Mein Bekannter der für mich immer die Elektrik macht ( ich hasse Elektrik
Hat sich damit von euch schon mal einer beschäftigt oder auch schon umgesetzt???
Gruß Andreas
zweitaktkombinat hat geschrieben:Ich habe auch eine Vape in meiner ETS G
Alles prima!
Andreas hat geschrieben:Vape Zündspule für Jawa. Bei Bedarf kann ich die Nummer raussuchen, hatte ich in meinem ETS-Gespann mit Doppelkerze verbaut. Ohne Umschalter, Dauerfeuer auf beiden Kerzen. Erhoffe Dir aber bitte keine Wunder oder 48 zusätzliche PS.
990sm-r hat geschrieben:Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, aber ich glaube die Doppelzündspule funkt nur wenn beide Kerzen in Ordnung sind. Bei defekt einer Kerze ist Ende im Gelände.
Paule56 hat geschrieben:Da die Einbauanltg. von Power-Edgar für 2 Kerzen!KLICK
Danach und das hat er mehrfach betont geht das System nicht, wenn nur eine Kerze verbaut/betrieben werden soll.
Die ETS-G Eigner verbauen schon jahrelang die Vape-Anlagen für Jawa Mopeds Pionier und 05 ohne Regler und überflüssiges Gedöns, sondern schlicht und einfach wie die KPZ.
Habe ich vor 3....4 Monaten erst gemacht und funzt ohne Probleme
Powerdynamo hat geschrieben:Die Zündung geht nur korrekt wenn beide Kerzen an der Spulen angeschlossen werden. Man kann also nicht mal eine Kerze abziehen um zu testen. Denn jeder Ausgang zieht sich über die Kerze des anderen Ausgangs Masse. Will man wirklich nur eine Seite testen, muss der andere Spulenausgang auf Masse gelegt werden. Dann ist die Schaltung wie bei einer Zündspule mit einem Ausgang (siehe oben). Ist der Stromfluß einer Seite unterbrochen geht entweder gar nichts, oder das System holt sich Masse vom nächstliegenden Punkt. Häufig ist dann Feuerwerk um die Zündspule herum die Folge. Wer wirklich zwei getrennte Ausgänge benötigt muss 2 Einzelspulen verwenden.
kt1040 hat geschrieben:Auch wenn ich das Problem nicht habe, hat es mich interessiert, weshalb ich bei Powerdynamo nachgeschaut und folgendes gefunden habe:
ets_g hat geschrieben:Andreas hat geschrieben:Vape Zündspule für Jawa. Bei Bedarf kann ich die Nummer raussuchen, hatte ich in meinem ETS-Gespann mit Doppelkerze verbaut. Ohne Umschalter, Dauerfeuer auf beiden Kerzen. Erhoffe Dir aber bitte keine Wunder oder 48 zusätzliche PS.
Mitglieder in diesem Forum: Der Umsteiger und 27 Gäste
