Betreff des Beitrags: MZ SM 125 geht bei Fahrt aus
Verfasst: 1. April 2019 08:17
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem und bin schon total verzweifelt.. meine MZ ging neulich einfach nach einigen hundert Metern aus und ließ sich erst nach einigen Minuten wieder starten, dann ging sie wieder nach ein paar Metern aus und mit der Zeit würde die Batterie schwach.. hab seit dem alles geprüft, was für mich als Ursache in den Sinn kam. Also neue Batterie rein, Kabel geprüft, Vergaser gesäubert.. sogar den Zylinder hab ich mir angeschaut, da ich einen Fresser vermutet habe.. aber nichts, alles top!
Die Batterie hat bei Erhöhung der Last auch schön geliefert, jedoch nach einer kurzen Fahrt wieder etwas weniger..
Was kann das sein? Ist die Lima oder der Regler defekt? Ich weiß langsam nicht mehr weiter..
Betreff des Beitrags: Re: MZ SM 125 geht bei Fahrt aus
Verfasst: 1. April 2019 08:22
Beiträge: 97 Wohnort: Leipzig
Hallo erstmal, bei solchen Symptomen fällt mir immer als erstes die Tankdeckelentlüftung ein. Ist die offen? Ist mir nämlich auch schon passiert. Viele Grüße Heiko
Nein, es bedeutet, dass keine Luft rein kann um den Drukausgleich herzustellen. Zum Test kannst du ja mal ein Stück mit offenem Tank fahren um das auszuschließen.
Verfasst: 2. April 2019 13:15
Beiträge: 2817 Wohnort: Mittelfranken Alter: 68
Bist Du jetzt schon mal mit offenem Deckel gefahren? Wenn es keinen Unterschied macht, musst Du auch keine Löcher bohren. Die Entlüftung geht über den Tankdeckel.
