Aktuelle Zeit: 19. November 2025 08:43
BeitragVerfasst: 11. April 2019 23:17
an meiner TS 150 Bj. 85 gibt es folgendes Problem.
Sie springt super mit gezogenem Choke an, dreht dann aber wenn man den Choke raus nimmt, bis auf ca. 3800 Umdrehungen hoch.
Mach ich den Choke wieder rein, geht sie zurück auf normal Standgas.
Zur Geschichte.
Sie stand jetzt ca 3 Jahre unbewegt, nach Vergaserreinigung und Tanksanierung wollte ich sie diesen Sommer wieder fahren.
-Vergaser ist gereinigt
-Düsen sind sauber
-Zündfunke ist kräftig
-getankt ist 1:33
-Abgase sind deutlich zu sehen (bläulich)
-Motor wurde vor ca. 6 Jahren Regeneriert danach nur ca. 800 Km gefahren
Was kann es sein?
Fuhrpark: MZ TS 150 1985
Royal Enfield Bullet 500 2016
Yamaha Drag Star xvs 650 1999
BeitragVerfasst: 11. April 2019 23:33
Schau mal ob der gasschieber richtig zu macht
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
BeitragVerfasst: 11. April 2019 23:35
Harlekin hat geschrieben:
Der macht zu, ich habe es beim Einbauen des Vergasers überprüft.
BeitragVerfasst: 12. April 2019 00:07
Der Gasschieber geht ganz runter?
Vorm Einhaengen des Gaszuges geprueft?
Nach Einhaengen des Gaszug immer noch ?
Klingt nicht so.
Bei wirklich geschlossenem Gasschieber kann der Motor nicht so hoch drehen ohne irgenwoher auch ausreichend Luft zu bekommen.
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
BeitragVerfasst: 12. April 2019 05:59
Simsonemme
Leerlauf Düse reinigen...bei Spritmangel dreht der Motor hoch
BeitragVerfasst: 12. April 2019 07:13
Bzw. Bei Luftüberschuss, ich würde mal rundrum auf Nebenluft prüfen
Fuhrpark: Simson S51 B2-4
MZ ETZ 250
Opel Astra H Caravan
BeitragVerfasst: 12. April 2019 08:12
Das Teil zieht Nebenluft. Außerdem ist 1:33 viel zu ölig. Eine 85er TS nimmt 1:50.
BeitragVerfasst: 12. April 2019 08:29
Lorchen hat geschrieben:
Okay, ich habe das Mischungsverhältnis von 1:33 aus der Reparaturanleitung für die TS150.
Gibt es mittlerweile andere Vorgaben?
BeitragVerfasst: 12. April 2019 08:30
Welchen Vergaser hast du verbaut ? 24N1 oder 24N2 ? Welche Bedüsung?
Klingt für mich auch nach Gasschieber. Entweder hängt der Bowdenzug, bzw ist zu kurz oder die ggfs. Vorhandene Stand-Gasschraube ist zu tief.
Wenn nicht dann Nebenluft überprüfen.
Eine geeignete Maschine ist eine Voraussetzung.
Die Qualität des Ergebnisses wird aber maßgeblich davon beeinflußt wer diese Maschine bedient.
Fuhrpark: Mz TS 125 Bj 85, Suzuki GS 500 E , Simson S50B2 1980, UVM
BeitragVerfasst: 12. April 2019 08:33
Nordlicht hat geschrieben:
Alles blitzeblank und Sprit hat sie auch. Wie weit würde der Motor hochdrehen? Nur bis 3800?
-- Hinzugefügt: 12. April 2019 08:50 --
bleifrei hat geschrieben:
24N1 Gasschieber und Standgasschraube sind beide so wie sie sollen. Ich hatte die gleiche Vermutung.
BeitragVerfasst: 12. April 2019 08:51
KCTS85 hat geschrieben:
Ab Einführung des oberen Nadellagers kann die TS mit 1:50 betrieben werden. Das war ab 1978.
BeitragVerfasst: 12. April 2019 08:52
...hängt davon ab, wie dicht die Düse ist.
BeitragVerfasst: 12. April 2019 08:57
Nein nicht mittlerweile, schon seit 1977. Von wann ist denn die Reparaturanleitung? Ich denke von vor 1977. Ab diesem Baujahr (bzw. einer bestimmten Motornummer - müßte ich erst raussuchen) kam der MM 150/3 zum Einsatz und der hat ein Nadellager für den Kolbenbolzen. Damit war die TS 125/150 für 1:50 freigegeben.
Zum Problem: Wenn der Motor hochdreht, dann mal mit Bremsenreiniger die verdächtigen Stellen (Ansaugflansch, Zylinderfuß, Zylinderdeckel etc...rechten Wedi - aber Vorsicht wegen der Lima und den Funken dort) auf Nebenluft absprühen. Wenn die Drehzahl runtergeht, dann hast Du die Stelle, wo der Motor Luft zieht. Eigentlich würde ich aber auch eher auf eine verstopfte Düse tippen.
Zuletzt geändert von EmmasPapa am 12. April 2019 13:11, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 12. April 2019 08:59
Danke! Du hast natürlich Recht.
BeitragVerfasst: 12. April 2019 18:40
Simsonemme
der 24N1 hat keine Standgaschraube...nur eine Leerlaufluftschraube...
BeitragVerfasst: 12. April 2019 21:37
Tippe auch ganz stark auf ein Nebenluftproblem.
Hatte meine TS150 auch. Bin fast daran verzweifelt.
Wobei ich das mit dem "Nebenlufttest" mittels Bremsenreiniger nicht ermitteln konnte. Warum auch immer, das Einsprühen auch direkt am Vergaserflansch hatte keine Drehzahländerung zur Folge.
Hab dann eher aus Verzweiflung dennoch den Vergaser mit Flansch abgeschraubt um nachzuschauen.
Siehe da der Flansch war nicht plan sondern verzogen.
Plan gefeilt und seitdem läuft sie wie sie soll.
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj 1981
Schwalbe KR51/2 Bj 1982
BeitragVerfasst: 13. April 2019 10:47
macht es einen Unterschied ob der Lenker nach rechts oder links eingeschlagen ist? ist evtl. (mechanische) Spannung auf dem Gasseilzug?
