Seite 1 von 1
[ 25 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
Wolfram
Betreff des Beitrags: Daten für MZ 500R Gespann Verfasst: 5. April 2019 18:47 |
Beiträge: 61 Wohnort: Nürnberg
In unserer Behindertenwerkstatt mit mehreren MZ 250 ETS führen wir regelmäßige Ausfahrten mit Behinderten durch. Kürzlich wurde uns ein MZ Gespann 500R mit Rotax Motor gespendet. Das Motorrad ist mit 20kW beschrieben, hat aber den A2 Schalldämpfer. (E1-0274). Für die Wiederzulassung bräuchte ich folgende Daten: Nenndrehzahl bei 25kW (P.4), Standgeräusch (U.1), Fahrgeräusch (U.3) und Höchstgeschwindigkeit (T) für das Gespann. Ich bedanke mich im Voraus. Wolfram
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Daten für MZ 500R Gespann Verfasst: 5. April 2019 20:47 |
Beiträge: 3295 Wohnort: 42579 Heiligenhaus Alter: 64
Hi, Nenndrehzahl bei 25 KW: 7200 U/Min Standgeräusch: 91 P Fahrgeräusch: 80 E Höchstgeschwindigkeit: 125 km/h
Nach oben |
Wolfram
Betreff des Beitrags: Re: Daten für MZ 500R Gespann Verfasst: 5. April 2019 22:29 |
Danke Dir, aber Vmax ist offensichtlich für Solo-Betrieb. Für Gespann schätze ich max. 115 km/h, da mit 20kW nur 110 km/h angegeben sind.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Daten für MZ 500R Gespann Verfasst: 6. April 2019 00:03 |
...ist aus meinem Fahrzeugschein, MuZ Country mit Superelastik, 25 KW...
Nach oben |
Nordtax
Betreff des Beitrags: Re: Daten für MZ 500R Gespann Verfasst: 6. April 2019 08:36 |
Beiträge: 1326 Wohnort: Meldorf, Schleswig-Holstein
Moin, ich habe mehrere Rotax-Gespannbriefe, da werde ich mal reinschauen und berichten. Die 125km/h sind sicher nicht für Solo, da stehen 140 oder so drin. Gruß, Thorsten
Nach oben |
Mo Ginger
Betreff des Beitrags: Re: Daten für MZ 500R Gespann Verfasst: 6. April 2019 10:49 |
Beiträge: 26 Wohnort: Berlin
Also bei meiner "Voyager" mit Velorex Beiwagen steht 115Km/h als V-max drinne und 25KW bei 7200 Umdrehungen. Gruß, Simon -- Hinzugefügt: 6. April 2019 10:57 --das erscheint mir übrigens auch ziemlich realistisch bei den Fahrleistungen meines Fahrzeugs kommt man mit der Originalzündung und Heidenau Strassenreifen manchmal bei Autobahnfahrten auch etwas schneller voran(manchmal kratzte die Nadel auch schon vehement von oben an der 130), aber die 115 Km/h sind auf Landstrasse und ohne starken Rückenwind schon das normal erreichbare. Aber kann natürlich sein, daß man mit Modifikationen(vermutlich z.B. mit elektronischer Zürndung) auch bessere Fahrleistungen erreichen kann, dazu gibts ja ne Menge Infos hier. -- Hinzugefügt: 6. April 2019 11:03 --Also wenn die Country von G-spann mit dem schwereren Superelastik entspannt 125 erreicht, da bin ich schon ein wenig neidisch
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Daten für MZ 500R Gespann Verfasst: 6. April 2019 12:44 |
Nun, ich hab ja auch die Übersetzung so angepasst (verkürzt), dass sie bei 125 km/h auch ihre 7200 U/min macht...
Nach oben |
Mo Ginger
Betreff des Beitrags: Re: Daten für MZ 500R Gespann Verfasst: 6. April 2019 15:05 |
Gerd, wie ist denn Deine Übersetzung, wenn ich fragen darf? Bei mir ists 16-38...allerdings will sie auch nicht schneller drehen, wenn ich im 5ten Gang bei ca. 6500 U/Min bin. Vielleicht ist ja doch auch noch etwas anderes nicht ganz in Ordnung...?
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Daten für MZ 500R Gespann Verfasst: 6. April 2019 15:09 |
Beiträge: 8403 Wohnort: Löbejün, Job: Donauwörth Alter: 44
Auch wenn sich der Motor anhört, als wenn er gleich aus dem Rahmen springt, aber der kann auch 8000 u/min. Die 125 Sachen sind mit Superelastik, in Abhängigkeit vom Fahrer_CW_Wert, Strecke, Übersetzung schon realistich
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Daten für MZ 500R Gespann Verfasst: 6. April 2019 19:08 |
Beiträge: 3598 Wohnort: Tal der Ahnungslosen Alter: 44
g-spann hat geschrieben: Nun, ich hab ja auch die Übersetzung so angepasst (verkürzt), dass sie bei 125 km/h auch ihre 7200 U/min macht... Ja sag mal deine Übersetzung an. Da ich ja jetzt endlich den Kettenkasten auch rausgeworfen hab, täte ich gerne hinten ein anderes Kettenrad verbauen. Vorne das 15er Ritzel täte ich auch gerne durch ein 16er ersetzen (weniger Knickwinkel). So eine Rotax kann ja so schön hoch drehen, das muss man ja auch irgendwie nutzen...
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Daten für MZ 500R Gespann Verfasst: 6. April 2019 19:35 |
Die Übersetzung ist 16-46, ich hab also noch die Möglichkeit, vorn auf 15 Zähne runter zu gehen, wenn's in die Berge geht...funktioniert aber nur mit offen laufender Kette und federndem Kettenspanner. Aus den Erfahrungen eines Freundes mit der mangelnden Dauerstabilität der Grimeca-HR-Nabe (dem hat's die Kettenradaufnahme aus der Nabe raus gerissen, dass sein HR quer in der Schwinge stand) bei artgerechter Nutzung  im Gespannbetrieb, habe ich einen ETZ-Antrieb umgearbeitet; das sieht dann so aus: Dateianhang: G-spann Kettenrad.jpg
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Daten für MZ 500R Gespann Verfasst: 6. April 2019 19:38 |
Federnder Kettenspanner ?
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Daten für MZ 500R Gespann Verfasst: 6. April 2019 19:39 |
...das untere Kettentrum schleift mir sonst den Rahmen an... -- Hinzugefügt: 6/4/2019, 19:53 --Guxtu... Dateianhang: Kettenspanner 1.jpg ...warum die Bilder manchmal auf'm Kopp stehen, verstehe ich nicht...Mods! Hilfe!
Nach oben |
Wintertourer
Betreff des Beitrags: Re: Daten für MZ 500R Gespann Verfasst: 8. April 2019 16:30 |
Beiträge: 973 Wohnort: Gütersloh Alter: 67
Habe dazu dieses Datenblatt gefunden:
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Daten für MZ 500R Gespann Verfasst: 8. April 2019 19:21 |
Ok, bevor ich jetzt hier als Aufschneider belächelt werde (weil's ja auf nem offiziellen Datenblatt steht): Serienmäßig drehten die Rotax-Country ja, weil zu lang übersetzt, nicht aus, d.h. bei Höchstgeschwindigkeit (140 km/h) erreichten sie nicht ihre Nenndrehzahl von 7200 U/min (wo sich die 34 Pferde aufhalten), sondern beendeten ihre Arbeit bei ca. 6400 U/min (entspricht schlapp 27 PS)...das war eher nicht beabsichtigt, sondern ergab sich wohl aus der Werks-Vorgabe "Da kommt ein geschlossener Kettenkasten dran, wie immer!". Im (bereits vorhandenen) Kettenkasten der ETZ war halt nicht mehr Platz, als für 38 Zähne bei 520er Teilung und beliebig kleiner als 16 Zähne vorn ging aus wärmetechnischen Gründen nicht, das hatte man wohl schon durch Versuche fest gestellt... Zu meinen Zweitaktgespannzeiten habe ich mir interessiert die ganzen ausgeglühten Ketten der Rotax-Gespanne in Pfaffroda und Seiffen angeguckt und das auf die 15er und 14er Ritzel in Verbindung mit dem geschlossenen Kettenkasten zurückgeführt. Der Rotax war schon immer ein Sportmotor, der bedenkenlos 8000 U/min abkonnte, was für mich hieß: Keine Angst vor Drehzahl! Also hab ich mal gerechnet: 7200 U/min, Gesamtuntersetzung 2,168, Abrollumfang eines 125er 15Zöllers, Ritzel 16 Zähne, ca. 125 km/h...heraus kam 46 Zähne! Ich wollte es erst nicht glauben, aber nach dreimal Nachrechnen hab ich's dann eingesehen... So erklären sich auch die Fahrleistungen meines G-spanns...
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Daten für MZ 500R Gespann Verfasst: 8. April 2019 19:35 |
g-spann hat geschrieben: Die Übersetzung ist 16-46, ich hab also noch die Möglichkeit, vorn auf 15 Zähne runter zu gehen, wenn's in die Berge geht...funktioniert aber nur mit offen laufender Kette und federndem Kettenspanner. Aus den Erfahrungen eines Freundes mit der mangelnden Dauerstabilität der Grimeca-HR-Nabe (dem hat's die Kettenradaufnahme aus der Nabe raus gerissen, dass sein HR quer in der Schwinge stand) bei artgerechter Nutzung  im Gespannbetrieb, habe ich einen ETZ-Antrieb umgearbeitet; das sieht dann so aus: Soviel Bumms hat mein Motor leider nicht, dass er die Nabe zerbröseln könnte. Das Kettenrad hast du anfertigen lassen, oder? Hast du da noch einen Distanzring drunterlegen müssen, oder passt das bei dem ETZ-Antrieb so mit der Kettenflucht?
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Daten für MZ 500R Gespann Verfasst: 8. April 2019 20:02 |
Japp, hab ich mir anfertigen lassen...das passte damals hinreichend genau (da hatte ich noch keinen Laser  ), viel später hab ich noch einen 1 mm Distanzring hinter das Motorritzel gelegt...aber wirklich nötig war das wohl nicht...
Nach oben |
Wolfram
Betreff des Beitrags: Re: Daten für MZ 500R Gespann Verfasst: 12. April 2019 12:15 |
Nordtax hat geschrieben: Moin, ich habe mehrere Rotax-Gespannbriefe, da werde ich mal reinschauen und berichten. Die 125km/h sind sicher nicht für Solo, da stehen 140 oder so drin. Gruß, Thorsten
Nach oben |
Nordtax
Betreff des Beitrags: Re: Daten für MZ 500R Gespann Verfasst: 21. April 2019 20:17 |
So, hier sind die Angaben aus den vorliegenden Briefen:
500 RS/Silverstar mit BW Velorex 562 P2/P4: 25/7200; U1/U3: 92/80 db(A); T: 140 km/h, keine Änderung f. Gespannbetrieb eingetragen
500 VRCX/Country Nr. 1 mit BW Super Elastik: P2/P4: 25/7200; U1/U3: 91P/80E; T: 140 km/h, keine Änderung f. Gespannbetrieb eingetragen
500 VRCX/Country Nr. 2 wahlweise mit Velorex 562: P2/P4: 25/7200; U1/U3: 91P/80E; T: 140 km/h, bei Gespannbetrieb 115 km/h
500 VRCX/Country Nr. 3 wahlweise mit Velorex 562: P2/P4: 25/7200; U1/U3: 91P/80E; T: 140 km/h, bei Gespannbetrieb 115 km/h
500 R mit Super Elastik: P2/P4: 20/6500; U1/U3: 90P/82E; T: 135 km/h, bei Gespannbetrieb 117 km/h
Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Daten für MZ 500R Gespann Verfasst: 21. April 2019 21:11 |
Beiträge: 6131 Wohnort: 35325 Mücke
Der Motor in meinem Rotaxgespann machte auch keine Drehzahl. Er konnte einfach zu wenig Luft/Gasgemisch Einatmen und auch nicht Ausatmen. Ursächlich ist die Nockenwelle dafür verantwortlich.
Der aktuell montierte Motor dreht bis 10.000 Umdrehungen. Der Reservemotor macht bei 7.000 Umdrehungen zu. Um die 10.000 Umdrehungen zu erreichen, brauchte es viele Euros.
Nach oben |
Nordtax
Betreff des Beitrags: Re: Daten für MZ 500R Gespann Verfasst: 21. April 2019 21:27 |
Egon Damm hat geschrieben: Der Motor in meinem Rotaxgespann machte auch keine Drehzahl. Er konnte einfach zu wenig Luft/Gasgemisch Einatmen und auch nicht Ausatmen. Ursächlich ist die Nockenwelle dafür verantwortlich.
Der aktuell montierte Motor dreht bis 10.000 Umdrehungen. Der Reservemotor macht bei 7.000 Umdrehungen zu. Um die 10.000 Umdrehungen zu erreichen, brauchte es viele Euros. Und was hat das mit dem Thema dieses Threads zu tun? Absolut Nix!
Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Daten für MZ 500R Gespann Verfasst: 21. April 2019 22:09 |
Ein wenig schon. Aber haste Recht. Für eine Wiederzulassung gibt es Papiere wie KFZ-Brief und entwertete Zulassung wo alle Daten enthalten sind.......Denkste........
Halt................zurück........................es fehlen in den "alten Unterlagen" Daten, die jetzt erforderlich für eine Wiederzulassung sind. Die Zulassungsstelle braucht dazu "eine amtliche Bestätigungen". Die erstellt eine Prüforganisation wie : TÜV ,Dekra, GTÜ, KÜS.
Mal so nebenbei. Wo wir unseren Oldi Baujahr 1959 ummelden wollten, fehlten der Zulassungsstelle Daten. Diese musste ich beibringen mit einem amtlichen Schreiben. Hatte aber Kein Problem diese zu bekommen und habe dafür gezahlt. Blöd war nur, es hat hat 2 Tage gedauert und Geld gekostet.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Daten für MZ 500R Gespann Verfasst: 21. April 2019 22:16 |
Egon Damm hat geschrieben: Der Motor in meinem Rotaxgespann machte auch keine Drehzahl. ... Ursächlich ist die Nockenwelle dafür verantwortlich. Sorry, Egon, das ist Quatsch...ursächlich ist, wie oben aufgeführt, die zu lange Sekundärübersetzung, und diese kompensierst du auch nicht mit einer anderen Nockenwelle! Jedenfalls nicht ohne Hubraumvergrößerung und bei Beibehaltung der Freiläufereigenschaft...
Nach oben |
Nordtax
Betreff des Beitrags: Re: Daten für MZ 500R Gespann Verfasst: 21. April 2019 22:21 |
g-spann hat geschrieben: Egon Damm hat geschrieben: Der Motor in meinem Rotaxgespann machte auch keine Drehzahl. ... Ursächlich ist die Nockenwelle dafür verantwortlich. Sorry, Egon, das ist Quatsch...ursächlich ist, wie oben aufgeführt, die zu lange Sekundärübersetzung, Früher hatten Egon und noch Jemand eine andere Universallösung für alle Rotaxminderbemittelten. Aber das gehört Alles (auch dieser Kommentar) nicht in diesen Thread, kann da mal ein Mod entmüllen?
Nach oben |
Memme250
Betreff des Beitrags: Re: Daten für MZ 500R Gespann Verfasst: 12. Mai 2019 21:48 |
Beiträge: 633 Alter: 55
Nordtax hat geschrieben: g-spann hat geschrieben: Egon Damm hat geschrieben: Der Motor in meinem Rotaxgespann machte auch keine Drehzahl. ... Ursächlich ist die Nockenwelle dafür verantwortlich. Sorry, Egon, das ist Quatsch...ursächlich ist, wie oben aufgeführt, die zu lange Sekundärübersetzung, Früher hatten Egon und noch Jemand eine andere Universallösung für alle Rotaxminderbemittelten. Aber das gehört Alles (auch dieser Kommentar) nicht in diesen Thread, kann da mal ein Mod entmüllen? Recht haste Nordax! Das Thema war Daten für MZ 500R Gespann Du hast es mal wieder auf den Punkt gebracht. (Rotax)Unterbemittelte Beiträge gehören definitiv hier nicht hin. Na, was will man machen, wenn sich jemand im Ton oder Kompetenz vergreift. Aber, Beiträge löschen, verschieben, entmüllen oder Forumsmitglieder ausschließen macht wenig Sinn. Denn eine Anmeldung unter neuen Namen ist kein Problem. Ein treffendes Bspl. ist Exforumsmitglied Sirguzzi. Gelle?
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 25 Beiträge ] |
