Aktuelle Zeit: 31. März 2026 04:00
BeitragVerfasst: 16. April 2019 18:49
Hallo, ich will einen Ölwechsel machen und dann gleich nach der Steuerkette sehen. Woran erkenne ich ob ich die für Sandguss oder für Kokillenguss brauche.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
Zuletzt geändert von DWK am 17. April 2019 17:21, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Dichtung Kupplungsdeckel
BeitragVerfasst: 16. April 2019 22:53
Der Kupplungsdeckel aus der Sandgussform hat eine rauhe sandkornfoermig strukturierte Oberflaeche.
Die Deckel aus der Kokillenform sind glatt.
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
BeitragVerfasst: 17. April 2019 06:05
OK, ich füge mal ein paar Daten dazu. Baujahr ist 2004 und der Ölfilterdeckel hat die 3 normalen Schrauben und nicht die extra Ablassschraube wie die ersten Baujahre.
mfG Gunther
BeitragVerfasst: 17. April 2019 06:31
Wenn der Ölfilterdeckel 3 "normale", also gleiche Schrauben (M6x20) besitzt, sollte das der Kokillengussdeckel sein.
Schönen Tag noch
Ulf
Fuhrpark: BMW F 800 ST; Kawasaki KLR 250
Meine Ehemaligen: MZ SM 125; MZ TS 250/1; Honda SevenFifty
BeitragVerfasst: 17. April 2019 09:06
Da brauchts Nix Schrauben
Auf den Kokillendeckeln ist der "MZ" Schriftzug vorhanden, auf den Sanddeckeln nicht
BeitragVerfasst: 17. April 2019 11:04
Danke an alle, ich habe jetzt die für Kokillenguss bestellt. Wenn ich den Motor auf habe, stell ich Fotos von der Kette ein.
-- Hinzugefügt: 17.04.2019 18:25 --
So, ich habe den Titel mal angepasst.
Anbei habe ich jetzt die Bilder von der Steuerkette. Das Spiel beträgt ca 3-4mm
-- Hinzugefügt: 17.04.2019 18:27 --
Es ist ein minimaler Grad zu erkennen. Bei dem Spaltmaß würde ich aber davon ausgehen, dass die Steuerkette schon einmal getauscht wurde. Liege ich mit der Vermutung richtig?
mfG Gunther
BeitragVerfasst: 18. April 2019 16:55
? Jetzt wollte ich den Motor wieder zu machen, hab die Dichtflächen sauber gemacht, dann lege ich den Deckel auf die noch verpackte Dichtung und muss feststellen das ist die falsche ?
Ich habe so wie es auch beim Händler in der Beschreibung stand Deckel mit MZ Logo = Kokille bestellt
mfG Gunther
BeitragVerfasst: 18. April 2019 17:40
RT-Opa
Sehr ärgerlich.
Da ist neubestellen oder selbst schneiden angesagt.
Kampfschwalbe KR 51/2
BeitragVerfasst: 18. April 2019 20:39
Ich muss mich korrigieren, die Dichtung passt und ich hatte über den ebay-Kauf einen sehr schnellen und guten Kontakt zum Verkäufer. Also erstmal alles gut.
mfG Gunther
