 Betreff des Beitrags: Frage zu Melvin Stahlflex
BeitragVerfasst: 2. April 2019 19:52
Grüße,
die Melvin Stahlflex für die ETZ direkt auf der Melvin Seite.Kommt die mit geraden Anschlüssen oder mit Hohlschraube?
Welche Länge hat sie?
Da ich den TS Flachlenker verbaut hab muss die nicht ellenlang sein.
Auf der Melvin Seite hab ich dazu leider nix gefunden.
MfG
 Betreff des Beitrags: Re: Frage zu Melvin Stahlflex
BeitragVerfasst: 2. April 2019 19:57
Die kommt mit Anschlüssen zum Einschrauben wie die Originale.
BeitragVerfasst: 2. April 2019 20:04
Länge ca. 68 cm ohne Gewinde. Gerade Anschlüsse.
BeitragVerfasst: 2. April 2019 20:13
Danke euch.
Da bestell ich die.
MfG
BeitragVerfasst: 2. April 2019 21:48
Ich habe bei mir jetzt den Flachlenker gegen einen höheren getauscht,da ich den Bremshebel nicht weit genug nach unten stellen konnte. Der Anschluss der Bremsleitung stieß an der Gabelbrücke an.
BeitragVerfasst: 3. April 2019 09:31
Am besten gleich einen Druckschalter mit bestellen, dann brauchst du aber einen anderen Anschluß oben
Irgendwo war mal ein Lieferschein mit den Teilen von Melvin, ich finde ihn aber nicht hier im Forum.
BeitragVerfasst: 3. April 2019 09:34
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Der Harzer hat geschrieben:
Oder gleich bei Spiegler, da kann ich die Wunschlänge angeben und welche Anschlüsse. Ja, wird vllt. 5 Euro teurer...
BeitragVerfasst: 3. April 2019 09:44
Kann man bei Melvin auch. Nur wenn man das standartkit bestellt ist es mit ABE zum Standartlenker. Wenn man an der Konfiguration was ändert, muss man am Kit halt auch bisschen umändern.
BeitragVerfasst: 3. April 2019 14:21
flotter 3er hat geschrieben:
Stimmt, das geht auch bei Melvin...weiß jetzt gar nicht mal, ob das wirklich teurer war...hat dann halt nur ein Gutachten und keine ABE, müsste dann (eigentlich) eingetragen werden...
...hab grade die Rechnung gefunden: Sonderanfertigung für zwei Leitungen zusammen 11,90 € Aufpreis, machte für beide Leitungen in Überlänge zusammen insgesamt schlapp 60,- €...kann man verkraften... ;D
BeitragVerfasst: 3. April 2019 15:37
Ich habe es doch noch gefunden
BeitragVerfasst: 3. April 2019 17:00
genauso hab ich es an der TS 150 gemacht :!: braucht man(n) sich nicht mehr mit dem schalter rumærgern 8)
BeitragVerfasst: 3. April 2019 19:24
Hab ich aus so gemacht. Funktioniert prima. Nie mehr Ärger mit dem anfälligem Schalter...
BeitragVerfasst: 3. April 2019 19:37
@DWK: Das Problem hatte ich auch,deswegen hab ich den Flachlenker auf beiden Seiten um 5cm verlängert.
Leitung is schon unterwegs,ma schaun ob das alles hin haut.
MfG
BeitragVerfasst: 3. April 2019 23:22
Dragonbeast hat geschrieben:
aber eben nicht oookinool :irre:
BeitragVerfasst: 3. April 2019 23:25
Bei Bremsanlagen sollte man keinerlei Risiko eingehen!
Stahlflex reduziert dies absolut an all meinen MZ's!
mfG Hermann
BeitragVerfasst: 4. April 2019 09:17
RT-Spender
Forentherapeut
hermann27 hat geschrieben:
mfG Hermann
Keine Frage, sehe ich genauso. Zumal ich nicht wissen möchte bei wie viel Prozent der Fahrer die Gummileitungen älter als 5 Jahre sind...
BeitragVerfasst: 4. April 2019 10:16
Ich baue inzwischen auch beim Autowagen Stahlflex-Leitungen ein...
die Vorteile sind die gleichen, wie beim Motorrad und der höhere Preis kommt durch die quasi unbegrenzte Haltbarkeit wieder rein..
Lohnt sich natürlich nur bei Autowagen, die frau länger fahren möchte
