Griffgummi auf Gasgriff befestigen
Beitragvon michi89 » 11. April 2019 19:05
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem. Ich bekomme bei meiner Saxon Fun den Griffgummi nicht verdrehsicher auf dem Gasgriff montiert. Der Bing-84-Vergaser hat relativ straffe Federn drin, deswegen geht der Gasgriff etwas schwerer. Die Mechanik an sich in Vergaser und Gasgriff und auch der Bowdenzug sind in Ordnung. Das Problem ist, dass der Griffgummi selbst bei Temperaturen um die 10...15°C irgendwann auf dem Gasgriff rutscht, vermutlich durch die Handwärme. Denn im kalten Zustand sitzt der Griffgummi bombenfest. Ich habe neue Griffgummis montiert, welche auch nur sauschwer zu montieren gingen (trocken montiert, ohne Kleber oder ähnliches, nur mit etwas warm machen). Der Gasgriff hat leicht erhabene Kunststoffrippen, die das durchdrehen eigentlich verhindern sollen.
In einem vorherigen Versuch habe ich den Gasgriffgummi mit Gummidichtmasse auf den Gasgriff aufgeklebt, hielt aber auch nur ein halbes Jahr.
Frage: Wie kann ich den Griffgummi auf den originalen Nachwende-Plastikgasgriff aufkleben, damit dieser sich nicht mehr mitdreht? Das Ganze soll paar Jahre halten, sich durch aufschneiden des Gummis aber auch wieder demontieren lassen.
Was sind eure Erfahrungen?
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Re: Griffgummi auf Gasgriff befestigen
Beitragvon Lorchen » 11. April 2019 19:45
Ich harre gespannt der Antworten, denn dein Problem ist das meinige auch. :lach:
Beitragvon paaschi » 11. April 2019 20:02
Also ich montiere Griffgummis immer mit Hilfe von Bremsenreiniger. Ich sprühe etwas Bremsenreiniger in den Gummi und auf den Lenker, dann läßt er sich für einen Moment ganz leicht montieren und wenn er verflogen ist sitzen die Griffe bombenfest.
Fuhrpark: ETZ 251/ 1989,
NSU 201 OSL/1935
NSU 201 ZD Pony/ 1936
NSU Pony 100/1937
NSU Quick Herren/1938, Damen/1941
Wanderer 1SP/ 1936
NSU Max/ 1954
MZ ES250 DoPo/ 1957
paaschi
Beitragvon daniman » 11. April 2019 20:03
Pappiges Haarspray könnte helfen. Oder eine Lage Panzertape drunterkleben.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon stoppel68 » 11. April 2019 20:05
Oder Gewebe-Isoband.
Gruß Uwe
Old School Pisser
Gründungsmitglied MKBV 13.8.2016
Wiederholungstäter KdS
Mitglied GKV-Granseer Krawattenträgerverein seit 2016, Teilnehmer '16,'17,'18,'19,'20,'21,'22',23',24'
Teilnehmer der Wolfsschanzentounee '18,'19,'20,'21,'22',23',24
Reuniongeburtstagstour Lipno '19,'22,'23
Besucher der EU Aussengrenze 21.07.2019
OT- Transport-Partisane
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 89
MZ ETZ 150 (zerlegt)
Suzuki GS500e Bj 92
BMW K 1100 LT Bj 95
Honda XL 1000 Varadero Bj 03
stoppel68
Beitragvon Uwe6565 » 11. April 2019 20:14
Panzertape funzt nicht: weil aussen glatt und durch die Reibung wird der Kleber weich.
Habe bei mir die DDR Nachbaugriffe mit dem Rechteck Muster drauf.
Gehen sehr straff (weil auch für Sime)
Habe den Griff in kochendes Wasser gepackt und nach Gefühl direkt aus dem Wasser auf das Rohr.
Nachteil bei den Nachbau Teilen, nicht UV beständig.
Die DDR Teile sind seit 30 Jahren drauf. Nachbau ca. 2 Jahre nun sieht man schon kleine Risse.
Aber sonsten fest. Kann Micha nach diesem WE bestätigen.
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon Lorchen » 11. April 2019 20:19
Beidseitiges Klebeband, Panzerband, alles, was Band ist - das zieht sich drüber weg. :nein:
Beitragvon Matthieu » 11. April 2019 20:21
Es gibt speziellen Kleber genau für diesen Einsatzzweck. Hab ich neulich bei Ebay mal gesehen
Matthieu
Beitragvon Uwe6565 » 11. April 2019 20:22
Lorchen hat geschrieben:Beidseitiges Klebeband, Panzerband, alles, was Band ist - das zieht sich drüber weg. :nein:
du bringst es auf den Punkt
Uwe6565
Beitragvon Lorchen » 11. April 2019 20:26
Matthieu hat geschrieben:Es gibt speziellen Kleber genau für diesen Einsatzzweck. Hab ich neulich bei Ebay mal gesehen
Kannst du bitte nochmal nachsehen? :flehan: :biggrin:
Beitragvon daniel_f » 11. April 2019 20:29
Sekundenkleber tät mir spontan zu diesem Zwecke einfallen.
daniel_f
Beitragvon Lorchen » 11. April 2019 20:30
Zumindest meinen Gummi kann ich auf den Griff rollen wie ein Kondom, das macht das Festkleben einfach.
Beitragvon OWO » 11. April 2019 20:33
Ich mache es wie paaschi und es funktioniert dauerhaft.
Ggfs. den Lenker noch ein bisschen salben mit Reifenmontagepaste,
dann geht der Griffgummi leicht rauf.
liege Grüße
der alte OWO
-- Hinzugefügt: 11. April 2019 20:35 --
gemeint war natürlich "liebe Grüße"
OWO
Fuhrpark: TS 250/1 ABV Bj. 80, BMW R 80/7 Bj 78
OWO
Beitragvon Maik80 » 11. April 2019 20:35
OWO hat geschrieben:Ich mache es wie paaschi und es funktioniert dauerhaft.
liege Grüße
der alte OWO
Es geht nicht um das drauf bringen, sondern dass er dann auch fest ist. Der Gummi dreht sich auf dem Gasgriff.
Beitragvon OWO » 11. April 2019 20:37
ja, das sage ich ja: ich mache es wie paaschi,
d.h. Lenker und Griff innen mit Bremsenreiniger ENTFETTEN,
dann hält es auch.
Das Salben ist nur zum Aufziehen.
Meine Griffe an der TS sitzen seit 2005...
LG OWO
OWO
Beitragvon smokiebrandy » 11. April 2019 20:48
... konkret geht es um Gummi auf Plastik...
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Lorchen » 11. April 2019 20:49
Tip von mei'm Smokie, der traut sich nicht zu schreiben: Kolophonium in Spiritus lösen und schööön reinstreichen, wie findet ihr das? :ja: :lach:
Beitragvon smokiebrandy » 11. April 2019 20:50
... so dass wars jetzt mit dem Geheim Tip...?...
smokiebrandy
Beitragvon Matthieu » 11. April 2019 20:54
Matthieu
Beitragvon daniel_f » 11. April 2019 21:22
Lorchen hat geschrieben:Tip von mei'm Smokie, der traut sich nicht zu schreiben: Kolophonium in Spiritus lösen und schööön reinstreichen, wie findet ihr das? :ja: :lach:
Schwachsinn. Kolophonium in Spiritus nehm ich, um Leiterzüge von Leiterplatten zu konservieren. :ja:
Mein Tip mit dem Sekundenkleber war ernst gemeint...das Zeug ist ziemlich dünnflüssig. Also rein in den Gummi und auf den Griff und dann zusammen. Auf Arbeit pappen wir alles mögliche damit zusammen (also mit dem "Guten" von Loctite).
daniel_f
Beitragvon smokiebrandy » 11. April 2019 21:40
daniel_f hat geschrieben:
... bevor du etwas als Schwachsinn bezeichnest solltest du mal nachdenken ... Kopf und Gehirn einschalten...vermutlich weißt du nicht einmal was Kolophonium ist...und wozu es eigentlich verwendet wird... außerhalb der Elektronik...und zum Versiegeln von Leiterplatten gibt es Lack... Kolophonium ist dazu völlig ungeeignet...das ist "Schwachsinn"
... mit Sekundenkleber bekommst du spätestens wenn du die Griffe mal wechseln musst ein richtiges Problem...
... Kolophonium ist ein Harz...Musiker verwenden es um die die Bögen eines Streichinstrumentes damit zu behandeln...schon lange bevor es als Flussmittel zum Löten bekannt wurde...angelöst in Spiritus ist es nur klebrig...wenn der Spiritus verflogen ist, wird es bombenfest...und ist jederzeit mit Spiritus wieder lösbar...
smokiebrandy
Beitragvon Aynchel » 11. April 2019 21:42
genau so :gut:
vorher mit nem Lappen und Verdünnung den Gummi innen sowie die Gasgriffhülse aussen putzen
sollte es dann immer noch Probleme geben den Griffgummi nach Motocross Manier verdrahten
https://youtu.be/fBsOMdZLZQc
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
Aynchel
Beitragvon michi89 » 11. April 2019 23:14
Das war mir nichtbekannt, dass es Griffkleber gibt. Gibts sogar bei Louis. Ich werde das mal testen, wenn es draußen wieder etwas wärmer wird.
Ich habe noch Tips mit Sprühkleber gelesen. Das Problem ist halt, dass wenn es nicht funktioniert ich die neuen Griffe schön versaut habe.
Fanke für die Tips. :smile:
♥x+?
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon Der Harzer » 12. April 2019 07:53
Der Griffkleber halt super auch bei Fußrasten Gummis
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon Ostkradfahrer » 12. April 2019 08:10
Moin! Auch wenn schon beides genannt wurde: Mit Bremsenreiniger runter und mit Haarspray drauf. Wärme unterstützt eins wie's andere. Versaut wird dabei nichts. Kradfahrergrüße
Wenn ich mal nicht antworte, bin ich nicht unhöflich sondern beherrscht und deshalb höflich.
Fuhrpark: MZ 125/3, Bj. 1961; MZ Silver Star Gespann, Bj. 1995 (mein stark modifizierter Schatz); MZ Skorpion Sport, Bj. 1997; MZ Silver Star, Bj 1993; 2 * MZ Silver Star Bj. 96 und 98 aus der irgendwann mal EINE Kaffeemaschine werden soll, vielleicht rette ich noch ein Original; MZ Country, Bj 1995, Yamaha SR 500, Bj. 1990 (Baustelle). Ein Auto habe ich auch, aber dies ist ja ein Motorradforum.
Ostkradfahrer
Beitragvon PeterG » 12. April 2019 09:05
Genau, Bremsenreiniger zur Montage macht ja auch alles schön fettfrei! Und dann mit Sicherungsdraht den Griffgummi feströdeln (an beiden Enden)
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon hermann27 » 12. April 2019 10:49
Haarspray haelt nur wenn der Durchmesserunterschied sehr gering ist. Bei mir hielt's nicht!
Ich habe Klebwachs benutzt. haelt prima.
Klebwachs wurde frueher zur Verbesserung der Haftung bei Flachriemen im Antriebsbereich verwendet
und zum Befestigen von Schmirgelpapier auf Planscheiben.
Geht, aber das mit dem Kolophonium find ich weitaus besser und Spitze.
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon g-spann » 12. April 2019 11:37
smokiebrandy hat geschrieben:
:lach: :lach: :lach:
Fröhlich eingeschenkt!
Super Tipp! Werde ich beherzigen, wenn ich die nächsten Heizgriffe montiere...bei normalen Griffen reichte bisher Bremsenreiniger zum Entfetten und danach als "Gleitmittel", bei Heizgriffen konnte es immer mal schwierig werden...
Beitragvon smokiebrandy » 12. April 2019 18:45
... auch der Keilriemen vom Trabant und vom Wartburg 353 bekam bei mir regelmäßig eine Kolophoniumbehandlung... da rutschte nix mehr durch und quietschte auch nichts...man musste auch nicht übermäßig fest spannen, was Lager und Riemen schonte...
smokiebrandy
Beitragvon motorang » 13. April 2019 08:20
Ich vergrößere den Durchmesser des Plastikrohres durch ein paar Umwicklungen mit Papierklebeband (das glatte Maler-Abdeckband).
Eigentlich reicht dazu ein Teilbereich näher an der Lenkermitte, dann geht das irgendwann auch wieder runter.
Die erhöhte Reibung reicht aus, damit der Gasgriff - ohne Kleber mit etwas Flüssigseife montiert - auch bei Wärme (Griffheizung) nicht mitdreht.
Hab ich mittlerweile an drei Motorrädern so.
In Härtefällen kann mans machen wie die Herren Motocrosser: mit Draht zusätzlich sichern. Nur lieber nicht bei Heizgriffen, falls sich der Draht nach innen durcharbeitet :D
https://www.dirtrider.com/sites/dirtrid ... 416560.jpg
https://www.cycleworld.com/sites/cyclew ... 181021.jpg
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon daniel_f » 14. April 2019 21:10
Sorry, ich hab nen Smiley vergessen, es war ne Portion Ironie dabei. Natürlich weiß ich, was Kolophonium ist. Also locker bleiben ;D
daniel_f
Beitragvon smokiebrandy » 5. Mai 2019 18:58
... müsste ja eigentlich in "made my day"... einer der betroffenen " Gummi rutscht "Kollegen schreibt mir gerade...
... der Griff hält wieder ...na so was... :shock:
smokiebrandy
Beitragvon Lorchen » 5. Mai 2019 20:23
Die Variante mit der Kolophoniumlösung funktioniert. Man muß aber ca. 3 Tage Geduld haben, bis der Spiritus restlos verdunstet ist. Bis dahin ist es sogar viel rutschiger.
Beitragvon smokiebrandy » 5. Mai 2019 20:33
:oops:... funktioniert übrigens auch bei zu großen Kondomen... :lach:
smokiebrandy
Beitragvon Lorchen » 5. Mai 2019 20:37
Was du alles weißt... und woher... :stumm:
Beitragvon smokiebrandy » 5. Mai 2019 20:40
... safer Sex... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
smokiebrandy
Beitragvon Lorchen » 5. Mai 2019 20:58
...ich meinte, daß Kondome in der EU-Normgröße bei dir rutschen...
Beitragvon smokiebrandy » 5. Mai 2019 21:06
... die EU Normgröße ist doch zu klein... :oops:
smokiebrandy
Beitragvon OChris » 6. Mai 2019 14:10
Ich staune dass so Schlüpfriges nicht atok gelöscht und als "verbale Inkontinenz" gebrandmarkt wird :?
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon stelue » 6. Mai 2019 15:25
smokiebrandy hat geschrieben::oops:... funktioniert übrigens auch bei zu großen Kondomen... :lach:
Lorchen hat geschrieben:Die Variante mit der Kolophoniumlösung funktioniert. Man muß aber ca. 3 Tage Geduld haben, bis der Spiritus restlos verdunstet ist. Bis dahin ist es sogar viel rutschiger.
Das nenne ich mal ein langes Vorspiel..... :wink:
stelue
Beitragvon PeterG » 6. Mai 2019 15:27
OChris hat geschrieben:Ich staune dass so Schlüpfriges nicht atok gelöscht und als "verbale Inkontinenz" gebrandmarkt wird :?
Schlüpfrig ist es ja, dank Kolophonium, nicht mehr..
PeterG
Themen: 74
Beitragvon racer77 » 7. Juni 2019 09:25
Hallo ich selber klebe die immer ein.
Fahre Motocross und da ist das echt wichtig und die halten dann auch Bombenfest.
Es gibt einige Anbieter im Netz auch ,"Griffdraht"zur zusätzlichen Befestigung.
Alternativ geht auch Schweissdraht (MAG)
Fuhrpark: MZ ETS 150
Bj.1971
MZ ES 250/2 Gespann
Bj 68
Simson S50
racer77
Beitragvon PeterG » 7. Juni 2019 10:55
racer77 hat geschrieben:Hallo ich selber klebe die immer ein.
welchen Kleber nimmst Du denn konkret?
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Tigerente » 7. Juni 2019 15:26
PeterG hat geschrieben:
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon michi89 » 7. Juni 2019 15:53
Meine Versuche mit Haarspray waren auch zielführend. Der Gasgriff hällt schon eine ganze Weile.
♥x+?
Focus '11 / 2014
michi89
Mitglieder in diesem Forum: vergasernadel und 12 Gäste
