Blaues Kabel an Plaste-Schraube neben dem Ritzel
Beitragvon Dirk75 » 8. April 2019 17:11
Moin Zusammen,
habe da mal eine Frage.
Unter der rechten Abdeckung ist bekanntlich auch das Ritzel zu finden. Daneben sitzt eine Plasteschraube, darauf ein Vierkant in dem eine Klemmschraube ein Kabel festhält.
Sie beigefügtes Foto.
Frage: Was bzw wofür ist das Kabel ist das? ich find in der einschlägigen Emmen- Literatur nichts dazu... :roll:
Vielen Dank für hilfreiche Antworten. Ich flipp bald aus mit der Emme...
Beste Grüße
Dirk
Fuhrpark: ETZ 250, Bj. 86 Gespann
Dirk75
Re: Blaues Kabel an Plaste-Schraube neben dem Ritzel
Beitragvon holdo71 » 8. April 2019 17:16
Leerlaufschalter.
Fuhrpark: ETZ 250/1983
holdo71
Beitragvon Jeoross » 8. April 2019 17:26
Genau, Leerlaufkontrollschalter. Sieht bei dir aber sehr kurz aus :D
Jeoross
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon Uwe6565 » 8. April 2019 21:25
da leuchtet nix und die Kette hat auch kein problem mit dem Fett, weil keins dran
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon trabimotorrad » 8. April 2019 21:37
Diese "Plasteschraube" ist der Leerlaufschalter. Wenn Du den leerlauf eingelegt hast, dann gibt sie Minus an das Kabel, das da angeschraubt ist, weiter. Das sollte dann zur Leerlaufkontrollleuchte , die nach dem einschalten der Zündung Dauerplus hat.
Sobald Du den Leerlauf einlegst leitet sie Minus an die Leerlaufleuchte und dann leuchtet sie auf :ja:
Themen: 142
Beitragvon UlliD » 9. April 2019 07:56
Aber nur wenn das Kabel auch heil ist... :roll: :roll:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon smokiebrandy » 9. April 2019 08:01
... immerhin suppt er erstaunlicherweise nicht... :oops: ... kann natürlich auch am fehlenden Getriebeöl liegen... :versteck:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Dirk75 » 9. April 2019 09:22
Moin zusammen. Vielen Dank für die Hinweise. Jetzt weiß ich, warum die Leerlaufanzeige nicht mehr geht! ;-)
Und doch, Getriebeöl ist genug drin.
Man kann halt auch mal sein Moped sauber machen...!;-)
Dirk75
Beitragvon Luzie » 9. April 2019 09:27
Dirk75 hat geschrieben:Moin zusammen. Vielen Dank für die Hinweise. Jetzt weiß ich, warum die Leerlaufanzeige nicht mehr geht! ;-)
den fehler haettest du auch mit hilfe
Dirk75 hat geschrieben:... der einschlägigen Emmen- Literatur ...
diagnostizieren kønnen
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Abgrillen -´13 -´14 -´15 -´16 -´17 -´18 -´19 -´2o -´21 -´22 -´23 -´24
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Westtreffen - `25 Zum 60. des Häuptlings
Luzie
Themen: 108
Beitragvon CnndrBrbr » 9. April 2019 09:35
smokiebrandy hat geschrieben:... immerhin suppt er erstaunlicherweise nicht... :oops:
Teflonband ums Gewinde hilft auch hier. 8)
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann
CnndrBrbr
Beitragvon smokiebrandy » 9. April 2019 09:37
... Ich flipp bald aus mit der Emme...
Beste Grüße
Dirk
... falls eine umweltgerechte Entsorgung benötigt wird... :oops: :gruebel: ... so einen ETZ Gespannparkplatz hätte ich da noch...
PS ... Teflonband ums Gewinde hilft allerdings nur so lange er nicht durch den Kontakt hindurch suppt... :schlaumeier:
smokiebrandy
Beitragvon Dirk75 » 9. April 2019 10:37
Falls du ausreichend Euronen zur Verfügung stellst, können wir gerne darüber reden...
Dirk75
