Aktuelle Zeit: 14. April 2026 11:52
BeitragVerfasst: 8. April 2019 16:11
Moin Zusammen,
habe da mal eine Frage.
Unter der rechten Abdeckung ist bekanntlich auch das Ritzel zu finden. Daneben sitzt eine Plasteschraube, darauf ein Vierkant in dem eine Klemmschraube ein Kabel festhält.
Sie beigefügtes Foto.
Frage: Was bzw wofür ist das Kabel ist das? ich find in der einschlägigen Emmen- Literatur nichts dazu... :roll:
Vielen Dank für hilfreiche Antworten. Ich flipp bald aus mit der Emme...
Beste Grüße
Dirk
Fuhrpark: ETZ 250, Bj. 86 Gespann
BeitragVerfasst: 8. April 2019 16:16
Leerlaufschalter.
Fuhrpark: ETZ 250/1983
BeitragVerfasst: 8. April 2019 16:26
Genau, Leerlaufkontrollschalter. Sieht bei dir aber sehr kurz aus :D
BeitragVerfasst: 8. April 2019 20:25
da leuchtet nix und die Kette hat auch kein problem mit dem Fett, weil keins dran
LG von Uwe6565 :D :D :D
BeitragVerfasst: 8. April 2019 20:37
Themen: 143
Diese "Plasteschraube" ist der Leerlaufschalter. Wenn Du den leerlauf eingelegt hast, dann gibt sie Minus an das Kabel, das da angeschraubt ist, weiter. Das sollte dann zur Leerlaufkontrollleuchte , die nach dem einschalten der Zündung Dauerplus hat.
Sobald Du den Leerlauf einlegst leitet sie Minus an die Leerlaufleuchte und dann leuchtet sie auf :ja:
BeitragVerfasst: 9. April 2019 06:56
Aber nur wenn das Kabel auch heil ist... :roll: :roll:
BeitragVerfasst: 9. April 2019 07:01
... immerhin suppt er erstaunlicherweise nicht... :oops: ... kann natürlich auch am fehlenden Getriebeöl liegen... :versteck:
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 9. April 2019 08:22
Moin zusammen. Vielen Dank für die Hinweise. Jetzt weiß ich, warum die Leerlaufanzeige nicht mehr geht! ;-)
Und doch, Getriebeöl ist genug drin.
Man kann halt auch mal sein Moped sauber machen...!;-)
BeitragVerfasst: 9. April 2019 08:27
Themen: 109
Dirk75 hat geschrieben:
den fehler haettest du auch mit hilfe
... der einschlägigen Emmen- Literatur ...
diagnostizieren kønnen
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
BeitragVerfasst: 9. April 2019 08:35
smokiebrandy hat geschrieben:
Teflonband ums Gewinde hilft auch hier. 8)
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann
BeitragVerfasst: 9. April 2019 08:37
... Ich flipp bald aus mit der Emme...
Beste Grüße
Dirk
... falls eine umweltgerechte Entsorgung benötigt wird... :oops: :gruebel: ... so einen ETZ Gespannparkplatz hätte ich da noch...
PS ... Teflonband ums Gewinde hilft allerdings nur so lange er nicht durch den Kontakt hindurch suppt... :schlaumeier:
BeitragVerfasst: 9. April 2019 09:37
Falls du ausreichend Euronen zur Verfügung stellst, können wir gerne darüber reden...
Mitglieder in diesem Forum: Blade1988 und 30 Gäste
