 Betreff des Beitrags: Rostschutz / Rostentfernung PKW
BeitragVerfasst: 19. April 2019 19:10
Ich bräuchte mal Tipps zum Rostschutz / Rostentfernung am Auto. Es geht um das Auto meiner Tochter, welches einige Rostpickel um den Tankverschluss hat. Auch innen am Kotflügel ist da leichter Rostbefall zu sehen.
Wie und mit was am besten den Rost entfernen ( innen / aussen) und womit konservieren? Eine komplette Lackierung des Kotflügels von aussen ist noch nicht nötig.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
zrxsaka
 Betreff des Beitrags: Re: Rostschutz / Rostentfernung PKW
BeitragVerfasst: 19. April 2019 19:48
Hier wurde mal etwas geschrieben...
Da Rost leider ein Thema(wenn auch ein Kleines) bei unseren Fahrzeugen ist, habe ich eine Anleitung verfasst, wie ihr mit der „braunen Pest“ am besten umgeht. Der Inhalt dieser Anleitung ist eine Zusammenfassung aus vielen Stunden Recherche im Netz und direkter Kommunikation mit Produktherstellern. Irgendwann war ich die pfusch Reparaturen(leider auch von manchen Werkstätten) leid, nach denen der Rost nach spätestens einem Jahr wieder durchkommt. Die Wirksamkeit kann ich bestätigen, seit 4 Jahren blühen die Stellen am „Testfahrzeug“ meines Bruders nicht mehr auf. Trotz der gewissenhaft geschrieben Anleitung, gebe ich natürlich keine Garantie auf deren Inhalt: machen auf eigene Gefahr!
Einleitung:
Rost ist eine –zumeist unerwünschte- Veränderung von Metall, die durch Kontakt mit Wasser & Luft entsteht. Wird dieser Prozess nicht gestoppt, führt er früher oder später zur „Auflösung“ des Metalls. Deswegen ist es ratsam die Reparatur zeitnah zu erledigen. Leider sieht man die Korrosion nicht immer, so muss man auch auf welligen/ausgebeulten Lack achten und nicht nur auf braune Flecken.
Was wird benötigt:
Am wichtigsten bei der Reparatur ist der Einsatz von Chemischen Mitteln, es bringt nichts den Rost einfach überzupinseln! Ich nutze je nach Stelle 3 verschiedene Produkte. Die Mittel unterteilt man in 2 Arten, Rostumwandler (z.B. Fertan) und Rostentferner (z.B. Rostio Gel). Der Rostentferner hinterlässt im Gegensatz zum Umwandler nur blankes Metall. Rostio Gel ist ein Gel, und somit besser geeignet für Arbeiten über Kopf, als das auf Wasser basierende Fertan oder der Rostio Rostumwandler. Allerdings fließen Fertan und Rostio Rostumwandler auch in Ritzen um dort zu wirken. Achtung: alle Produkte erfordern ggf. mehrmaliges Nacharbeiten (dazu später mehr), überlegt euch also wie ihr die Roststelle gut erreichbar haltet. Welches Mittel das geeignete ist, ergibt sich aus dem Anwendungsfall. Was ihr sonst noch braucht, hängt von der Nachbehandlung der Roststelle ab und ist schwer vorauszusagen. Neben einem der drei Produkten braucht ihr meist noch folgendes:
Destilliertes Wasser in einer Sprühflasche
Mehrere Pinsel
Schleifpapier verschiedener Körnung
Drahtbürste
Reiniger auf Wasserbasis
Rostschutzgrundierung
Füller
Lack eures Fahrzeugs
Klarlack
Unterbodenschutz
Politur
Putzlappen
Schraubendreher (Schlitz)
Die Vorbehandlung:
Egal ob man sich für Rostio oder Fertan entscheidet ( ich werde von keinem der beiden Bezahlt ;) ), die Vorarbeit ist recht ähnlich. Zuerst solltet ihr den groben Rost mit Drahtbürste und Schleifpapier entfernen bis blankes Blech zum Vorschein kommt. Hierzu solltet ihr auch um die sichtbare Roststelle noch etwas mit z.B. einem Schraubendreher den vermeintlich guten Lack wegkratzen. Das erste Mal fiel mir auch schwer aber meist wandert der Rost unterm Lack oder Wachs (Eisbergprinzip)! Obwohl die Umwandler/Entferner oft eine vollständige Entfernung auch größere Mengen Rost versprechen, rate ich dazu allen erkennbaren Rost blank zu schleifen. Je sorgfältiger ihr den Rost entfernt, desto schneller klappen die späteren Arbeiten. Mancher, dem Karosseriearbeiten nicht völlig fremd sind, wird sich jetzt wahrscheinlich fragen, warum man die Mittel dann noch auftragen muss. Zur Sicherheit! Bei Rost kann man nicht sauber genug arbeiten! So ist es möglich, dass sich im Blech Poren gebildet haben, in denen auch nach dem Schleifen noch Rost sitz. Solche Poren sind -je nach Größe- schwer bis gar nicht zu erkennen. Bevor ihr jedoch auf euer blankes Blech einen Umwandler oder Entferner auftragt, muss es noch gereinigt werden. Hierzu die Stelle mit einem Lappen und Reiniger auf Wasserbasis abwischen. Hier sollte auch wirklich nur mit solchen Reinigern gearbeitet werden, Kohlenwasserstoff Reiniger (z.B. Bremsenreiniger) können die oben angesprochenen Poren im Blech verstopfen. Dort können die Mittel nicht wirken!
Anwendung der Chemischen Mittel:
Ist das Blech vorbereitet, kann eines der Mittel aufgepinselt werden. Das weitere Vorgehen unterscheidet sich:
RostioGel sollte möglichst dick aufgetragen werden, da es den Rost in sich aufnimmt. An kleinen Bläschen erkennt man den chemischen Prozess (wahrscheinlich ist eine Säure enthalten). Nach ca. 8 Stunden ist (bei optisch sauberem Metall) auch das letzte bisschen Rost verschwunden. Danach wird das –manchmal gehärtete- Gel mit Wasser und Lappen entfernt. Solltet ihr größere Mengen Rost entfernen wollen oder Rostio zu dünn aufgetragen haben, kann es notwendig sein die Behandlung zu wiederholen. Sichtbar wird dies, durch deutliche Gelbfärbung des sonst klaren Gels. Bevor abschließende Arbeiten durchgeführt werden, solltet ihr die Stelle nochmal mit dem Reiniger auf Wasserbasis säubern.
Fertan kann aufgrund seiner wässrigen Konsistenz nur dünn aufgetragen werden. Das reicht aber auch, da es den Rost umwandelt und nicht aufnimmt. Der Rostumwandler benötigt fast 2 Tage um seine Arbeit zu verrichten, währenddessen sollte kontrolliert werden, ob er eingetrocknet ist. Geht Fertan in eine zähe Konsistenz über, muss er mit einer Sprühflasche (Destilliertes Wasser) befeuchtet werden. Dabei ist zu beachten, die Stelle nur „Nebelfeucht“ zu halten, um Fertan nicht abzuwaschen. Wobei wir auch schon beim nächsten Schritt währen, ist die Zeit vorüber, wird der Umwandler einfach mit Wasser abgespült. Ob noch Rost am Blech war, zeigt sich nun an schwarzen Stellen. Sind noch braune Flecken (Rost) zu sehen, war die Behandlung nicht erfolgreich und muss wiederholt werden.
Rostio Rostumwandler ist ein recht neues Produkt, bei dem der Entwicklungsschwerpunkt auf einfacher Anwendung lag. Im Gegensatz zu den anderen Produkten muss es nicht feucht gehalten werden, da es die Umwandlung in nur ~3 Std. abgeschlossen hat. Ein weiterer Vorteil ist, dass auf ein abspülen der Stelle verzichtet werden kann. Dadurch ist es gut geeignet für schwer erreichbare Stellen und Falze. Ein Nachteil ist, dass es scheinbar(laut Hersteller) Lack beschädigt, ausprobiert habe ich das aber nicht.
Nachbehandlung:
Je nach dem wo sich die Roststelle befand, sind verschiedene Nacharbeiten denkbar/sinnvoll:
Am Unterboden oder in Radkästen muss natürlich nicht mit Autolack gearbeitet werden. Tragt hier Rostschutzgrundierung auf, diese beinhaltet Zink und schütz vor erneuter Korrosion. Darüber könnt ihr noch Schutzwachs oder Unterbodenschutz sprühen um Schutz und Optik abzurunden.
Bei Lackiertem Blech trägt man ebenfalls als erstes Rostschutzgrundierung auf. Bringt –wenn notwendig- Füller oder Spachtel auf um Unebenheiten zu glätten. Nach dem die Stelle glatt geschliffen ist, folgt der Basislack (Wagenfarbe). Der zum Schluss noch mit schützendem Klarlack überzogen wird. Den Klarlack solltet ihr nach der Aushärtung mit Politur behandeln, um die Übergänge zu glätten.
Eine dritte Möglichkeit wäre, gänzlich von einer Nachbehandlung abzusehen. RostioGel hinterlässt eine blanke Metallfläche die in manchen Fällen gewünscht sein kann. Am Auto teste ich das an Motorteilen, wo lackieren wenig Sinn macht. Denkbar wäre auch ein Einsatz der über das Auto hinausgeht, so könnte man z.B. alten Werkzeugen wieder neuen Glanz verleihen. Bitte denkt aber daran, das RostioGel keinen Rostschutz hinterlässt.
BeitragVerfasst: 19. April 2019 19:50
Hier mal zwei Bilder von den betreffenden Stellen.
BeitragVerfasst: 19. April 2019 21:03
An den stellen kannst leider davon ausgehen das der Rost von innen durchkommt und da er nun von außen zu sehen ist wird sicher das eine oder andere Löchlein zum Vorscheinen kommen.
Da ist dann ein Behandlung schwierig und / oder zu spät.
Am gescheitesten ist es die Roststellen rauszutrennen und neues Blech einzuschweißen. Aber das ist leider sehr aufwendig.
Gruß Pierre
BeitragVerfasst: 19. April 2019 21:40
Leider muß ich pierej auf der ganzen Linie recht geben :( Da aber diese Stellen keine tragende Teile sind, würde ich versuchen, den Zerfall ein wenig auf zu halten*, auf das das Auto noch eine Weile fährt.
Da man in heutiger zeit gute Autos auch unter 1000€ bekommen kann, halte ich so Aktionen, wie Bleche aus zu tauschen für nicht sonderlich rentabel, denn wenn an einem Auto mal geschweißt wurde, kommt der "Pilz" immer wieder.
(ich bin früher auch wochenlang Abend für Abend unterm Auto gelegen, habe Bleche eingeschweißt, mir durch herabfallende heiße Teilchen überall Brandflecken eingehandelt, bin des nachts mit verblitzten Augen aufgewacht ...Mr. Sandmann... und doch haben die jeweiligen Reparaturen Flickwerke meist nur EINEN TÜV überstanden :wink: )
* Sekundenkleber in trockenen Rost geträufelt wirkt Wunder :ja: )
BeitragVerfasst: 20. April 2019 20:28
Ok, vielen Dank für die Tipps. ???
Da muss ich den Einfüllstutzen mal auseinander nehmen und schauen wie schlimm es ist.
BeitragVerfasst: 20. April 2019 20:41
An meinem 5er gab es damals auch Rost neben der Tankklappe und der kommt beim E34 definitiv von innen. Hintergrund ist, dass hinter dem Hinterrad der Tank stutzen verläuft und deshalb sich zwischen Seitenwand und Tankstutzen Dreck sammelt, der langeistig zu Rost führt.
Die effektivste Schutzmethode ist in meinen Augen, die Stelle aufm Waschplatz regelmässig von innen zu reinigen...
Din äußerlich sichtbaRen Pickel würde ich mit Schleifpapier öffnen, den groben Rost abschleifen (mit der Hand), die Stellen mehrfach mit Rostumwandler behandeln. Wenn du den Rostumwandler aus der braunen Flasche nimmst und bereit bist, den 2x im Jahr anzuwenden, ist die Sache damit vielleicht schon erledigt.
Wenn du es optisch ansprechender willst, dann mit einer wirklich guten Grundierung grundieren (mit dem Pinsel) und mit Farblack und Klarlack überlackieren. Bei den heutigen Wasserlacken ist der Klarlack wichtig, weil sonst kein Korrosionsschutz vorhanden ist. Vor dem Lackieren das Auto in die Sonne stellen, dann läufts besser mit dem Lack. Bei meinem damaligen Auto hatte nach dem Prozedere dann über Jahre Ruhe...
BeitragVerfasst: 20. April 2019 21:44
Und was macht der Kleber :shock:
BeitragVerfasst: 20. April 2019 21:52
Zweifelsohne hat das ganze mit einer "richtigen" Reparatur wenig zu tun. Aber wenn poröser Rost unter noch heilem Lack ist, dann saugt der Rost den Sekundenkleber auf und ist ein wenig Stabil. Meist rostet es dann auch nicht mehr weiter.
mit diesem Trick habe ich bei meinen alten Autos oft noch eine TÜV-Periode durch gehalten. Seit rund 10 Jahren habe ich kein Auto mehr für mehr als 1200€ gekauft und da sind zwei oder gar vier Jahre Lebenserwartung okay und so ein "Rost/Sekundenkleber Verbundwerkstoff" kann durchaus zwei Jahre halten.
Viel länger hält eine Schweißreparatur meist auch nicht :wink:
BeitragVerfasst: 20. April 2019 22:03
Wenn es nicht mehr allzu lange halten muss, das Teil nicht tragend ist (!!!) und das Ersatzblech schon auf der Beschaffungsliste steht, habe ich mit Lötzinn sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn schon kleine Löcher entstanden sind (z. B. bei Blechdopplungen).
Hält erschreckend lange und ist erst einmal sehr preiswert...
BeitragVerfasst: 21. April 2019 14:19
Schau auch mal in entsprechenden Foren von dem Auto nach ob es eine typische Stelle ist und ob eventuell schlimmeres darunter zum Vorschein kommen kann. Beim Ford Ka der ersten Generation bedeutet das zum Beispiel das der ganze Bereich um den Tankdeckel sich von innen in Auflösung befindet und es eine größere Sache wird.
Drücke die Daumen das es nur oberflächlich ist.
BeitragVerfasst: 21. April 2019 19:01
schrauberschorsch hat geschrieben:
der Dreck muß raus, bei manchen Autos findet sich ein richtiger "Komposter" mit einigen Händen voller feuchtem und gut gesalzenem Kompost. Ich hab den bisher ausgeräumt und dick Fett drauf. Verlangsamt den Rost für einige Jahre, selbst wenn schon ein kleines Loch drin sein sollte, gerade bei Autos die eh in den nächsten 5 Jahren weggehen. Bei einem echten Oldtimer würde ich es nicht machen.
BeitragVerfasst: 23. April 2019 11:50
Moin Moin!
Robert K. G. hat geschrieben:
Wie kann man sich denn diese Reparatur vorstellen?
Rost weg schleifen, Flussmittel auftragen und dann mit einem Brenner verlöten?
Oder anders?
MfG Hans
