Lorchen hat geschrieben:Beidseitiges Klebeband, Panzerband, alles, was Band ist - das zieht sich drüber weg.
Matthieu hat geschrieben:Es gibt speziellen Kleber genau für diesen Einsatzzweck. Hab ich neulich bei Ebay mal gesehen
Lorchen hat geschrieben:Matthieu hat geschrieben:Es gibt speziellen Kleber genau für diesen Einsatzzweck. Hab ich neulich bei Ebay mal gesehen
Kannst du bitte nochmal nachsehen?![]()
OWO hat geschrieben:Ich mache es wie paaschi und es funktioniert dauerhaft.
Ggfs. den Lenker noch ein bisschen salben mit Reifenmontagepaste,
dann geht der Griffgummi leicht rauf.
liege Grüße
der alte OWO
Lorchen hat geschrieben:Tip von mei'm Smokie, der traut sich nicht zu schreiben: Kolophonium in Spiritus lösen und schööön reinstreichen, wie findet ihr das?![]()
daniel_f hat geschrieben:Lorchen hat geschrieben:Tip von mei'm Smokie, der traut sich nicht zu schreiben: Kolophonium in Spiritus lösen und schööön reinstreichen, wie findet ihr das?![]()
Schwachsinn. Kolophonium in Spiritus nehm ich, um Leiterzüge von Leiterplatten zu konservieren.![]()
^Matthieu hat geschrieben:https://www.ebay.de/itm/Renthal-Motorra ... SwmUBb8CFW
smokiebrandy hat geschrieben:daniel_f hat geschrieben:Lorchen hat geschrieben:Tip von mei'm Smokie, der traut sich nicht zu schreiben: Kolophonium in Spiritus lösen und schööön reinstreichen, wie findet ihr das?![]()
... bevor du etwas als Schwachsinn bezeichnest solltest du mal nachdenken ... Kopf und Gehirn einschalten...vermutlich weißt du nicht einmal was Kolophonium ist...und wozu es eigentlich verwendet wird... außerhalb der Elektronik...und zum Versiegeln von Leiterplatten gibt es Lack... Kolophonium ist dazu völlig ungeeignet...das ist "Schwachsinn"
... mit Sekundenkleber bekommst du spätestens wenn du die Griffe mal wechseln musst ein richtiges Problem...
... Kolophonium ist ein Harz...Musiker verwenden es um die die Bögen eines Streichinstrumentes damit zu behandeln...schon lange bevor es als Flussmittel zum Löten bekannt wurde...angelöst in Spiritus ist es nur klebrig...wenn der Spiritus verflogen ist, wird es bombenfest...und ist jederzeit mit Spiritus wieder lösbar...
smokiebrandy hat geschrieben::oops:... funktioniert übrigens auch bei zu großen Kondomen...
Lorchen hat geschrieben:Die Variante mit der Kolophoniumlösung funktioniert. Man muß aber ca. 3 Tage Geduld haben, bis der Spiritus restlos verdunstet ist. Bis dahin ist es sogar viel rutschiger.
OChris hat geschrieben:Ich staune dass so Schlüpfriges nicht atok gelöscht und als "verbale Inkontinenz" gebrandmarkt wird
racer77 hat geschrieben:Hallo ich selber klebe die immer ein.
PeterG hat geschrieben:racer77 hat geschrieben:Hallo ich selber klebe die immer ein.
welchen Kleber nimmst Du denn konkret?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
