 Betreff des Beitrags: MZ SM 125 geht bei Fahrt aus
BeitragVerfasst: 1. April 2019 08:17
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem und bin schon total verzweifelt.. meine MZ ging neulich einfach nach einigen hundert Metern aus und ließ sich erst nach einigen Minuten wieder starten, dann ging sie wieder nach ein paar Metern aus und mit der Zeit würde die Batterie schwach.. hab seit dem alles geprüft, was für mich als Ursache in den Sinn kam. Also neue Batterie rein, Kabel geprüft, Vergaser gesäubert.. sogar den Zylinder hab ich mir angeschaut, da ich einen Fresser vermutet habe.. aber nichts, alles top!
Die Batterie hat bei Erhöhung der Last auch schön geliefert, jedoch nach einer kurzen Fahrt wieder etwas weniger..
Was kann das sein? Ist die Lima oder der Regler defekt? Ich weiß langsam nicht mehr weiter..
Vielen Dank im voraus!
 Betreff des Beitrags: Re: MZ SM 125 geht bei Fahrt aus
BeitragVerfasst: 1. April 2019 08:22
Hallo erstmal,
bei solchen Symptomen fällt mir immer als erstes die Tankdeckelentlüftung ein. Ist die offen? Ist mir nämlich auch schon passiert.
Heiko
BeitragVerfasst: 1. April 2019 08:27
Habe das Thema mal zu den Viertaktern verschoben.
BeitragVerfasst: 1. April 2019 14:36
Tausch mal die Kerze, das klingt nach defekter Kerze, zeigte sich bei uns auch so.
BeitragVerfasst: 1. April 2019 18:12
Kerze habe ich schon getauscht.. das hat leider nix gebracht :/
@Heiko: bedeutet dass es sein kann, das der Tankdeckel nicht richtig verschließt also dicht hält?
BeitragVerfasst: 1. April 2019 18:15
Nein, es bedeutet, dass keine Luft rein kann um den Drukausgleich herzustellen.
Zum Test kannst du ja mal ein Stück mit offenem Tank fahren um das auszuschließen.
BeitragVerfasst: 1. April 2019 19:11
Alles klar, das probiere ich mal aus! Vielen Dank!
Wie würde sich das Problem lösen lassen? Einfach ein neuer Deckel?
BeitragVerfasst: 2. April 2019 06:51
Metze1606 hat geschrieben:
Oder einfach ein kleines Loch bohren bzw. die Entlüftungsbohrung reinigen.
Heiko
BeitragVerfasst: 2. April 2019 12:57
Danke erstmal!
Tut mir leid, dass ich so viele Fragen stellen muss, aber wo befindet sich die Entlüftung bzw. wo wäre es sinnvoll das Loch zu bohren?
BeitragVerfasst: 2. April 2019 13:15
Bist Du jetzt schon mal mit offenem Deckel gefahren? Wenn es keinen Unterschied macht, musst Du auch keine Löcher bohren.
Die Entlüftung geht über den Tankdeckel.
BeitragVerfasst: 2. April 2019 15:16
Mach mal den Seitenständerschalter sauber. :ja:
Der verdreckt ganz gern.
BeitragVerfasst: 2. April 2019 16:38
Der Seitenständer ist doch eigentlich geht oder geht nicht. Während der Fahrt sollte der sich nicht äussern.
BeitragVerfasst: 2. April 2019 17:30
Wenn der verdreckt ist und klemmt schon, da reichen kleinste Vibrationen zu geht-geht nicht. :ja:
BeitragVerfasst: 3. April 2019 15:23
Ich weiß nicht. Will den Vergaser geprüft haben und kommt mit der Tankbelüftung nicht klar.
1. April???
BeitragVerfasst: 4. April 2019 12:56
Vielen Dank! Probier ich mal aus!
@mzkay: Kein Mensch ist perfekt.. Spar dir deinen Kommentar ;)
BeitragVerfasst: 4. April 2019 13:57
@Metze1606
Neuankoemmlinge duerfen ruhig hoeflich sein
mfg hermann
PS
Wie hast du Zylinder und Kolben auf Fresser kontrolliert?
