Seite 1 von 1
[ 50 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
matthias1
Betreff des Beitrags: Das Schaufensterschweinchen Verfasst: 28. August 2018 12:59 |
Beiträge: 3754 Wohnort: cottbus Alter: 61
Mir ist gestern ein Schweinchen zur Genesung übergeben worden. Danach wird es im Schaufenster sein Dasein fristen und nur für gelegentliche Ausfahrten in sein natürliches Habitat entlassen. Geplant ist das volle Programm. Originallack ist keiner mehr dran. Das Mopped ist vollständig, bis auf das Typenschild. Die Rahmennummer: 56116XX, die Motornummer: 84106XX. Was hab ich da?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Das Schaufensterschweinchen Verfasst: 28. August 2018 16:01 |
Beiträge: 5308 Wohnort: Nuthe-Urstromtal Alter: 53
Nach dem Rahmen ist sie vom Sommer 1966, also eine ES 150 (/0). Auspuff ist aber von der/1, Motornummer sollte von einem Ersatzgehäuse sein. Beim Zylinder mußt du halt sehen, ob es ein Leistungsgesteigerter der /1-Modelle ist oder halt noch nicht.
| Nach oben |
matthias1
Betreff des Beitrags: Re: Das Schaufensterschweinchen Verfasst: 29. August 2018 18:53 |
Danke! Woran erkenne ich den leistungsgesteigerten Zylinder? Erstmal hab ich den Vergaser und Benzienhahn sauber gemacht und neuen Sprit eingefüllt. Neue Batterie rein und Luft auf die guten DDR Reifen. Aber keine Funken. Die hatten sich im Zündlichtschalter versteckt. Trotzdem wollte das Mopped erst nicht so recht, an der Kerze war rostiges Wasser. Dann die erste Zündung. Noch ein dutzend mal die Kerze raus, Wasser wegblasen und irgendwann lief der Motor. Noch ein wenig an der Elektrick geschraubt und jetzt funktioniert alles. Probefahrt ist auch absolviert. Eigentlich ist sie TÜV fertig.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Das Schaufensterschweinchen Verfasst: 29. August 2018 19:13 |
| Moderator |
Beiträge: 34831 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Der Zylinder hat 11PS, da sind die Dämpfungsschläuche drin. Der Kopf hat auf der Unterseite angegossen e=8,5 oder e=10
| Nach oben |
matthias1
Betreff des Beitrags: Re: Das Schaufensterschweinchen Verfasst: 4. September 2018 20:44 |
Das Schlachtfeld. Morgen sollen die Teile zum Sandmann.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Das Schaufensterschweinchen Verfasst: 4. September 2018 21:43 |
Beiträge: 12178 Wohnort: 57271 Alter: 79
Oha, im Ankleidezimmer ausgelegt ? Naja bei dem Wert . Gruß Klaus
| Nach oben |
smokiebrandy
Betreff des Beitrags: Re: Das Schaufensterschweinchen Verfasst: 4. September 2018 22:01 |
Beiträge: 8472 Wohnort: Zittau Alter: 58
... schön wäre beige mit schwarzem Tanklatz...  ... so war meines Großvaters 125er Baujahr 63...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Das Schaufensterschweinchen Verfasst: 4. September 2018 22:19 |
| Moderator |
Ich würde Hotpink wählen. Das wäre mein Traum.
| Nach oben |
Sandmann
Betreff des Beitrags: Re: Das Schaufensterschweinchen Verfasst: 4. September 2018 22:25 |
Beiträge: 3503 Wohnort: Kempten
matthias1 hat geschrieben: Das Schlachtfeld. Morgen sollen die Teile zum Sandmann. Echt, wann kommst Da hat er sicher freuen dran und viel Spaß beim Aufbau!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Das Schaufensterschweinchen Verfasst: 5. September 2018 03:25 |
Beiträge: 16898 Wohnort: Wüstenrot Alter: 66
Lorchen hat geschrieben: Ich würde Hotpink wählen. Das wäre mein Traum.  Du hast die gleichen Träume, wie Marianne
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Das Schaufensterschweinchen Verfasst: 5. September 2018 09:52 |
Beiträge: 14069 Wohnort: Hopevalley im Kölner Speckgürtel Alter: 60
Ihr seid doch alle Die schöne Patina... Und dann noch ins Schaufenster stellen...  Da kann man auch ein Poster rein hängen und mir die Kleine zur artgerechten Haltung zuführen...
| Nach oben |
Alex1989
Betreff des Beitrags: Re: Das Schaufensterschweinchen Verfasst: 5. September 2018 12:06 |
Beiträge: 1780 Wohnort: 50321 Brühl Alter: 36
sammycolonia hat geschrieben: Ihr seid doch alle Die schöne Patina... Und dann noch ins Schaufenster stellen...  Da kann man auch ein Poster rein hängen und mir die Kleine zur artgerechten Haltung zuführen... Hast du mit der TS nicht jezt erstmal genug zu tun?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Das Schaufensterschweinchen Verfasst: 5. September 2018 15:18 |
Alex1989 hat geschrieben: sammycolonia hat geschrieben: Ihr seid doch alle Die schöne Patina... Und dann noch ins Schaufenster stellen...  Da kann man auch ein Poster rein hängen und mir die Kleine zur artgerechten Haltung zuführen... Hast du mit der TS nicht jezt erstmal genug zu tun?  Mit der, dem SR50, der Duo und nem Baumarktroller... Da kommts doch auf eine mehr, oder weniger wirklich nicht mehr an, oder?
| Nach oben |
Alex1989
Betreff des Beitrags: Re: Das Schaufensterschweinchen Verfasst: 5. September 2018 15:33 |
sammycolonia hat geschrieben: Alex1989 hat geschrieben: sammycolonia hat geschrieben: Ihr seid doch alle Die schöne Patina... Und dann noch ins Schaufenster stellen...  Da kann man auch ein Poster rein hängen und mir die Kleine zur artgerechten Haltung zuführen... Hast du mit der TS nicht jezt erstmal genug zu tun?  Mit der, dem SR50, der Duo und nem Baumarktroller... Da kommts doch auf eine mehr, oder weniger wirklich nicht mehr an, oder?  Was fürn Baumarktroller?
| Nach oben |
matthias1
Betreff des Beitrags: Re: Das Schaufensterschweinchen Verfasst: 5. September 2018 18:01 |
Jetzt gehts an die Details. Was ist das? Fünfadrig im Ansaugstutzen? Wofür ist das Loch?
| Nach oben |
Pet
Betreff des Beitrags: Re: Das Schaufensterschweinchen Verfasst: 5. September 2018 18:04 |
Beiträge: 355 Wohnort: Waltershausen Alter: 57
Hallo, da kommt der Schlauch der Getriebeentlüftung hinein. Edith: Aber ich sehe gerade, du hast ja gar kein Loch im Getriebe? Bei mir ist da eins, oben auf dem Getriebe hinter dem Lichtmaschinendeckel.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Das Schaufensterschweinchen Verfasst: 5. September 2018 18:16 |
| Moderator |
Beiträge: 9660 Wohnort: Bucha bei Jena Alter: 43
Nein, die Getriebebelüftung ist unterm Zylinderfuß. Das ist die Aufnahme für den Schlauch der Lichtmaschinenbelüftung, die 1973 entfallen ist. Da hat auch Jemand die Aufnahme mit einem Stück Kabel verschloßen.
Die Ansauggummis nach 1973 haben da eine Gußhaut drin und sind so auch verschloßen. Ich würde mir so einen gebraucht besorgen, wenn du keine Belüftung am Motor hast. Das mit dem Kabel ist Müll.
| Nach oben |
SaalPetre
Betreff des Beitrags: Re: Das Schaufensterschweinchen Verfasst: 5. September 2018 18:20 |
Beiträge: 2740 Wohnort: Berlin Alter: 49
Nix, das is für die NOS Einspritzung.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Das Schaufensterschweinchen Verfasst: 5. September 2018 18:25 |
Beiträge: 10293 Wohnort: Wald und Feld Alter: 43
Christof hat geschrieben: Das mit dem Kabel ist Müll. Nix, das elektrisiert
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Das Schaufensterschweinchen Verfasst: 5. September 2018 18:30 |
| Moderator |
| Nach oben |
SaalPetre
Betreff des Beitrags: Re: Das Schaufensterschweinchen Verfasst: 5. September 2018 18:35 |
Vergaserinnenbeleuchtungskabeldurchführung. Wat für ein Wort!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Das Schaufensterschweinchen Verfasst: 5. September 2018 18:46 |
SaalPetre hat geschrieben: Vergaserinnenbeleuchtungskabeldurchführung. Wat für ein Wort!
| Nach oben |
matthias1
Betreff des Beitrags: Re: Das Schaufensterschweinchen Verfasst: 12. September 2018 17:33 |
Jetzt brauch ich mal wieder das allwissende Forum. Wie ist die Größe der O-Ringe der beiden Schwingenlagerbolzen? Was für einen Abzieher brauch ich für das Simplexzahnrad auf der KW? Wo kann ich die Teile kaufen?
| Nach oben |
matthias1
Betreff des Beitrags: Re: Das Schaufensterschweinchen Verfasst: 14. September 2018 12:28 |
Niemand weiß was? Da mußte ich mir den Abzieher selber bauen. Gewinde ist übrigens 20 x 1,25.
| Nach oben |
daniel_f
Betreff des Beitrags: Re: Das Schaufensterschweinchen Verfasst: 14. September 2018 20:32 |
Beiträge: 2531 Wohnort: Gottesberg Alter: 40
Das hätte ich gewußt. Dafür gibt es sogar fertige Abzieher zu kaufen, zwar nicht für MZ, aber trotzdem passend. Steht bei mir im Werkzeugschrank...
| Nach oben |
matthias1
Betreff des Beitrags: Re: Das Schaufensterschweinchen Verfasst: 14. September 2018 21:42 |
Zu spät! Hier mal einige Problemchen. Ist die KW gerissen?
| Nach oben |
daniel_f
Betreff des Beitrags: Re: Das Schaufensterschweinchen Verfasst: 15. September 2018 20:01 |
Der Stumpf läßt sich einzeln auspressen, sieht irgendwie aus, als wär er schief drin, dort wo der Einschlag ist. Spann doch mal in ne Drehbank zwischen zwei Spitzen und taste mit der Meßuhr auf den Lagersitz. Wenn es wirklich so ist, wie es aussieht, muß dort ja ziemlich großer Rundlaufschlag sein.
| Nach oben |
matthias1
Betreff des Beitrags: Re: Das Schaufensterschweinchen Verfasst: 21. September 2018 15:32 |
Ich lass die Welle sowieso regenerieren. Die Sandmann ist fertig, die Teile liegen beim Lackaffen. Die Felgen sind aufpoliert und neu eingespeicht, alle zu erneuernden Teile sind bestellt. Jetzt brauch ich nur noch die RAL Nummern die dem Originallack am nähesten kommen für den Lacker. Wer weiß die?
| Nach oben |
lupover
Betreff des Beitrags: Re: Das Schaufensterschweinchen Verfasst: 21. September 2018 18:39 |
| Nach oben |
MZMacha
Betreff des Beitrags: Re: Das Schaufensterschweinchen Verfasst: 28. September 2018 20:51 |
Beiträge: 86 Wohnort: Chemnitz Alter: 72
Sieht das nur so aus? Oder sind die Felgenringe unterschiedlich groß? Ich dachte dass bei den älteren ES selbst die Felgenbreite von vorn und hinten gleich war.
| Nach oben |
matthias1
Betreff des Beitrags: Re: Das Schaufensterschweinchen Verfasst: 4. Oktober 2018 09:54 |
Beide sind 18 Zoll, der hintere ist breiter. Dank Lorchen, der mich an Lothar verwiesen hat, kenn ich nun auch die Größe der Dichtringe der Schwingenbolzen.14 x 1,5. Einer kostet 4 Cent, da könnte man auch eine Sammelbestellung machen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Das Schaufensterschweinchen Verfasst: 4. Oktober 2018 18:33 |
Beiträge: 7976 Wohnort: Regensburg
matthias1 hat geschrieben: Beide sind 18 Zoll, der hintere ist breiter. bei der /0 sollten eigentlich beide 1,85x18 mit jeweils Reifen 3,00-18 sein. der 2,75er vorne kam meines Wissens erst mit der /1 auf 1,60er (?) Felge.
| Nach oben |
vergasernadel
Betreff des Beitrags: Re: Das Schaufensterschweinchen Verfasst: 4. Oktober 2018 21:05 |
Fast richtig. Der 2,75x18 auf 16x18 kam im Januar 1969.
| Nach oben |
matthias1
Betreff des Beitrags: Re: Das Schaufensterschweinchen Verfasst: 22. Februar 2019 12:53 |
Nachdem der Lacker endlich geliefert hat, geht es jetzt weiter. Das besorgen der Teile ist schon problematisch. Entweder nicht oder nur teilweise verfügbar oder es kommen komische Teile. Wie das hier. Gibt es den Gummi irgemdwo noch mit dem Rand?
| Nach oben |
matthias1
Betreff des Beitrags: Re: Das Schaufensterschweinchen Verfasst: 23. Februar 2019 20:39 |
Die Elektrik funktioniert schon mal. Der Rest kommt die Tage. Da die Demontage schon ein Weilchen her ist, hab ich Probleme mit den Kleinigkeiten. Kommt die Schraube von links oder von rechts rein, wie werden die Züge verlegt, wie die Kabel... Wird schon werden.
| Nach oben |
matthias1
Betreff des Beitrags: Re: Das Schaufensterschweinchen Verfasst: 24. Februar 2019 21:04 |
Nachdem ich mir bei Bastelrunde seine ES ansehen konnte, sind die meisten Fragen beantwortet. Zwei Fragen bleiben noch: Wie wird der Tacho mit Masse versorgt? Wird die hintere Sitzbankbefestigung von unten durch den Heckträger verschraubt?
| Nach oben |
vergasernadel
Betreff des Beitrags: Re: Das Schaufensterschweinchen Verfasst: 24. Februar 2019 22:35 |
Sitzbank mit M8. In manchen sitzbänken ist Gewinde im flacheisen. Wenn U förmige Aussparung, dann brauchst Du Gegenhalteblech mit Gewindeloch. M8 schraube von unten durch den Träger.
| Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Das Schaufensterschweinchen Verfasst: 25. Februar 2019 06:16 |
Beiträge: 6596 Wohnort: Lothra/ Thür. Alter: 42
Masse bekommt der Tacho nur über die Klammer! Christof hat da gerade eine tolle Lösung aufgezeigt wie man mittels Ringöse direkt Masse an den Tacho bekommt.
| Nach oben |
matthias1
Betreff des Beitrags: Re: Das Schaufensterschweinchen Verfasst: 25. Februar 2019 15:07 |
Ich hab ein Kabel an die Fassung gelötet.
| Nach oben |
der lange
Betreff des Beitrags: Re: Das Schaufensterschweinchen Verfasst: 25. Februar 2019 17:13 |
Beiträge: 768 Wohnort: Osterburg/altmark Alter: 54
Hat da schon wieder einer den Stoßdämpfer aussen an der Schwinge angeschraubt?
| Nach oben |
matthias1
Betreff des Beitrags: Re: Das Schaufensterschweinchen Verfasst: 25. Februar 2019 17:24 |
Gut das du da gekuckt hast, danke.
| Nach oben |
matthias1
Betreff des Beitrags: Re: Das Schaufensterschweinchen Verfasst: 4. April 2019 19:26 |
Heute lief das Schweinchen wieder aber ich hab ein Problem mit der Kupplung. Da Günter weder das Primärritzel noch das Zahnrad vom Kupplungskorb für die schmale Simplexkette hat, hab ich die für die breite Simplexkette bestellt und eingebaut. Jetzt läßt sich der innere Mittnehmer nicht mehr drehen. Die Ursache hab ich auch gefunden aber jetzt fehlt mir die Lösung des Problems. Gibt es längere Laufbuchsen oder Passscheiben? Das erste Bild mit neuem Kettenrad, das zweite mit dem alten.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Das Schaufensterschweinchen Verfasst: 4. April 2019 20:07 |
| Moderator |
Beim zweiten Bild fehlt nun leider das Kickstarterrritzel, daher nicht vergleichbar.
| Nach oben |
matthias1
Betreff des Beitrags: Re: Das Schaufensterschweinchen Verfasst: 4. April 2019 21:02 |
Das Kickerritzel hat aber weder was mit der Länge der Laufbuchse noch mit der Höhe des Kettenrades was zu tun. Der Bund des Kettenrades im ersten Bild ist ca. 2mm höher.
| Nach oben |
matthias1
Betreff des Beitrags: Re: Das Schaufensterschweinchen Verfasst: 6. April 2019 19:57 |
Das Schweinchen ist fertig. Es macht alles was es soll und das gar nicht mal so schlecht. Das Problem mit dem Kupplungskettenrad hab ich auch gelöst, wenn auch unkonventionell. Jetzt darf der Lacker noch den Schriftzug auf den Tank sprühen. Welches Emblem kommt seitlich an die Lampe?
| Nach oben |
vergasernadel
Betreff des Beitrags: Re: Das Schaufensterschweinchen Verfasst: 6. April 2019 23:30 |
Welchen Schriftzug auf den Tank?
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Das Schaufensterschweinchen Verfasst: 7. April 2019 07:57 |
| Moderator |
Beiträge: 8362 Wohnort: Dresden Alter: 77
Wenn es eine 66er werden soll, dann müsste der Lackierer nur die Linien ziehen. Lampenplaketten wären auch nicht schlecht: Dateianhang: es150.jpg Gruß Lothar
| Nach oben |
matthias1
Betreff des Beitrags: Re: Das Schaufensterschweinchen Verfasst: 7. April 2019 19:11 |
Danke für das Foto, ich zeig's den Lacker.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Das Schaufensterschweinchen Verfasst: 7. April 2019 20:13 |
| Moderator |
Was soll es denn nun sein? Laut Zylinder und Auspuff ist es schon eine Trophy.
| Nach oben |
matthias1
Betreff des Beitrags: Re: Das Schaufensterschweinchen Verfasst: 7. April 2019 20:33 |
Das soll der Besitzer entscheiden. Der Rundtacho ist von der TS, die Zündschloßabdeckung von der ES(0). Ist schon etwas zeitgenössisch zusammengewürfelt worden, das Mopped.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 50 Beiträge ] |
