| Autor |
Nachricht |
retnuk1408
Betreff des Beitrags: Zulassung mit neuem Rahmen Verfasst: 5. April 2019 20:26 |
Beiträge: 459 Wohnort: Freital Alter: 62
Hallo Gemeinde. Nun hat es mich auch erwischt: Ich habe eine Maschine, die bereits in der BRD zugelassen war, neu aufgebaut. Dabei hat sich herausgestellt, dass der Rahmen verzogen ist. Daher habe ich mir einen anderen Rahmen besorgt - bei Baujahr 1967 ist das zwangsweise ein gebrauchter. Alles ist mit Kaufvertrag abgeschlossen worden, nix Handschlag und fertig. Für das neue Moped habe ich auch schon mal ein neues Typenschild anfertigen lassen, natürlich mit der neuen Rahmennummer. Nun hatte ich mein Schatzi in der Werkstatt meines Vertrtauens wegen der Abnahme - sollte ja kein Ding sein, die alte Zulassung vom Vorgänger habe ich und den letzten Prüfbericht. Aber nun macht der Prüfer dumm, da ein anderer Rahmen verbaut wäre, der nicht in den Papieren steht. Ich habe ihm erklärt, dass das genau der Sinn der Aktion wäre, da ich ja für die Wiederzulassung und Umschreibung der Rahmennummer ja einen frischen TÜV brauchte. Er ist aber der Meinung, das geht gar nicht, weil die Nummer nicht mit der Zulassung übereinstimmt und außerdem ein anderes Typenschild, mit ner Nummer, die nicht in der Zulassung steht, dran ist. Nun sitze ich in der  und habe versucht die Sache zu erklären. Er meint aber, einziger Weg wäre eine Vollabnahme nach §21 und die alte Zulassung könnte ich wegschmeißen, was ich aber als unsinnig empfinde, da sie ja schon zugelassen war und lediglich der Rahmen gewechselt wurde, ein Vorstellung zum TÜV mit verzogenem Rahmen wäre ja auch nicht sinnvoll. Leider war er dann plötzlich in Eile, und heute gar nichts mehr - bla, bla, bla.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Zulassung mit neuem Rahmen Verfasst: 5. April 2019 20:34 |
------ Titel ------- Mr. Maultasche
Beiträge: 16817 Wohnort: Wüstenrot Alter: 65
Leider ist durch den anderen Rahmen jetzt Deine MZ eine andere MZ geworden. Und nun ist diese MZ zu zu lassen. Je nach dem, wann die MZ abgemeldet wurde, mit Vollgutachten, oder nur mit HU....
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: Zulassung mit neuem Rahmen Verfasst: 5. April 2019 20:36 |
Beiträge: 5490 Wohnort: Regensburg Alter: 67
Klär am besten das Prozedere mit der Zulassungsstelle ab.
Bei uns wird es so gemacht. Am Ersatzrahmen wird die bestehende Fahrgestellnummer ausgestrichen, in dem man lauter X drübermacht. Dann wird an einer anderen Stelle die Fg.Nr. des defekten Rahmens eingeschlagen. Mit dem defekten Rahmen (oder mindestens dem Teil wo die Fg.Nr. drauf ist) und dem neuen Rahmen samt dem Rest des fahrzeugs geht es dann zum TÜV und der bestätigt den Rahmenwechsel. Dann bei der Zulassungsstelle entsprechend die Papiere ändern lassen.
| Nach oben |
Kai2014
Beiträge: 3060 Wohnort: 99846 Seebach Alter: 57
Du musst bei der Zulassungsstelle ein Rahmennummerwechsel beantragen. Den wechsel selbst, macht dann die Dekra. Die originale Rahmennummer wird dann geixt und bekommt dann deine Nummer.
| Nach oben |
RenéBAR
Betreff des Beitrags: Re: Zulassung mit neuem Rahmen Verfasst: 5. April 2019 20:37 |
Beiträge: 2067 Wohnort: Klosterfelde Alter: 59
Ein Rahmenwechsel geht nur mit einem Ersatzrahmen und Du hast im Grunde genommen 2 Fahrzeuge mit dazu gehörigen Fahrzeugbriefen. Was hast Du da jetzt erwartet?
| Nach oben |
retnuk1408
Betreff des Beitrags: Re: Zulassung mit neuem Rahmen Verfasst: 5. April 2019 20:39 |
Sind die alle verrückt geworden ? Dann fang ich mit dem Lack ja von vorn an ? ICH WILL HIER RAUS ! Dateianhang: Probelauf (2).jpg jetzt isses raus....
| Nach oben |
AHO
Betreff des Beitrags: Re: Zulassung mit neuem Rahmen Verfasst: 5. April 2019 20:40 |
Beiträge: 1244 Wohnort: Wuppertal
Kai2014 hat geschrieben: Du musst bei der Zulassungsstelle ein Rahmennummerwechsel beantragen. Den wechsel selbst, macht dann die Dekra. Die originale Rahmennummer wird dann geixt und bekommt dann deine Nummer. Das geht inzwischen nicht mehr überall ohne Probleme, ein Bekannter musste dafür eine Sondergenehmigung bei einer übergeordneten Behörde einholen, weil die Zulassungsstelle das nicht auf die eigene Kappe nehmen wollte... Gruß Andreas
| Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: Zulassung mit neuem Rahmen Verfasst: 5. April 2019 20:46 |
Dann ist es halt ein Moped für das Museum. ?
| Nach oben |
KTMatze
Betreff des Beitrags: Re: Zulassung mit neuem Rahmen Verfasst: 5. April 2019 20:57 |
Beiträge: 108 Wohnort: Kipfenberg Alter: 50
Versteh ich das richtig ? du hast für den Rahmen welchen du dazu gekauft hast keine Papiere ? Brief ?
| Nach oben |
retnuk1408
Betreff des Beitrags: Re: Zulassung mit neuem Rahmen Verfasst: 5. April 2019 21:02 |
KTMatze hat geschrieben: Versteh ich das richtig ? du hast für den Rahmen welchen du dazu gekauft hast keine Papiere ? Brief ? richtig: für den Ersatzrahmen gibt es nur einen Kaufvertrag. Der Opa, der sie so vor ca. 30 Jahren in die Scheune gestellt hat, hat keine Papiere dazugelegt.
| Nach oben |
KTMatze
Betreff des Beitrags: Re: Zulassung mit neuem Rahmen Verfasst: 5. April 2019 21:06 |
Also verloren gegangen...
| Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: Zulassung mit neuem Rahmen Verfasst: 6. April 2019 04:05 |
Falls der Opa noch lebt, muss er mit zur Zulassungsstelle. Und die Eidesstattliche Versicherung unterschreiben, das das sein Motorrad war und die Papiere verschollen sind.
| Nach oben |
smokiebrandy
Betreff des Beitrags: Re: Zulassung mit neuem Rahmen Verfasst: 6. April 2019 06:30 |
Beiträge: 8471 Wohnort: Zittau Alter: 57
... ist halt ein riskantes Spiel so ein Rähmchen ohne Papiere zu kaufen und aufzubauen ... Geld und Arbeit rein zu stecken und danach zu beginnen sich Gedanken über eine Zulassung zu machen... ... und es gibt hier schon einige Fälle in denen das richtig nach hinten los gegangen ist ...
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: Zulassung mit neuem Rahmen Verfasst: 6. April 2019 06:48 |
Wie ich schon schrieb ist es das Beste sich bei der heimischen ZUlassungsstelle zu erkundigen, wie die das handhaben. Mit der aktuell im ERsatzrahmen vorhandenen Rahmennummer ist es auf jeden Fall ein anderes Fahrzeug und dazu braucht man NEUE Papiere. Es war vielleicht etwas voreilig den Rahmen zu lackieren  ohne sich vorher mit dem rechtlichen Ablauf des Rahmentausches zu beschäftigen....
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Zulassung mit neuem Rahmen Verfasst: 6. April 2019 09:19 |
| Ehemaliger |
Guesi hat geschrieben: das Beste sich bei der heimischen Zulassungsstelle zu erkundigen, wie die das handhaben. Hier kannst das grad vergessen, hier wird alles getan um Oldtimer von der Strasse in die SchrottPresse zu bekommen. Also muss man halt zu drastischen Massnahmen greifen.
| Nach oben |
emme33
Betreff des Beitrags: Re: Zulassung mit neuem Rahmen Verfasst: 6. April 2019 09:41 |
Beiträge: 1306 Wohnort: 39356 Alter: 59
Kai2014 hat geschrieben: Falls der Opa noch lebt, muss er mit zur Zulassungsstelle. Und die Eidesstattliche Versicherung unterschreiben, das das sein Motorrad war und die Papiere verschollen sind. Sehe ich auch so, um die 21er wirst du wahrscheinlich auch nicht rum kommen da nichts mehr vorhanden ist, das dürfte aber das kleinere Problem sein.
| Nach oben |
retnuk1408
Betreff des Beitrags: Re: Zulassung mit neuem Rahmen Verfasst: 6. April 2019 09:50 |
Kai2014 hat geschrieben: Falls der Opa noch lebt, muss er mit zur Zulassungsstelle. Und die Eidesstattliche Versicherung unterschreiben, das das sein Motorrad war und die Papiere verschollen sind. Nein natürlich, nicht, der Käufer der Scheune hat ihn mir vermacht nebst Kleinteile-Kiste. Und ja, mir war die kritsche Sachlage nicht bekannt. Für mich war (bis gestern) ein Rahmen einfach ein Bauteil am Moped. Rahmenwechsel habe ich in der DDR häufiger gemacht (mit Ersatzrahmen aus dem Einzelhandel), da hatte der Polizeier nur dumm getan "weil ich das normaler Mensch" gar nicht dürfte. Da habe ich ihm mal kurz meinen Facharbeiterbrief gezeigt "Motorenschlosser Landwirtschaft -Spezialisierungsrichtung Arbeitshydraulik und Getriebetechnik" (Treckerschlosser) und da wars gut. Eidesstattliche Erklärung kann man auch selber abgeben. Bei meiner ersten Maschine habe ich das mit einem Notar aufgesetzt, "...dass ich versichere keine Papiere zu haben."
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Zulassung mit neuem Rahmen Verfasst: 6. April 2019 09:56 |
| Ehemaliger |
Da ich nene Futschneuen ES250/2 Rahmen liegen hab war ich vorwitzig, was passiert wenn ich alles von meiner an den E. Rahmen anschraub  Der is neu und hat nie Papiere gehabt, kann nicht gestohlen gemeldet sein. Mann wäre hier nicht mal bereit den alten Brief meiner die neue E-Rahmennummer einzutragen. Das würde ein Neufahrzeug werden dem auf Grund der Abgasverordung die Zulassung verweigert würde, so Krank sind die Hier.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Zulassung mit neuem Rahmen Verfasst: 6. April 2019 10:06 |
An irgend Etwas muß man eben ein Fahrzeug definieren. Ich denke, ein Rahmentausch ist bei der Mehrzahl der Fahrzeuge nicht im Programm. Und es gibt viele Harley/Mopped-Fahrer, die auf Grund dessen, das ihr Rahmen ein altes Baujahr ist, noch mit "legalen" Brülltüten rumfahren - und das sogar, wenn nur noch das Stück Rahmen, wo die Rahmennummer drauf vermerkt ist, in der Harley verbaut ist...  Eine jede Vorschrift hat ihre Schwachpunkte, speziell in Deutschland, wo im Prinzip der genaue Auspressdruck, die Gas-Menge und die Windrichtung eines "Normfurzes" genau definiert ist
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Zulassung mit neuem Rahmen Verfasst: 6. April 2019 10:08 |
| Ehemaliger |
| Nach oben |
zweitakt
Betreff des Beitrags: Re: Zulassung mit neuem Rahmen Verfasst: 6. April 2019 11:00 |
Beiträge: 962 Wohnort: Bi uns to hus.
Der Rahmentausch, welcher zu DDR-Zeiten wohl üblich war, ist in den gebrauchten Bundesländern oft nicht bekannt gewesen. Wegschmeißen und neu kaufen war die Regel.
| Nach oben |
muenstermann
Betreff des Beitrags: Re: Zulassung mit neuem Rahmen Verfasst: 6. April 2019 11:28 |
Beiträge: 1312 Wohnort: FRM (Freie Republik Münsterländchen)
oftmals kommt es vor, daß zwei Rahmen mit gleicher Nummer existieren
| Nach oben |
Treibstoff
Betreff des Beitrags: Re: Zulassung mit neuem Rahmen Verfasst: 6. April 2019 11:41 |
Beiträge: 1878 Wohnort: Sachsen Alter: 56
muenstermann hat geschrieben: oftmals kommt es vor, daß zwei Rahmen mit gleicher Nummer existieren  Deshalb soll der defekte Rahmen, dessen Nummer auf den Ersatzrahmen übertragen wurde, eigentlich nach dem Rahmennummertausch eingezogen werden.
| Nach oben |
smokiebrandy
Betreff des Beitrags: Re: Zulassung mit neuem Rahmen Verfasst: 6. April 2019 12:29 |
| Nach oben |
RenéBAR
Betreff des Beitrags: Re: Zulassung mit neuem Rahmen Verfasst: 6. April 2019 12:54 |
retnuk1408 hat geschrieben: Kai2014 hat geschrieben: Falls der Opa noch lebt, muss er mit zur Zulassungsstelle. Und die Eidesstattliche Versicherung unterschreiben, das das sein Motorrad war und die Papiere verschollen sind. Nein natürlich, nicht, der Käufer der Scheune hat ihn mir vermacht nebst Kleinteile-Kiste. Und ja, mir war die kritsche Sachlage nicht bekannt. Für mich war (bis gestern) ein Rahmen einfach ein Bauteil am Moped. Rahmenwechsel habe ich in der DDR häufiger gemacht (mit Ersatzrahmen aus dem Einzelhandel), da hatte der Polizeier nur dumm getan "weil ich das normaler Mensch" gar nicht dürfte. Da habe ich ihm mal kurz meinen Facharbeiterbrief gezeigt "Motorenschlosser Landwirtschaft -Spezialisierungsrichtung Arbeitshydraulik und Getriebetechnik" (Treckerschlosser) und da wars gut. Eidesstattliche Erklärung kann man auch selber abgeben. Bei meiner ersten Maschine habe ich das mit einem Notar aufgesetzt, "...dass ich versichere keine Papiere zu haben." "Klugscheissermodus an" Es reicht nicht, eidesstattlich zu versichern, dass Du keine Papiere hast. Du musst erklären, dass Du sie besessen (als Eigentumsnachweis) und verloren hast. Kannst Du das? Eine falsche Erklärung wäre eine Straftat, es ist unklug, wenn man sich das antut. Ist aber schon oft hier durchgekaut worden.......... "Klugscheissermodus aus"
| Nach oben |
Guesi
Betreff des Beitrags: Re: Zulassung mit neuem Rahmen Verfasst: 6. April 2019 17:14 |
Es ist immer wieder faszinierend wie man an einer Fragestellung vorbeischreiben kann.... Es ging doch wohl darum daß der Kollege einen anderen Rahmen mit einer anderen Rahmennummer verbaut hat. Das ist per Definition ein anderes Fahrzeug, da nun mal das Fahrzeug über seine Fahrgestellnummer definiert wird. Also bekommt er so keine Zulassung/TÜV. EinRahmentausch mit Verwendung der Nummer des defekten Rahmens ist normalerweise möglich, wird aber von Zulassungsstelle zu Zulassungsstelle verschieden gehandhabt. Solange sich der Kollege nicht bei SEINER Zulassungsstelle erkundigt hat, wird es keine Fortschritt in dieser Sache geben. Und wieder wird über die Bürokratie und Deutschland im Allgemeinen hergezogen. Dabei kenn ich noch viel schlimmere Länder.....
| Nach oben |
Kosmonaut
Betreff des Beitrags: Re: Zulassung mit neuem Rahmen Verfasst: 6. April 2019 20:28 |
Beiträge: 1466 Wohnort: Thüringen
retnuk1408 hat geschrieben: Sind die alle verrückt geworden ? Dann fang ich mit dem Lack ja von vorn an ? ICH WILL HIER RAUS ! Dateianhang: Probelauf (2).jpg jetzt isses raus.... Bei allem Ärger, schön isse geworden!
| Nach oben |
smokiebrandy
Betreff des Beitrags: Re: Zulassung mit neuem Rahmen Verfasst: 6. April 2019 21:42 |
... na ja es bleibt halt eine Jawa... ?
| Nach oben |
rausgucker
Betreff des Beitrags: Re: Zulassung mit neuem Rahmen Verfasst: 6. April 2019 22:06 |
Beiträge: 3345 Wohnort: Thüringen Alter: 56
Deswegen kaufe ich nur Rahmen mit Brief. Ich weiß, das hilft dem Kollegn jetzt auch nicht weiter. Aber grundsätzlich hat Guesi recht, der Weg geht jetzt über die Zulassungsstelle, eine Vollabnahme und viel Papierkrieg. Und beim nächsten Mal erst die Formalien klären, dann lackieren
| Nach oben |
vergasernadel
Betreff des Beitrags: Re: Zulassung mit neuem Rahmen Verfasst: 7. April 2019 00:28 |
| Nach oben |
retnuk1408
Betreff des Beitrags: Re: Zulassung mit neuem Rahmen Verfasst: 8. April 2019 19:00 |
RenéBAR hat geschrieben: "Klugscheissermodus an" Es reicht nicht, eidesstattlich zu versichern, dass Du keine Papiere hast. Du musst erklären, dass Du sie besessen (als Eigentumsnachweis) und verloren hast. Kannst Du das? Eine falsche Erklärung wäre eine Straftat, es ist unklug, wenn man sich das antut. Ist aber schon oft hier durchgekaut worden.......... "Klugscheissermodus aus" Doooooch: - Kaufvertrag mit "ohne" Papiere - beim Notar erklärt, dass ich keine dazu bekommen habe -> Urkunde, 79 Euro, Zulassungstelle. Hat jedenfalls 1x funktioniert, vielleicht auch, weil dieses Bundesland östlich liegt (?) -- Hinzugefügt: 8. April 2019 18:16 --Dateianhang: Notar TS150.jpg
| Nach oben |
koschy
Betreff des Beitrags: Re: Zulassung mit neuem Rahmen Verfasst: 9. April 2019 19:03 |
Beiträge: 1563 Wohnort: Bonn Alter: 42
retnuk1408 hat geschrieben: Hallo Gemeinde. Nun hat es mich auch erwischt: Ich habe eine Maschine, die bereits in der BRD zugelassen war, neu aufgebaut. Dabei hat sich herausgestellt, dass der Rahmen verzogen ist. Daher habe ich mir einen anderen Rahmen besorgt - bei Baujahr 1967 ist das zwangsweise ein gebrauchter. Alles ist mit Kaufvertrag abgeschlossen worden, nix Handschlag und fertig. Für das neue Moped habe ich auch schon mal ein neues Typenschild anfertigen lassen, natürlich mit der neuen Rahmennummer. Nun hatte ich mein Schatzi in der Werkstatt meines Vertrtauens wegen der Abnahme - sollte ja kein Ding sein, die alte Zulassung vom Vorgänger habe ich und den letzten Prüfbericht. Aber nun macht der Prüfer dumm, da ein anderer Rahmen verbaut wäre, der nicht in den Papieren steht. Ich habe ihm erklärt, dass das genau der Sinn der Aktion wäre, da ich ja für die Wiederzulassung und Umschreibung der Rahmennummer ja einen frischen TÜV brauchte. Er ist aber der Meinung, das geht gar nicht, weil die Nummer nicht mit der Zulassung übereinstimmt und außerdem ein anderes Typenschild, mit ner Nummer, die nicht in der Zulassung steht, dran ist. Nun sitze ich in der  und habe versucht die Sache zu erklären. Er meint aber, einziger Weg wäre eine Vollabnahme nach §21 und die alte Zulassung könnte ich wegschmeißen, was ich aber als unsinnig empfinde, da sie ja schon zugelassen war und lediglich der Rahmen gewechselt wurde, ein Vorstellung zum TÜV mit verzogenem Rahmen wäre ja auch nicht sinnvoll. Leider war er dann plötzlich in Eile, und heute gar nichts mehr - bla, bla, bla. Also handelt es sich gar nicht um einen Ersatzrahmen, sondern um den Rahmen eines ganz anderen Fahrzeugs? Dann wirst du wohl für den gekauften Rahmen neue Papiere beantragen müssen. Wäre mir wirklich komplett neu, dass man Papiere und Rahmen beliebig zusammenwürfeln kann. Deswegen gab es ja die Ersatzrahmen. So ist zumindest mein Kenntnisstand.
| Nach oben |
retnuk1408
Betreff des Beitrags: Re: Zulassung mit neuem Rahmen Verfasst: 10. April 2019 20:51 |
wartet mal bis Dienstag...
budjet...
| Nach oben |
Oldimike
Betreff des Beitrags: Re: Zulassung mit neuem Rahmen Verfasst: 11. April 2019 06:56 |
Beiträge: 1432 Wohnort: Leipzig Alter: 52
rausgucker hat geschrieben: Deswegen kaufe ich nur Rahmen mit Brief. Es bleibt einen langsam nix mehr übrig, wenn man außer TS und ETZ noch andere Ostfahrzeuge kaufen will. Sicher gibt es hin und wieder mal welche mit Brief, aber einzelne Rahmen mit Brief werden immer seltener, und nur weil der Rahmen defekt ist ein, ganzes Motorrad schlachten und zerlegen, ist auch nicht im sinne des Erfinders. Die Problematik wird immer häufiger, und die Behörden bemühen sich immer mehr das zu erschweren. Ich habe auch 2 im Fuhrpark, wo ich Probleme hatte. Wenn es geht, würde ich das auch vermeiden.
| Nach oben |
Wolfram
Betreff des Beitrags: Re: Zulassung mit neuem Rahmen Verfasst: 12. April 2019 16:33 |
Beiträge: 66 Wohnort: Nürnberg
Soweit mir bekannt ist gilt dieser Paragraf noch. Im §59 StVZO Fabrikschilder, sonstige...,Identifizierungsnummer steht: ...Wird nach dem Austausch des Rahmens oder des ihn ersetzenden Teils der ausgebaute Rahmen oder Teil wieder verwendet, so ist 1. die eingeschlagene oder eingeprägte Fahrzeug-Identifizierungsnummer dauerhaft so zu durchkreuzen, dass sie lesbar bleibt, 2. die Fahrzeug-Identifizierungsnummer des Fahrzeugs, an dem der Rahmen oder Teil wieder verwendet wird, neben der durchkreuzten Nummer einzuschlagen oder einzuprägen und 3. die durchkreuzte Nummer der Zulassungsbehörde zum Vermerk auf dem Brief und der Karteikarte des Fahrzeugs zu melden, an dem der Rahmen oder Teil wieder verwendet wird. Satz 3 Nummer 3 ist entsprechend anzuwenden, wenn nach dem Austausch die Fahrzeug-Identifizierungsnummer in einen Rahmen oder einen ihn ersetzenden Teil eingeschlagen oder eingeprägt wird, der noch keine Fahrzeug-Identifizierungsnummer trägt....
Dabei ist keine Rede, ob alter oder neuer Rahmen. In der Regel beauftragt die Kfz Zulassungsstelle den TÜV, den fachgerechten Umbau zu bestätigen Gruß Wolfram
| Nach oben |
AHO
Betreff des Beitrags: Re: Zulassung mit neuem Rahmen Verfasst: 12. April 2019 16:49 |
Wolfram hat geschrieben: Soweit mir bekannt ist gilt dieser Paragraf noch. Im §59 StVZO Fabrikschilder, sonstige...,Identifizierungsnummer steht: ...Wird nach dem Austausch des Rahmens oder des ihn ersetzenden Teils der ausgebaute Rahmen oder Teil wieder verwendet, so ist 1. die eingeschlagene oder eingeprägte Fahrzeug-Identifizierungsnummer dauerhaft so zu durchkreuzen, dass sie lesbar bleibt, 2. die Fahrzeug-Identifizierungsnummer des Fahrzeugs, an dem der Rahmen oder Teil wieder verwendet wird, neben der durchkreuzten Nummer einzuschlagen oder einzuprägen und 3. die durchkreuzte Nummer der Zulassungsbehörde zum Vermerk auf dem Brief und der Karteikarte des Fahrzeugs zu melden, an dem der Rahmen oder Teil wieder verwendet wird. Satz 3 Nummer 3 ist entsprechend anzuwenden, wenn nach dem Austausch die Fahrzeug-Identifizierungsnummer in einen Rahmen oder einen ihn ersetzenden Teil eingeschlagen oder eingeprägt wird, der noch keine Fahrzeug-Identifizierungsnummer trägt....
Dabei ist keine Rede, ob alter oder neuer Rahmen. In der Regel beauftragt die Kfz Zulassungsstelle den TÜV, den fachgerechten Umbau zu bestätigen Gruß Wolfram Leider beschreibt das aber nur, wie es gemacht wird, wenn es gemacht wird. Die Zulassungsstellen sind aber immer weniger bereit, es zu tun.... Gruß Andreas
| Nach oben |
lothar
Betreff des Beitrags: Re: Zulassung mit neuem Rahmen Verfasst: 12. April 2019 17:51 |
| Moderator |
Beiträge: 8307 Wohnort: Dresden Alter: 76
Mir wurden 2002 von der Dresdner Zulassungsstelle zwei Möglichkeiten für einen Rahmentausch angeboten (DDR-Briefe für Altfahrzeug und Rahmenspenderfahrzeug lagen vor):
1. Neuzulasssung mit Spendernummer 2. Einzug beider DDR-Briefe*), Durch-X-en der Spendernummer, Einschlagen der alten Nummer, Ausstellung neuer BRD-Papiere auf die alte Nummer. Der alte Rahmen wurde nicht verlangt.
Ich habe (2) gewählt, um die alte Rahmennummer zu behalten.
Zur Befürchtung, der Lack wird Schaden nehmen beim Einschlagen:
Der Spenderrahmen wurde nach Durch-X-en und Neueinschlagen lackiert. Ich mach mich ausdrücklich nicht über die Schlagkraft der DEKRA lustig, jedenfalls trat die durchge-x-te Spender-Nummer (ohne die XXXX, denn die waren genauso schwach geschlagen wie der Rest) nach dem Lackieren wieder deutlich hervor, und die neu eingeschlagene alte Nummer blieb unsichtbar unter dem oliv-beigen Lack.
Seitdem gibt es alle 2 Jahre Probleme beim TÜV. Bislang kam es allerdings nicht so weit, dass ich den Lack abkratzen musste, aber es könnte irgendwann passieren, wenn es ein TÜVver unbedingt will, damit die zarte gültige Nummer zum Vorschein kommt.
Deshalb würde ich es nicht als Nachteil ansehen, wenn du an deinem hübsch lackierten Rahmen ein Feld sauber freilegst, wo die Nummer hin soll. Umrahmst du das Feld anschließend - wie früher üblich - um die Zeichen Signal-rot ein, so sieht es vielleicht nicht einmal un-nett aus. Zum Korrosionsschutz Klarlack drüber.
(um den Eigentumsnachweis für den Spenderrahmen wirst du - wie meine Vorschreiber schon schrieben - aber nicht umhinkommen)
Gruß Lothar
*) Nach Ablauf einer Frist (waren es 2 Jahre oder mehr, weiß nicht) durfte ich damals die Herausgabe des alten, entwerteten Briefes beantragen. Ich vermutete sehr stark, dass ich dann den Spenderbrief bekommen würde. War es Fehler oder war es System? Ich bekam meinen eigenen alten Fahrzeugbrief ausgehändigt. Ich habe mich gefreut wie ein Sonnenkönig, so blieb die Dokumentation der Fahrzeuggeschichte erhalten.
| Nach oben |
koschy
Betreff des Beitrags: Re: Zulassung mit neuem Rahmen Verfasst: 12. April 2019 18:04 |
Dabei ist keine Rede, ob alter oder neuer Rahmen. In der Regel beauftragt die Kfz Zulassungsstelle den TÜV, den fachgerechten Umbau zu bestätigen Gruß Wolfram Ist das wirklich mit jedem beliebigen “Ersatz“-Rahmen möglich oder doch nur mit den vom Werk produzierten offiziellen Ersatzrahmen mit einer E-Rahmennummer? Grüße
| Nach oben |
Jena MZ TS
Betreff des Beitrags: Re: Zulassung mit neuem Rahmen Verfasst: 12. April 2019 19:55 |
Beiträge: 1677 Wohnort: Jena Alter: 42
Hatten wir erst die Tage. Am Roller asiatischer Herkunft war der Rahmen komplett durch geröstet. Ein Tauschraen wurde gekauft. Der dekra Onkel wurde vorher ins Boot geholt. Er begutachtete beides vorher und ließ sich den alten Rahmen a Nach dem Umbau zeigen. Am neuen Rahmen der nun verbaut war, wurde die alte Nummer durch gekreuzt und die Nummer vom defekten Rahmen plus ein paar Kürzel vom dekra Mann, eingeschlagen. Der alte Rahmen musste vernichtet und vorgeführt werden.
| Nach oben |
smokiebrandy
Betreff des Beitrags: Re: Zulassung mit neuem Rahmen Verfasst: 12. April 2019 20:21 |
Jena MZ TS hat geschrieben: Hatten wir erst die Tage. Am Roller asiatischer Herkunft war der Rahmen komplett durch geröstet. Ein Tauschraen wurde gekauft. Der dekra Onkel wurde vorher ins Boot geholt. Er begutachtete beides vorher und ließ sich den alten Rahmen a Nach dem Umbau zeigen. Am neuen Rahmen der nun verbaut war, wurde die alte Nummer durch gekreuzt und die Nummer vom defekten Rahmen plus ein paar Kürzel vom dekra Mann, eingeschlagen. Der alte Rahmen musste vernichtet und vorgeführt werden. ...  lohnt sich dieser Aufwand bei einem Chinaroller? ... also wir reden hier nicht um eine CZ aus 1954 , sondern in dem Fall über ein chinesisches Massenprodukt ...?
| Nach oben |
retnuk1408
Betreff des Beitrags: Re: Zulassung mit neuem Rahmen Verfasst: 14. April 2019 16:23 |
wartet mal bis Donnerstag...
| Nach oben |
retnuk1408
Betreff des Beitrags: Re: Zulassung mit neuem Rahmen Verfasst: 18. April 2019 19:28 |
Dateianhang: IMG_0256.JPG Und nun ist Donnerstag und ich habe ein Kennzeichen - Ätsch! - und es ist alles drin: Heimatstadt, Fahrzeughersteller und die Muddi Der richtige Weg für alle, die es nachmachen wollen: Rahmennummer des Schätzchens auf der Zulassungsstelle prüfen lassen, ob schon vergeben oder gemopst: -> 10,22 Euro nach der Bastelei: Gutachten zur Wiederinbetriebnahme bei der DEKRA -> 79 Euro Eidesstatliche Erklärung beim Notar, dass man die Maschine ohen Papiere gekauft hat -> 72,11 Euro Zulassungsstelle und neue Papiere (in diesem Fall ja eingeschränkt, da 125er) -> 59 Euro Kennzeichen Pressen-> 20 Euro Die Jungfernfahrt hat sie hinter sich, der Motor zieht für seine 125 cm³ (und der Überholung bei Ost3rad) erstaunlich gut, Endgeschwindigkeit sind dann sicher 80 km/h drin. Muss mich erst an die "Verkehrtherum-Schaltung" gewöhnen. Leider sind eichys Vee Rubber-Reifen der letzte Sch... die Teile haben eine Riesen-Unwucht, dass es den Lenker nur so schüttelt. Gerade HEIDENAU bestellt beim Reifendienst meines Vertrauens. Und die Kleine pullert Bissel Öl, am Kickstarter/ Schalthebel, der Dichtring im Kupplungsdeckel ist wohl der alte geblieben(Ost3rad sage ich nur  ). Alles in allem aber im kleinen Rahmen regelbar - nach der Restauration ist halt vor der Restauration. Dateianhang: IMG_0259.JPG Aufbau-Fred coming soon. -- Hinzugefügt: 18. April 2019 20:05 --und nicht zu vergessen: Herzliche Grüße an die MZ-Fahrer aus Oschatz/ Torgau, die an mir heute auf der Dohnaer Straße in Dresden vorbeigehirscht sind - Jungs ich fahr das Moped ein - ansosnten hättet ihr keine Chance gehabt. Übrigens: ich fahre Super Plus und 1:25, nach eurer Abgasfahne müsst ihr 1:1 unterwegs sein....
| Nach oben |
lasernst
Betreff des Beitrags: Re: Zulassung mit neuem Rahmen Verfasst: 18. April 2019 20:53 |
Beiträge: 717 Wohnort: Dresden
Hast du das in Dresden machen lassen, wenn ja schick mir bitte mal ne PM, hier liegt schon seit jahren ein S83 Rahmen ohne Papiere der in meine S50 rein soll(bin Dresdner)
| Nach oben |
löwenherz
Betreff des Beitrags: Re: Zulassung mit neuem Rahmen Verfasst: 18. April 2019 20:54 |
Beiträge: 1707 Wohnort: nahe Ueckermünde am Haff Alter: 81
 Herzlichen Glückwunsch...........sieht sehr hübsch aus.........
| Nach oben |
xtreas
Betreff des Beitrags: Re: Zulassung mit neuem Rahmen Verfasst: 18. April 2019 21:41 |
Beiträge: 2120 Wohnort: Süd-Oberlausitz Alter: 50
Glückwunsch zur Zulassung und allzeit gute Fahrt. Wenn man den Wert der Maschine beim Notar etwas niedriger angiebt, wird's bei der Eidesstattlichen preiswerter. Zumindest bei uns in Bautzen.
| Nach oben |
lasernst
Betreff des Beitrags: Re: Zulassung mit neuem Rahmen Verfasst: 19. April 2019 09:06 |
Man lügt ja nicht, wenn man angibt den Bock ohne Papiere gekauft zu haben oder? Was sollte daran schlecht sein?
| Nach oben |
Oldimike
Betreff des Beitrags: Re: Zulassung mit neuem Rahmen Verfasst: 19. April 2019 09:27 |
retnuk1408 hat geschrieben: Eidesstatliche Erklärung beim Notar, dass man die Maschine ohen Papiere gekauft hat -> 72,11 Euro
Das geht in Leipzig nicht mehr. Ich musste eine eidesstattliche Versicherung vom letzten Besitzer vorzeigen. Habe einen /1 Rahmen einer TS den ich deswegen nicht zugelassen bekomme, weil er letzte Besitzer schon gestorben ist, und der "Erbe". Davon nix wissen will. Ich müsste lügen um die angemeldet zu bekommen. Ansonsten herzlichen Glückwunsch und allzeit gute Fahrt.
| Nach oben |
vergasernadel
Betreff des Beitrags: Re: Zulassung mit neuem Rahmen Verfasst: 19. April 2019 14:47 |
Wunderschöne CZ 453. Bischen schwach, aber für Jugendliche Ideal. Auch für Große, wenn man seine Freude daran hat. Ideal um mal schnell zum Bäcker Brötchenholenfahren. B96 Tour geht aber auch.
| Nach oben |
Dreizehn
Betreff des Beitrags: Re: Zulassung mit neuem Rahmen Verfasst: 19. April 2019 18:02 |
Beiträge: 248 Wohnort: Lehrte-Hämelerwald Alter: 43
Wirklich schönes Moped, besonders die Farbe steht sehr gut. Freut mich das die Zulassung geklappt hat.
Allzeit gute Fahrt damit.
| Nach oben |
vergasernadel
Betreff des Beitrags: Re: Zulassung mit neuem Rahmen Verfasst: 19. April 2019 20:18 |
Diese Farbe gab es wirklich so bei CZ in Strakonice. Ist nicht weiss. Was ist das für Farbton? Wie heist er orginal?
| Nach oben |
