Kickstarter demontieren
Beitragvon Ktm_Racer0346 » 4. April 2019 17:38
Hallo. Ich habe mal wieder ein Problem. Und zwar möchte ich einen Kickstarter und einen Ganghebel zum verchromen bringen. Ich habe noch an einem Motorblock einen Kickstarter dran. Leider bekomme ich den Keilstift der den Kickstarter auf der Welle hält nicht raus. Hat jemand eine Idee wie ich den Keilstift entfernen kann. Bei dem Motor handelt es sich um einen aus einer Es 250/2. Gruß Christian
Fuhrpark: MZ ES175/2 BJ 1968, MZ TS 250 Bj 1976
Ktm_Racer0346
Re: Kickstarter demontieren
Beitragvon Klaus P. » 4. April 2019 17:45
Als erstes solltest du den Deckel abschrauben,
2. das hintere Ende der Welle in einen Schraubstock mit Alubacken spannen.
3. Mutter M6 lösen, den Deckel so drehen, dass du den Keil ausschlagen kannst, ohne das er am Deckel anschlägt.
4. ob du ihn verchromen lassen willst, weil der nicht von einer ES/2 ist.
5. ob, wenn der Chrom die Bohrung für die Welle und die Keilbohrung aufgechromt hat, noch auf die Welle passt.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 4. April 2019 18:00, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon Ktm_Racer0346 » 4. April 2019 17:58
Verdammt. Das ist mir in der Tat noch nicht aufgefallen das es sich nicht um einen Kickstarter der Strich zwo handelt. Manchmal hat man auch Tomaten auf den Augen. Danke schön für die nette Antwort. Gruß Christian
Ktm_Racer0346
Beitragvon P-J » 4. April 2019 17:58
Haste den Deckel abgebaut? Ich hoffe Ja, zur Montage muss er sowieso ab. Den Stift bekommste leider nur mit gewalt raus. Dazu muss du der Deckel aber so drehen das du ein Rohr hast was über den Stift reicht so das der frei raus kann. Dann hilft wohl nur Hammer und ein Dorn. Den Bildern nach ist der Dorn dermasen fest das die Kickstrterbohrung da wo die auf der Welle sitzt schon Eiförmig ist. Vermutlich ist nicht nur der Stift hin, auch der Kickstarter hatts wohl hinter sich.
Beitragvon Lorchen » 4. April 2019 18:44
Diese Keilschraube ist mitunter so verformt, daß man viel Geduld dabei braucht.
