Mitnehmer Kupplung locker - Abhilfe?
Beitragvon walnussbaer » 29. März 2019 20:32
Ich würde auch hier gerne mal Meinungen hören: Wenn der Mitnehmer einer 250/1 Spiel über die Nieten hat, macht es Sinn, die Köpfe mit den Zahnrädern zu verschweißen? Oder wird die Sache dann zu steif?
Ist der Mitnehmer in seiner Konstruktion überhaupt darauf ausgelegt, Schwingungen aufnehmen zu können bzw. sich gegeneinander leicht verdrehen zu können oder soll der theoretisch komplett steif sein? Ich denke mal, der wird so gebaut sein, weil er sich in einem Stück fertigungstechnisch nicht herstellen ließ und Vernieten war das Mittel der Wahl zur Verbindung der beiden Teile?
Fuhrpark: ES-250/1
walnussbaer
- Abhilfe?
Beitragvon Treibstoff » 29. März 2019 20:43
Spiel in der Nietverbindung ist eigentlich ein Grund, den Mitnehmer zu tauschen.
Beide Zahnräder dürfen sich nicht gegeneinander verdrehen lassen.
Da die Nietverbindung nicht der Weisheit letzter Schluß war, hat MZ später (glaub '77) auf Kerbstifte umgestellt.
Zuletzt geändert von Treibstoff am 29. März 2019 23:00, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 50
Re: - Abhilfe?
Beitragvon mz-mw » 29. März 2019 21:04
Treibstoff hat geschrieben:Spiel in der Nietverbindung ist eigentlich ein Grund, den Mitnehmer zu tauschen.
Genau so sehe und mache ich es auch.
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Re: Mitnehmer Kupplung locker - Abhilfe?
Beitragvon walnussbaer » 29. März 2019 21:07
Ok, also ist hier Steifigkeit bzw eine kraftschlüssige Verbindung angestrebt und gegen Verschweißen spricht erstmal nichts, außer, dass es vielleicht nicht hält.
Fuhrpark: ES-250/1
walnussbaer
Beitragvon mz-mw » 29. März 2019 21:12
walnussbaer hat geschrieben:Ok, also ist hier Steifigkeit bzw eine kraftschlüssige Verbindung angestrebt und gegen Verschweißen spricht erstmal nichts, außer, dass es vielleicht nicht hält.
Ich denke das größte Problem wird der Verzug beim Schweißen sein. Ob dann noch Laufruhe im System ist, würde ich zumindest in Frage stellen. Es gibt diese inneren Mitnehmer noch gut zu kaufen. Ich würde kein Experiment machen.
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon ertz » 29. März 2019 21:33
... wenn ich mich nicht irre, ist der Mitnehmer aus Guss und das Zahnrad gehärtet und geschliffen.
Das zu verschweißen dürfte schwierig werden......
Das klappert ja auch, weil die Nieten die Bohrung nicht kpl. ausfüllen in einer Länge von 2cm, da den Kopf anzubrutzeln hilft überhaupt nix!
Neu und gut ist es !
ertz
Beitragvon walnussbaer » 29. März 2019 21:38
Aus Guss?? :shock: Das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, denke aber, dass ich einfach mal einen Versuch machen werde. Guss wäre natürlich ein Ende des Schweißprojekts.
Das mit den Nieten, die auch unterhalb es Kopfes Spiel haben, ist natürlich ein Punkt. Ich kann mir jedoch nicht vorstellen, dass das jemals anders war und eine Niete ein gehärtetes Zahnrad geweitet hat.
Meine Eingansgfrage ist ja beantwortet und eigentlich gilt es jetzt, das zu testen. Klar gibt es die teile noch, aber um 50,- €. Nen kaputter ist ja das ideale Testobjekt und im Idealfall spart man noch Geld.
Über Verzug mache ich mir keine Gedanken bei den kleinen zu schweißenden Stellen. Da wird eine relevante Hitze in der kurzen Zeit pro Punkt kaum einen 1cm Radius erreichen und dann kann man das Ding ja nach jedem Punkt wieder abkühlen. Ich teste probier das einfach mal und werde berichten...zumindest, wie das Schweißen gelaufen ist. Wie es sich fährt dann später :lol:
Zuletzt geändert von walnussbaer am 29. März 2019 21:42, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ES-250/1
walnussbaer
Beitragvon Mainzer » 29. März 2019 21:41
Bevor ich das schweißen würde, würde ich da in irgendeiner Weise ne HV-Verschraubung setzen. Hab nur gerade nicht vor Augen, was an beiden Enden an Platz ist.
Beitragvon walnussbaer » 29. März 2019 21:42
Ich glaube, nicht viel. Verschraubung hab ich auch schon gedacht. Die Vorspannung einer Niete sollte die allemal erreichen können. Aber es ist ein Platzproblem, denke ich.
Fuhrpark: ES-250/1
walnussbaer
Beitragvon 990sm-r » 29. März 2019 21:48
Mir ist auch ein bischen schleierhaft wo man da schweißen will. An den Nieten ist es unsinnig da es sich dann immer noch bewegen kann (man kommt ja nur an die Köpfe). Und an der Verbindungsstelle könnte es Ärger mit den Kupplungsscheiben oder dem Primärtrieb geben. Als Sinnvoll sehe ich auch nur ein Ersatzteil.
990sm-r
Beitragvon Christof » 29. März 2019 21:58
Ich würde einen Ersatzmitnehmer besorgen. Auf Teilemärkten findet man gelegentlich auch die späteren Ersatzteile, mit Fertigung nach 1976. Diese sind mit Kerbstifte verbunden und lockern sich eigentlich nicht mehr, haben aber den hohen Bund des Viergangmitnehmers. In meiner ES 175/2 werkelt so ein Mitnehmer.
Beitragvon Treibstoff » 29. März 2019 22:05
Sofern die Bohrungen in den Zahnrädern, wo die Nieten drin sitzen, noch nicht ausgeleiert sind, kann man bei Zugriff auf eine entsprechende Presse beide Zahnräder auch mit Kerbstiften dauerhaft verbinden.
Christof, es gibt den Mitnehmer mit dem flachem Bund für die 5gänger doch aber auch original mit Kerbstiften.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 50
Beitragvon walnussbaer » 29. März 2019 22:23
Christof hat geschrieben:Ich würde einen Ersatzmitnehmer besorgen. Auf Teilemärkten findet man gelegentlich auch die späteren Ersatzteile, mit Fertigung nach 1976. Diese sind mit Kerbstifte verbunden und lockern sich eigentlich nicht mehr, haben aber den hohen Bund des Viergangmitnehmers. In meiner ES 175/2 werkelt so ein Mitnehmer.
Den hohen Bund müsste man dann abdrehen, wenn ich den alten Thread hier aus dem Forum richtig verstehe? Ein Plan B muss ja auf jeden Fall her.
Fuhrpark: ES-250/1
walnussbaer
Beitragvon Christof » 29. März 2019 22:25
Treibstoff hat geschrieben:Christof, es gibt den Mitnehmer mit dem flachem Bund für die 5gänger doch aber auch original mit Kerbstiften.
Den gibt es ausschließlich mit Kerbstiften. Ersatzteile, für die alten vernieteten Mitnehmer, die parallel zu den Fünfgangmitnehmern gebaut worden sind haben jedoch auch Kerbstifte. Gelegentlich findet man die noch in Wühlkisten auf Teilemärkten.
Treibstoff hat geschrieben:Sofern die Bohrungen in den Zahnrädern, wo die Nieten drin sitzen, noch nicht ausgeleiert sind, kann man bei Zugriff auf eine entsprechende Presse beide Zahnräder auch mit Kerbstiften dauerhaft verbinden.
Man kann die Bohrungen auch in einer Aufspannung aufreiben und passende Kerbstifte einsetzen. Wichtig ist jedoch, dass man mit Schrauben das Antriebsrad und den Mitnehmer vorfixieren sollten, wenn man die Stifte eindrückt und ohne Presse wird das definitiv nichts.
-- Hinzugefügt: 29. Mär 2019, 21:25 --
Nein, der hohe Bund muss dran bleiben, den gibt es nur bei den Viergängern.
Der hier ist so ein Ersatzteil, welches gestiftet ist und nur in den Viergänger passt. Den hat Güsi fälschlicherweise als TS 250/1-Mitnehmer angeboten.
Antriebsrad m. innerem Mitnehmer
Die Spritzscheibe lügt aber nicht. Es ist ein Viergangmitnehmer mit hohen Bund
Beitragvon daniel_f » 29. März 2019 22:33
Christof hat geschrieben:Den gibt es ausschließlich mit Kerbstiften. Ersatzteile, für die alten vernieteten Mitnehmer, die parallel zu den Fünfgangmitnehmern gebaut worden sind haben jedoch auch Kerbstifte. Gelegentlich findet man die noch in Wühlkisten auf Teilemärkten.
Ich hab meinen für die 175/1 bei ebay günstig gefunden. Selten, aber nicht unmöglich.
daniel_f
Beitragvon Treibstoff » 29. März 2019 22:53
Den gibt es ausschließlich mit Kerbstiften. ...
Christof, ich habe in meinem Ersatzteilfundus mehrere Mitnehmer für die 5gänger (also mit flachem Bund), die genietet sind.
Und lt. dem Fredersteller, der übrigens eine TS250/1, also einen 5gang-Motor hat, ist sein Mitnehmer auch genietet
Deshalb verstehe ich auch nicht, warum dem Fredersteller der Mitnehmer mit hohem Bund für die 4gänger schmackhaft gemacht wird.
walnussbaer hat geschrieben:Den hohen Bund müsste man dann abdrehen, wenn ich den alten Thread hier aus dem Forum richtig verstehe? Ein Plan B muss ja auf jeden Fall her.
Für Deinen 5gang-Motor wäre das richtig.
Aber bevor Du das machst, schick mir den 4gang-Mitnehmer zu, Du bekommst dafür einen gleichwertigen Ersatz für den 5gang-Motor.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 50
Beitragvon Christof » 29. März 2019 23:03
Treibstoff hat geschrieben:Und lt. dem Fredersteller, der übrigens eine TS250/1, also einen 5gang-Motor hat, ist sein Mitnehmer auch genietet
Ich habe zuviel an der ES geschraubt. :mrgreen:
walnussbaer hat geschrieben:einer 250/1
:arrow: ES 250/1. :lach: :lach:
Das erklärt die Fragen, Frank. Ein ETZ-Mitnehmer ist hier natürlich angebrachter. :roll:
Treibstoff hat geschrieben:Christof, ich habe in meinem Ersatzteilfundus mehrere Mitnehmer für die 5gänger (also mit flachem Bund), die genietet sind.
Ich kenne genietete Mitnehmer da nur von ganz frühen MM 250/4-Motoren . Björn (RT-Opa) hat so ein Aggregat.
Beitragvon Treibstoff » 29. März 2019 23:14
Christof, mir fiel es kurz vor Deiner Antwort auch wie Schuppen von den Augen, daß Du die ES /1 meinen könntest.
Ich hatte mir nur den Fuhrpark des Frederstellers angesehen und bin deshalb vom 5gänger ausgegangen.
Christof hat geschrieben:...
Die genieteten Mitnehmer für den 5gänger in meinem Fundus sind alle unbenutzt und stammen auch alle aus verschiedenen Quellen.
Hab ich da jetzt Goldstaub angehäuft? :D :rofl: :-D :rofl: :-D :rofl: :-D
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 50
Beitragvon walnussbaer » 30. März 2019 08:53
Danke für den Hinweis mit dem Mitnehmer bei Güsi. Das mit der Scheibe ist mir auch schon einmal aufgefallen; ich dachte aber, als ich das Teil sah, dass die nur bei /0 da wäre und später weg. Aber jetzt hab ich ja gelesen, dass die /0 widerum einen höhreren Bund habe. Mann Mann. GANZ früher dachte, ich bei MZ wäre alles identisch von 1960 - 1990 :lol:
Die TS war mal meine, die hat jetzt aber K.Schulle 8)
Fuhrpark: ES-250/1
walnussbaer
Beitragvon Ex-User Der alte Fritz » 30. März 2019 09:43
als ich das letzte Mal einen neuen Mitnehmer einbauen mußte, habe ich denselben gründlichst entfettet und dann Loctite 648 in alle Spalten und Ritzen eingebracht.
Gedanke dabei: Ob genietet oder gestiftet, eine minimale Restbeweglichkeit dürfte zwischen den beiden Teilen verbleiben. Und wo ein noch so kleines Spiel ist, wird dieses zwangsläufig unter Belastung im Lauf der Zeit größer. Das hoffe ich auf diese Weise zu verhindern bzw. wenigstens zu verzögern.
Ein geringer Aufwand, der unter Umständen viel Ärger erspart.
Grüße, Fritz.
Beitragvon Guesi » 30. März 2019 09:50
Da ist das falsche Foto drin. Ich werd das ändern.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon walnussbaer » 31. März 2019 18:42
So, also schweißen geht ganz gut - scheint kein Guss zu sein. So sieht das Tei jetzt aus. Ich werds auf jeden Fall ausprobieren, wie sich das fährt und ob das hält, bevor ich nen Neuen reinmache.
Fuhrpark: ES-250/1
walnussbaer
Beitragvon Treibstoff » 31. März 2019 19:28
Und wenn sich dann im Betrieb die Schweißpunkte lösen und Teile davon zwischen die Zahnräder
kommen, hast Du mehr verloren wie gewonnen. Vom gesundheitlichen Risiko mal ganz abgesehen.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 50
Beitragvon walnussbaer » 31. März 2019 19:30
Ja, solche Bedenken gibt es sicher immer. Aber ich bezweifle einfach mal, dass da eine Scheißnaht einfach so als Ganzes oder nur in Teilen abfällt. Ein Riss ja, aber mehr auch nicht.
Fuhrpark: ES-250/1
walnussbaer
Beitragvon mz-mw » 31. März 2019 19:33
Das Spiel zwischen den beiden Teilen deutet m. E. auf eine nicht mehr formschlüssige Passung hin. Das Verschweißen verschleiert nur die Symptome. Warum gehst Du ein solches Risiko ein, wenn es diese Teile doch einfach zu kaufen gibt?
Treibstoff hat geschrieben:Und wenn sich dann im Betrieb die Schweißpunkte lösen und Teile davon zwischen die Zahnräder
Ich sehe es genau so.
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon Kai2014 » 31. März 2019 19:44
Wegen 45€ auf die Fre.. Legen, ich bin dafür. ??
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon hermann27 » 31. März 2019 19:47
Verdoppelung der Nietenanzahl und neue passgenaue Nieten waeren fuer mich in gangbarer Weg
aber lose Nieten anschweissen : gefaehrlich
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon ertz » 31. März 2019 19:54
also ich sehe innen am Gussteil schon einigee Risse in den Schweißnähten, wenn ich das Bild vergrößere...
Du verstehst es einfach nicht was diese Stiftverbindung bewirken soll !
Da sind 2 Teile zusammen gebohrt und verstiftet,
diese sind beide 20mm dick (oder so),
Die Stifte sollen in beiden Bauteilen die volle Länge, voll asfüllen und spielfrei halten!
Wenn da irgendwann Spiel rein kommt, dann sind die Bohrungen in den Teilen in ihrer vollen Länge (ca. 20mm) vergrößert.
Was soll es da bringen, kleine Schweißpunkte an den vorstehenden Köpfen der Stifte zu machen ?? das biegt in den Bohrungen einfach weiter.
Ich würde mir noch evtl. gefallen lassen, die Stifte auszutreiben und einzeln mit Loctite 638 hochfest wieder einzusetzen, das füllt bis 0,25mm Spalt auf.
Aber das hier ist Murks ohne Aussicht auf Erfolg.
Mal sehen wie es weiter geht....
Bye
Ralph
ertz
Mitglieder in diesem Forum: EstrellaFuchs, Meisenmann und 21 Gäste
