Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Undichtes Teil an der Heizung: Wie heißt es und was tut es?
BeitragVerfasst: 7. Februar 2019 21:27
Treffen Edersee Organisator
Hallo allwissendes Forum,
Ich habe da ein undichtes "Ding" in der Heizungsleitung, ich nehme an dass ich zum tauschen das Wasser rauslassen muss.
Aber wie heißt das? Und wozu soll es gut sein, diese Einstellschraube "Offen" und "Auto" lässt sich mit dem Fingernagel drehen, groß was verstellt wird da also anscheinend nicht?! Undicht ist es nur an dieser Einstellschraube.
Muss ich das haben oder kann ich auf die Einstellmöglichkeit verzichten und kann einfach einen "Verbinder" oder wie man das auch nennt einbauen?
:oops:
EDIT: Mit den Bildern hat es nicht geklappt, also noch ein Versuch!
 Betreff des Beitrags: Re: Undichtes Teil an der Heizung: Wie heißt es und was tut
BeitragVerfasst: 7. Februar 2019 21:47
Das ist eine sogenannte "Schwerkraftbremse" die verhindert das der Heizkreis eventuell durchströmt wird auch wenn die Pumpe nicht betrieben wird.
Ist bei mehreren Heizkreisen sehr sinnvoll.
Zum wechseln mußt du schon das Heizungswasser ablassen oder eventuell Richtung Heizung den Strang einfrieren :wink:
BeitragVerfasst: 7. Februar 2019 22:13
Schraube raus , Hochtemperatursilikon drum und wieder reindrehen.
BeitragVerfasst: 7. Februar 2019 22:17
Danke dir für die Info, Schumi!
Ich habe nur einen Heizkreis vermute ich, in jedem Raum ist ein Heizkörper und das wars :nixweiss: Hab mich mit dem Thema bisher nur widerwillig auseinandergesetzt muss ich zugeben :? Aber irgendwann muss man ja mal anfangen.
Wenn ich jetzt nach Schwerkraftbremsen suche finde ich tatsächlich Dinger mit dieser Einstellschraube, aber keins in dieser langen Bauform, die sind alle viel kürzer :|
Krieg ich sowas im Baumarkt? Dann fahr ich da morgen mal ran und sehe ob es da eine passende gibt. Das Thermometer ist eher für Nüsse und muss nicht zwingend dran sein, oder?
Feuereisen hat geschrieben:
Die lässt sich nicht rausdrehen, die verstellt nur. Das habe ich schon probiert und wollte sie mit Teflon eindichten :wink: Aber da kann man sich dran wunddrehen.
BeitragVerfasst: 7. Februar 2019 22:18
Basti Das is keine Schraube.
Wenn man es verkleben will würde ich kein Silikon sondern Metallkleber nutzen.
BeitragVerfasst: 7. Februar 2019 22:20
Zulöten... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 7. Februar 2019 22:22
Jens wenn du wirklich nur eine Pumpe im System hast brauchst du die Bremse nicht.
Ist aber eine zweite Pumpe da, , vielleicht auch nur zur Warmwasserbereitung, brauchst du sie.
Baumarkt hab ich keine Ahnung. Meist gibt es die gleichen Abmessungen nicht mehr, dann kann man es am Rohr anpassen.
BeitragVerfasst: 7. Februar 2019 22:23
Also irgendwie musste ich ja zuerst an das Snüffelstück und meister Röhrich denken. :lach:
https://m.youtube.com/watch?v=4R5KsnFoq1A
Gut das du schonmal nicht bei Biernot klingeln musst um das Wasser ab zu stellen... hast höchstens danach Biernot :lach:
BeitragVerfasst: 7. Februar 2019 22:39
Der könnte passen: https://www.ersatzteilfachmann.de/Meibe ... 28213.html
BeitragVerfasst: 8. Februar 2019 08:58
Schumi1 hat geschrieben:
Habe nachgesehen, es gibt eine zweite Pumpe, wie du sagtest, vermutlich fürs warme Wasser.
gaudicoupe hat geschrieben:
:biggthumpup: Den habe ich auch gefunden :ja:
Habe auch gemessen, 122mm haut hin.
Irgendwie ist es ja schon scheiße dass man wegen einer tropfenden Stellschraube 70€ aus dem Fenster werfen muss :roll:
Vorerst hab ich das gestern abend mit einem abgeschnittenen Stück Yamaha Kühlerschlauch und 2 Schlauchschellen dichtgemacht, dann werd ich mir wohl ein Ersatzteil besorgen und hoffen dass das Provisorium bis zum Frühjahr hält, wo es wieder warm ist und ich ganz gemütlich das Teil tauschen kann.
Oder brauche ich die Verstellmöglichkeit nicht und kann es quasi auf "Auto" (Schlitz der Schraube quer) mit Flüssigmetall zumachen?
Top, unser Forum, da gibt es nix! :bindafür:
BeitragVerfasst: 8. Februar 2019 09:14
Es gibt im Baumrkt so ein wasserfestes Klebeband für 4 euro .Einfach mehrmals drumherum wickeln und gut iss.
-- Hinzugefügt: 8th Februar 2019, 8:16 am --
https://de.rs-online.com/web/p/products ... lsrc=aw.ds
BeitragVerfasst: 8. Februar 2019 09:23
TS-Jens hat geschrieben:
... mit einem abgeschnittenen Stück Yamaha Kühlerschlauch und 2 Schlauchschellen dichtgemacht..
Das hält ewig :bindafür: brauchst nix mehr machen :wink:
BeitragVerfasst: 8. Februar 2019 09:27
muss es von Yamaha sein?
BeitragVerfasst: 8. Februar 2019 09:31
ultra80sw hat geschrieben:
Ich denke, den hatte Jens gerade im Fundus... :mrgreen: Natürlich dürfte es auch mit adequaten Teilen anderer Marken funtionieren... :ja:
BeitragVerfasst: 8. Februar 2019 09:45
:D jo klar
BeitragVerfasst: 8. Februar 2019 09:53
Da wirst du an dieser Stelle voraussichtlich kein Glück haben.
BeitragVerfasst: 8. Februar 2019 10:11
Hab mal im Großhandel nachgesehen, da ist es auch nicht viel billiger....
Allerdings würde es eine Pumpenverschraubung und ein Kugelhahn auch tun. Das kann man dann mit einer Hahnverlängerung auf Maß bringen.
BeitragVerfasst: 8. Februar 2019 10:57
eine Schwerkraftbremse,die man auf die Pumpe schraubt für ein paar Euro,einen Schieber und ein Distanzstück.
BeitragVerfasst: 8. Februar 2019 11:19
Solange keiner die buchstaben V und W mit negativen schwingungen ins spiel bringt :!: :rofl: :rofl: :rofl: :loldev: :versteck: :bia:
BeitragVerfasst: 8. Februar 2019 11:45
Und lass Dir genau sagen in welche Richtung die Schwerkraftbremse funktioniert.Es gibt diese Absteller für Vor und Rücklauf.Haben jetzt erst die Woche so einen Fall beheben müssen,zur Not wenn die Baulänge zu kurz einfach mit ner Hahnverlängerung ausgleichen.
Vg Rico
BeitragVerfasst: 8. Februar 2019 21:49
Danke euch allen für die Tips! :flehan:
Offtopic:
Luzie hat geschrieben:
Wo kämen wir denn da hin, da darf gefälligst nur gejubelt und gefeiert oder Märchen über die Unsterblichkeit erzählt werden :D
BeitragVerfasst: 9. Februar 2019 14:24
Rico77 hat geschrieben:
Vg Rico
Wenn dann Zb die Pumpe verkehrtherum sitzt und auch die Bremse zu ist.
BeitragVerfasst: 3. April 2019 16:39
Mal eine Frage zu Einlegeschwerkraftbremsen. Der Sinn wurde ja schon geklärt. Mich interessiert der Vor- oder Nachteil. Ich sehe als Nachteil erst mal nur, dass man sie nicht manuell öffnen kann.
Was sagen die Fachmänner?
BeitragVerfasst: 4. April 2019 14:28
unter dem Schräuchen befindet sich ne Feder und dahinter ne Kugel und als Dichtung müsste ein Ohrring drin sein, alles reinigen Ohrring neu und dann ist es wieder dicht
gruass
vorher wasser abstellen/ablassen
BeitragVerfasst: 4. April 2019 19:02
zukleben, Schlauchschelle mit Gummi, Druckgußalu löten... ihr Stümper :evil:
den örtlichen Heizungsbauer kontaktieren und den machen lassen
das ist nicht ums sonst ein Ausbildungsberuf
BeitragVerfasst: 4. April 2019 21:16
Genau, mein reden immer wieder hier !
BeitragVerfasst: 4. April 2019 21:59
Denke ich mir bei den Frickeleien von Amateuren an Mopeds und Autos hier auch immer.
Merkt ihr was? ;)
BeitragVerfasst: 5. April 2019 06:43
Moin Jens,
geht es nicht jedem von uns so? ;-)
Wenn ich die Laienmeinungn und Arbeiten in einem Forum meines Fachgebietes lese, staune ich immer nur... meist halte ich mich zurück. Bei gefährlichen Basteleien weise ich freundlich auf die Gefahr hin. Mehr kann man nicht tun.
BeitragVerfasst: 5. April 2019 11:28
mztter hat geschrieben:
Moin Jens,
Klar ist das so :ja:
Ich meinte ja die beiden Beiträge über meinem, die quasi aussagten dass man die Finger davon lassen und einen Fachmann beauftragen sollen.
Und wenn Heimwerker etwas am Motorrad selber machen nenne ich sie auch nicht gleich Stümper und sage ihnen das Ding einfach in die Werkstatt zu bringen.
BeitragVerfasst: 5. April 2019 13:32
Hallo Jens,
das habe ich auch genauso verstanden und handhabe es ja wie du... ;-)
