geneigt. Habe deswegen schon eine größere LLD,HD drin und die Nadel 1/100 " dünner" gemacht. Nadeldüse und Nadel waren damals neu und im Originalzustand unfahrbar.
Dennoch klingt der Motor recht hart und nagelt regelrecht wenn man Leistung will.
Zieht man den Startvergaser ist immer alles gut.
Nebenluft am Vergaserflasch ist auszuschließen und die Simmerringe sind auch erst 1 Jahr alt.
Was sonst im Motor los ist kann ich nicht sagen.
Evtl. interpretiere die Geräusche auch falsch und er klingelt gar nicht im Sinne von Abmagerung aber die Kompensation des Geräuschs durch den Startvergaser lässt eigentlich nur diesen Schluss zu.
BeitragVerfasst: 27. März 2019 22:24
... wenn du den Startvergaser ziehst müsste sie allerdings total überfetten und erst mal bocken...was verbraucht das Gespann denn so? Knistern hört sich schon nach Spritmangel an...
-- Hinzugefügt: 27th März 2019, 9:25 pm --
... und was für ein Vergaser ist das ? Welche Düsengrößen?
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 27. März 2019 22:27
Ich habe den Verbrauch noch nie ausgerechnet.
Wer mich kennt weiß eigentlich auch, dass ich bei Einstellung und Co. immer recht peniebel bin.
Wäre eine wunderliche Quetschkante vielleicht noch ein Ansatz?
BeitragVerfasst: 27. März 2019 22:31
... ja aber beim Gespann darfs halt auch ein wenig mehr sein...der Motor wird ja auch entsprechend gefordert...und wenn du beladen nur 5, x Liter brauchst , wäre das schon etwas eng...von daher wäre der Verbrauch schon interessant...
BeitragVerfasst: 28. März 2019 07:59
ich hatte genau das Gleiche bei meinem TS 250/1-Gespann: es war
die Bohrung im Tankdeckel!
Ich habe sie aufgebohrt und seitdem ist Ruhe.
Viele Grüße und eine schöne Saison 2019 (meine 50.)
wünscht Euch allen der alte
OWO aus dem Norden (seit 01.02.19 endlich Rentner)
Fuhrpark: TS 250/1 ABV Bj. 80, BMW R 80/7 Bj 78
BeitragVerfasst: 28. März 2019 08:10
Bilder: 40
OWO hat geschrieben:
...das wäre eine logische und einfache Erklärung! - Am der Durchflussmenge am Sprithuhn kann es eigentlich nicht liegen, denn die wird ja nicht größer, wenn ich den Startversager ziehe. (zumindest sollte sich dann das Knistern sehr schnell wieder einstellen) Ich tippe allerdings auch eher auf etwas zu frühen Zündzeitpunkt.
@ OWO:
Viel Spass beim Rentnerdasein! Du wirst es lieben! (kann ich seit 3 Jahren nur bestätigen! :mrgreen: )
Gruß Gerhard
Triumph Bonneville 750, BJ. 73, Laverda 750 SF, Bj. 72, Enfield 500, Bj. 2001, Dnepr MT11 - Gespann, Bj. 97, BMW K1100RS, Bj. 93, K1100 RS - Gespann, Bj. 93, R1100S, Bj. 99, Suzuki GSXR 750, Bj.95, Enfield Interceptor 650, Bj. 19, Ariel Huntmaster 650, Bj. ´58, BSA Thunderbolt 650, Bj. ´71, Triumph Trident , Bj. ´71, Moto Guzzi TS 250, Benelli 250 2C
Wartburg 353 Tourist, Bj. ´75
BeitragVerfasst: 28. März 2019 08:29
Prüfe auch mal die Hauptdüse auf Ablagerungen, die setzen sich langsam zu.
BeitragVerfasst: 28. März 2019 08:50
Also ich habe den Tankdeckel sogmaßig mal mit dem von Sigrid verglichen. Die sind beide gleich.
Wie ist eigentlich der Luftweg innerhalb des Deckels. Durchs Loch rein und dann? Man sieht ja nichts.
Aber warum wurde es dann nicht besser als ich den Deckel öffnete?
@ Lorchen
Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich solch altes Gelumpe einbaue? ?
BeitragVerfasst: 28. März 2019 09:10
Ach, mir ist auch schon mal die ETS 150 an einer Steigung festgegangen, weil die Hauptdüse etwas enger war.
BeitragVerfasst: 28. März 2019 09:13
Wenn du möchtest kann ich dir den originalen Benzinhahn umbauen, das mindestens 400ml durchlaufen können. Dann wäre die Fehlerquelle erstmal außen vor.
mfg
Normen
BeitragVerfasst: 28. März 2019 09:15
Eben. Die Hauptdüse wirkt auch im Teillastbereich. Und mal überprüfen, ob der Clipp die Nadel noch richtig in Position hält. Nebenluftprüfung schadet auch nicht. Seit ich meinen Bingvergaser von Klemmstutzen auf Gummistutzen (MotoGuzzi) umgebaut habe, ist das auch endlich wirklich dicht.
Hans
BeitragVerfasst: 28. März 2019 09:27
Also die Vergaserklemmung ist von Anfan an schon auf Gummi umgebaut. Der Vergaser ist regeneriert.
Düsen alle neu. LLD ist bereits eine 50er.
HD 140 oder größer ich weiß nicht mehr genau. Damit wäre selbst ein 300er zufrieden. Ich beharke heut nochmal den Tankdeckel.
Ich hatte weiter oben schon mal gefragt.
Wie wird die Luft da durch geleitet?
Gibt es an der Innenseite des Deckels noch eine versteckte Bohrung oder so?
BeitragVerfasst: 28. März 2019 09:31
dr.blech hat geschrieben:
@ Lorchen
...es gibt verschiedene Tankdeckel...wenn so ein graues Schwallblech draufgenietet ist , geht die Luft meistens durch zwei kleine Nuten nach rechts und links... das graue Blech rostet auch gern in diesem Bereich , da Luftfeuchtigkeit und Kondenswasser aus dem Tank ...
... aber " durchs Loch rein" ist auf jeden Fall schon mal ein buter Anfang der Geschichte...
BeitragVerfasst: 28. März 2019 10:14
Düsen alle neu. ... HD 140 oder größer ich weiß nicht mehr genau.
Die 140 die da draufsteht, ist erstmal nur eine Zahl. Ob die tatsächlich die notwendige Spritmenge durchlässt ist zunächst unklar. Also mein Tipp: Bau mal eine so große Hauptdüse ein, dass sie bei Vollgas und Endgeschwindigkeit viertaktelt, und arbeite Dich dann stufenweise herunter. Die tatsächlichen Düsen-Vergleichswerte kann man mit recht brauchbarem Erfolg mit Düsenlehren bestimmen, aber genauer wäre eine Durchflussmessung wie sie z.B im "Besser machen" vom Hertweck beschrieben ist. Da hab ich beim Abstimmen meiner RD schon lustige Überraschungen erlebt. Je nach Lieferant hatten die orignalen Mikunidüsen unterschiedliche Durchflüsse. Ich hatte Düsenpaare von 115 bis 140, aber der meiste Sprit hat durch die Düsen mit der kleinsten Zahl gepasst. Kein Wunder dass sie mit den Anderen immer zum Klemmen neigte. :cry:
Hans
BeitragVerfasst: 28. März 2019 10:27
Meine sind aufgerieben und mit Lehre nachgemessen.
BeitragVerfasst: 28. März 2019 12:09
Bilder: 62
Ist vielleicht die schwarze Gummidichtung (die mit den Löchern) zerbröselt,
und etwas davon blockiert teilweise den Durchfluss?
BeitragVerfasst: 28. März 2019 12:15
Hab ich schon geprüft.
Der Fokus liegt auf dem Tankdeckel.
BeitragVerfasst: 28. März 2019 12:26
Themen: 118
Simon,
ich kenne das und fühle mit dir.
Meine ES/2 macht mir auch schon lange (Klemmerneigung) Probleme obwohl ich alles versucht und gemacht habe.
Auch zig Ratschläge aus der Gemeinschaft mit eingebunden, einschl. größerer HD.
Da ich auch immer Hitzeprobleme am/im Zyl. bei ca. 80% Last habe, der Krümmer bleibt eher normal,
versuch ich es jetzt ohne Luftfilter.
Langsam denke ich, dass das Kolbenspiel zu groß ist, oder Kolbenringe kleben(?), aber mit SW komme ich noch immer locker auf 90 km/h
BeitragVerfasst: 28. März 2019 12:33
Das mit dem Tankdeckel bekommst du doch raus. Tank ziemlich voll machen und deinen Deckel drauf. Durchflussmenge messen ( 1min) Benzinhahn weitere 15 min offen lassen (Benzin in ein anderes Gefäss laufen lassen) und sofort (ohne den Benzinhahn zu schliessen) noch einmal messen. Wenn die Benzinmenge gleich bleibt ist der Deckel wohl nicht das Problem.
BeitragVerfasst: 28. März 2019 14:53
Mit offenem Choke läuft aber auch nicht mehr Sprit durch den Hahn.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann
BeitragVerfasst: 28. März 2019 15:19
Ja aber er zieht erstmal den Brunnen leer.
-- Hinzugefügt: 29. März 2019 00:01 --
Sooo, nach intensiver Begutachtung das Tankdeckels gebe ich folgendes bekannt:
Der Tankdeckel besitzt an der Innenseite 2 Bohrungen genau über den Blechfahnen die in das Gewinde des Tanks greifen wenn man ihn zuschraubt.
Eine davon war zu, die Andere halb offen.
Ich habe diese beiden Löcher und auch das Loch außen in der Mitte auf 2mm aufgebohrt und mit Druckluft ordentlich durchgespült. Da kam viel Schmodder raus.
Nun ist alles wesentlich freier, man spürt es wenn man mit dem Mund Luft durchpustet.
Meinen Vergleichstankdeckel habe ich genau so bearbeitet, denn auch er war ziemlich zugesetzt, deshalb ähnelten sich die Pust und Saugtestwerte am Anfang. ?
Es kam bei beiden immernoch Luft durch aber offensichtlich nicht genug.
Ein aussagekräftiger Fahrtest wird noch auf sich warten lassen, denn ich muss erstmal noch einen neuen Gasbowdenzug bestellen. Der fängt an aufzudröseln.
Ich melde mich wenn es soweit ist.
Habt zunächst vielen Dank für eure Tipps!
BeitragVerfasst: 1. April 2019 20:39
Ich bin nun nicht der perfekte MZ Kenner. Mir gibt aber zu denken, das mit aufgezogenen Choke die Maschine halbwegs läuft. Zudem klingelt das Motorrad. Das ist für mich ein Zeichen für zu mageres Gemisch. Wie sieht den die Kerze aus? Zeigt die ein Bild, was darauf Hinweis zum mager? Wird die Maschine gefühlt zu heiß? Wenn ich beim warmen Motor den Choke ziehe, erhöhe ich den Benzinanteil im Gemisch. Ich korrigiere eine zu mageres Gemisch und fahre damit besser. Sind dann die Wellendichtringe und der Ansaugweg in Ordnung? Wie aber schon von Jemanden beschrieben, läuft mit vergrößerten Benzinhahn und auch mit aufgebohrten Tankdeckel zwar mehr Benzin zum Vergaser, aber dann sollte das Motorrad beim ziehen des Choke auch nicht besser fahren…..
Fuhrpark: ETS 250
BeitragVerfasst: 1. April 2019 20:54
Treffen Edersee Organisator
Das Problem mit der Tankbelüftung hatte ich auch mal, da trat es aber viel eher bei vollem bzw. fast vollem Tank auf weil dann viel weniger Luft im Tank ist und der Unterdruck schneller Ansteigt. Je leerer der Tank, desto problemloser das ganze.
Mitglieder in diesem Forum: Harlekin, Mechanikus, rwiegmann und 28 Gäste
