 Betreff des Beitrags: Spezialschraube Seitenwagenschwinge ES hinten
BeitragVerfasst: 13. April 2019 17:15
Hallo, weiß jemand, ob man diese Schraube noch irgendwo einzeln kriegt? Oder weiß jemand die Maße der Gewinde (innen und außen)?
In meiner Schwinge, die ich grad fertigmache, ist das Gewinde total verrostet. Das würde ich gerne nachschneiden und brauche dafür die Gewindegröße. Und dann brauche ich halt die Schraube auch noch...
Danke!
 Betreff des Beitrags: Re: Spezialschraube Seitenwagenschwinge ES hinten
BeitragVerfasst: 13. April 2019 17:32
Bei der ES 250/2 ist das ein normales M12 Geinde.
BeitragVerfasst: 13. April 2019 17:35
In der Schraube drinnen? Oder fällt die bei der /2 einfach weg und das 12er ist direkt in der Schwinge?
BeitragVerfasst: 13. April 2019 17:36
http://ersatzteileshop.mz-es.de/epages/ ... ssicView=1
BeitragVerfasst: 13. April 2019 17:46
Die kenne ich, danke. Aber:
"zur Zeit geschlossen - mz-es.de Ersatzteileshop - online-shop temporarily closed
Für Ihre Ersatzteilbestellung empfehlen wir den DDR-Motorrad.de Ersatzteileshop!"
BeitragVerfasst: 13. April 2019 18:00
Was willst denn ?
Das Innengewinde nachschneiden oder die kpl. Schraube aus dem Link ?
Diese ist doch schon in der Schwingenaufnahme.
BeitragVerfasst: 13. April 2019 19:40
Ich möchte zuerst das Gewinde an der Schwinge, in der Aufnahme für den Torsionsstab nachschneiden. Dann möchte ich die Schraube - die ich noch nicht habe - einsetzen, um später mal ein Gespann anzuschließen.
Um das Gewinde in der Schwinge nachschneiden zu können, brauche ich die Gewindegröße; um ggf. die Schraube nachbauen zu können, brauche ich zusätzlich noch die Größe des Innengewindes in dieser. Aber dieses ist ja vielleicht M12, so viel steht ja schonmal fast fest. Und es scheint festzustehen, dass die Schwinge der /2 in dieser Hinsicht anders ist.
BeitragVerfasst: 13. April 2019 19:54
Meines Erachtens ist in der Schwinge M18 x 1,5 drin.
BeitragVerfasst: 13. April 2019 20:00
Danke, das checke ich mal! :ja:
BeitragVerfasst: 13. April 2019 20:06
https://www.oldtimerteile-haase.de/prod ... p#section2
Hier gibt es das Teil Nr. 13405
BeitragVerfasst: 13. April 2019 20:07
Demnach ist die Schwinge in deinem Bild nicht deine ?
Und wenn das Innengewinde M18 x 1,5 ist, was ich auch meine, dann brauchst du nur mit der Schwingenachse nachprüfen.
Die Schwinge der ES/2 ist anders ja, das Gewinde in dem Bock denke ich eher nicht.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 15. April 2019 22:35, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 13. April 2019 20:10
Nein, die Schwinge im Bild ist nicht meine - das diente nur der Verdeutlichung, welche Schraube ich meine. Falls das Ursache der Verwirrung war - tut mir leid - das war nicht geplant.
Ich teste das mal mit der Schwingenachse - rein informativ.
Martze: DANKE :!: :!: :!:
BeitragVerfasst: 15. April 2019 20:56
Als Rückmeldung: Das Gewinde, wie vermutet, M18x1,5.
BeitragVerfasst: 15. April 2019 22:38
Schön,
hatte ich in meiner E-liste auch vermerkt, aber nicht deutlich genug.
Und meine 2 ES/2 Gesp-schwingen habe ich so gut verlegt, dass . ..
