Frage zu Melvin Stahlflex
Beitragvon Ferris » 2. April 2019 18:52
Grüße,
die Melvin Stahlflex für die ETZ direkt auf der Melvin Seite.Kommt die mit geraden Anschlüssen oder mit Hohlschraube?
Welche Länge hat sie?
Da ich den TS Flachlenker verbaut hab muss die nicht ellenlang sein.
Auf der Melvin Seite hab ich dazu leider nix gefunden.
MfG
Ferris
Themen: 159
Re: Frage zu Melvin Stahlflex
Beitragvon Mainzer » 2. April 2019 18:57
Die kommt mit Anschlüssen zum Einschrauben wie die Originale.
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 2. April 2019 19:04
Länge ca. 68 cm ohne Gewinde. Gerade Anschlüsse.
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
Eisenschwein 1968
Beitragvon Ferris » 2. April 2019 19:13
Danke euch.
Da bestell ich die.
MfG
Ferris
Themen: 159
Beitragvon DWK » 2. April 2019 20:48
Ich habe bei mir jetzt den Flachlenker gegen einen höheren getauscht,da ich den Bremshebel nicht weit genug nach unten stellen konnte. Der Anschluss der Bremsleitung stieß an der Gabelbrücke an.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Der Harzer » 3. April 2019 08:31
Am besten gleich einen Druckschalter mit bestellen, dann brauchst du aber einen anderen Anschluß oben
Irgendwo war mal ein Lieferschein mit den Teilen von Melvin, ich finde ihn aber nicht hier im Forum.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon flotter 3er » 3. April 2019 08:34
Der Harzer hat geschrieben:Am besten gleich einen Druckschalter mit bestellen, dann brauchst du aber einen anderen Anschluß oben
Oder gleich bei Spiegler, da kann ich die Wunschlänge angeben und welche Anschlüsse. Ja, wird vllt. 5 Euro teurer...
Beitragvon Moonlightchris » 3. April 2019 08:44
Kann man bei Melvin auch. Nur wenn man das standartkit bestellt ist es mit ABE zum Standartlenker. Wenn man an der Konfiguration was ändert, muss man am Kit halt auch bisschen umändern.
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon g-spann » 3. April 2019 13:21
flotter 3er hat geschrieben:Oder gleich bei Spiegler, da kann ich die Wunschlänge angeben und welche Anschlüsse. Ja, wird vllt. 5 Euro teurer...
Stimmt, das geht auch bei Melvin...weiß jetzt gar nicht mal, ob das wirklich teurer war...hat dann halt nur ein Gutachten und keine ABE, müsste dann (eigentlich) eingetragen werden...
...hab grade die Rechnung gefunden: Sonderanfertigung für zwei Leitungen zusammen 11,90 € Aufpreis, machte für beide Leitungen in Überlänge zusammen insgesamt schlapp 60,- €...kann man verkraften... ;D
Beitragvon Der Harzer » 3. April 2019 14:37
Ich habe es doch noch gefunden
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon Luzie » 3. April 2019 16:00
genauso hab ich es an der TS 150 gemacht :!: braucht man(n) sich nicht mehr mit dem schalter rumærgern 8)
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon Dragonbeast » 3. April 2019 18:24
Hab ich aus so gemacht. Funktioniert prima. Nie mehr Ärger mit dem anfälligem Schalter...
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
Dragonbeast
Beitragvon Ferris » 3. April 2019 18:37
@DWK: Das Problem hatte ich auch,deswegen hab ich den Flachlenker auf beiden Seiten um 5cm verlängert.
Leitung is schon unterwegs,ma schaun ob das alles hin haut.
MfG
Ferris
Themen: 159
Beitragvon Luzie » 3. April 2019 22:22
Dragonbeast hat geschrieben:Hab ich aus so gemacht. Funktioniert prima. Nie mehr Ärger mit dem anfälligem Schalter...
aber eben nicht oookinool :irre:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Beitragvon hermann27 » 3. April 2019 22:25
Bei Bremsanlagen sollte man keinerlei Risiko eingehen!
Stahlflex reduziert dies absolut an all meinen MZ's!
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon flotter 3er » 4. April 2019 08:17
hermann27 hat geschrieben:Bei Bremsanlagen sollte man keinerlei Risiko eingehen!
mfG Hermann
Keine Frage, sehe ich genauso. Zumal ich nicht wissen möchte bei wie viel Prozent der Fahrer die Gummileitungen älter als 5 Jahre sind...
Beitragvon PeterG » 4. April 2019 09:16
Ich baue inzwischen auch beim Autowagen Stahlflex-Leitungen ein...
die Vorteile sind die gleichen, wie beim Motorrad und der höhere Preis kommt durch die quasi unbegrenzte Haltbarkeit wieder rein..
Lohnt sich natürlich nur bei Autowagen, die frau länger fahren möchte
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Mitglieder in diesem Forum: Paulchen und 85 Gäste
