Hinterrad nicht mittig TS 150
Beitragvon Sejerlänner » 18. April 2019 23:09
Servus zusammen. Mir ist beim Zusammenbau heute aufgefallen, dass das Hinterrad nicht mit dem Kotflügel fluchtet. In der Spur ist es. Ausserdem schleift die kettenradabdeckung. Ist das "normal" bzw. Kann das so bleiben, oder fehlt da was?
Fuhrpark: MZ TS150/1974
BMW R1150GS/2000
Der Vollständigkeit halber: Opel Astra J ST / 2012
Sejerlänner
Re: Hinterrad nicht mittig TS 150
Beitragvon Klaus P. » 18. April 2019 23:17
Hast du mal die Flucht der Räder überprüft (Messlatte 2,50 m) ?
Dabei Reifenbreite vorne/hinten berücksichtigen.
Oder die Abstände Schwingenachse/Hinterradache auf beiden Seiten ?
Themen: 118
Beitragvon Sejerlänner » 18. April 2019 23:26
Tatsächlich nicht. Ändert aber auch An der Tatsache nichts, dass das Hinterrad zu weit rechts steht. Selbst wenn ich es am hinteren Ende mittig unter da schutzblech bekomme, drückt es am vorderen Ende rechts gegen das schutzblech unterm Sitz. Sieht irgendwie komisch aus...
BMW R1150GS/2000
Sejerlänner
Beitragvon Norbi » 18. April 2019 23:38
hast du daran gedacht den linken Stoßdämpfer (unten) von Innen an die Hinterradschwinge anzuschrauben? Ich glaube, das ist bei dir anders, somit kann die Hinterkarre nicht fluchten.
Fuhrpark: MZ TS150/ 1984
Simson S51-elektronik/ 1988
Simson SR2/ 1960
HONDA CBR600F/ 2004
VW Passat Variant/ 2014
Norbi
Beitragvon Klaus P. » 18. April 2019 23:41
Wenn du den Abstand Schwingenachse und Steckachse auf beiden Seiten vergleichst, dann stimmt das schon mal.
Und auch die Einstellung der Kettenspanner.
Ist die Schwinge verbogen ?
Ein Holm höher als der andere ?
War das Rad hinten mal draußen, fluchtet die Steckachse ?
Von hinten gesehen muß das Federbein links innen am Holm angeschraubt sein.
Mehr fällt mir jetzt auch nicht ein.
Themen: 118
Beitragvon Sejerlänner » 18. April 2019 23:46
Norbi hat geschrieben:Hallo,
Tja, da wäre wohl der Fehler!
Hatte sie so bekommen, mit aussen montiertem Federbein. Ich bin noch nicht wirklich gefahren, gehe aber davon aus, der vorbesitzer schon.
Sind irgendwelche Schäden zu erwarten, wenn das Moped so gefahren wurde?
Oh man... Danke für deinen Beitrag!
BMW R1150GS/2000
Sejerlänner
Beitragvon RT Opa » 19. April 2019 00:10
Ich denke das Federbein wird es überstanden haben.
Also ohne schaden zu nehmen,da aber keiner das Leben dessen weiß garantiere ich für nix.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon DWK » 19. April 2019 12:51
Die Federbeine sind leider sehr oft auf der linken Seite falsch montiert. Mein Neffe hat sich auch 2 Hufu TSen geholt und bei beiden war es falsch.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Dreizehn » 19. April 2019 14:58
Berichte bitte ob das richtige Anschrauben des Federbeines eine deutliche Auswirkung auf die Lage des Hinterrades zum Schutzblech hat.
Ich glaube nämlich nicht das es der alleinige Grund für den Schiefstand ist.
Die Schwinge sitzt zwar in einer (härteren) Gummilagerung, doch soooooweit wird diese Lagerung durch ein fehlerhaftes Anbringen des Federbeines nun auch nicht verzogen.
Zumal das Federbein selbst sichtbar schief sitzt, und damit viel der "Spannung" selbst ausgleicht.
Oder täusche ich mich da?
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj 1981
Schwalbe KR51/2 Bj 1982
Dreizehn
Beitragvon ets_g » 19. April 2019 15:31
denke auch nicht das das der grund ist. die weiche gummilagerung der dämpfer dürfte die schwinge nicht so weit rüberdrücken. falls doch, würde ich mich unwohl fühlen mit sowas zu fahren... ausserdem müßte dann das rad sichbar schief in der schwinge stehen. vielleicht ist einachder kotflügel schief angeschraubt.
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon Dreizehn » 19. April 2019 17:44
Eine Anmerkung oder besser Frage noch zum Kettenkasten.
Hast du den originalen wieder verbaut, oder einen Nachbau?
Ich frage weil ich bei meiner TS 150 einen Nachbau von O2R verbaut hatte. Dieser hat extrem geschliffen weil er schlicht nicht die nötige Materialstärke zwischen Schwinge und Radlager der Trommel hatte. Das Kettenblatt hatte zu wenig Platz.
Hab dazu auch einen Beitrag geschrieben.
Tausch gegen ein Originalteil brachte die Lösung.
Solltest du den originalen Kettenkasten verbaut haben, dann ist diese Frage von mir natürlich ohne Bedeutung.
Dreizehn
Beitragvon Christof » 19. April 2019 21:00
Prüf auch mal bitte die Verschraubung am Übergang vom Sattelträger zum Rahmen.
Hier müssen Passschrauben verbaut sein. Schrauben mit durchgängigen oder aufgewalztem Gewinde zentrieren den Sattelträger nicht zum Rahmen.
Beitragvon Pedant » 20. April 2019 10:34
Passschrauben ? Waren da nicht einfache Sechskantschrauben mit Schaft drin ?
Aber grundsätzlich könnte das zur Problemfindung helfen
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Klaus P. » 20. April 2019 12:04
Diese DIN 931 mit kurzem Gewinde und darauf kommt es an,
hören heute auf ISO 4014.
Bei M10 x 100 ist das Gewinde 26 mm lang.
Kann er bei Wurth in niederfischbach anfragen, wenn er die braucht.
Themen: 118
Beitragvon Rallye Olaf » 20. April 2019 12:06
So sollte es eigentlich sein
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 66
Beitragvon Sejerlänner » 22. April 2019 20:19
Danke für die tollen Tipps.
Das versetzen des Dämpfers hat nichts genutzt.
Ich schaue die Tage mal, ob da passschrauben sind. So weit hatte ich sie nicht zerlegt. Hatte aber einige Überraschungen vom Vorbesitzer also würde mich nichts wundern. Das Rad läuft im Fahrwerk nach Augenmaß gerade. Im kotflügel unter dem Sattel ist es fast mittig. Müsste da mal messen. Komme ich die Tage zu. Osterstress halt...
Die Schwinge sieht nicht verzogen aus. Richtig testen kann ich das sicher nur, wenn ich sie mal ausbaue.
Schönen Restfeiertag!
BMW R1150GS/2000
Sejerlänner
Beitragvon Lorchen » 22. April 2019 20:23
Rallye Olaf hat geschrieben:So sollte es eigentlich sein
Au wei... Nein, das ist auch nicht richtig. Sieh genau hin und finde den Fehler. Als beispielhafte Fotos sollten wirklich nur solche kommen, bei denen wirklich alles stimmt.
Beitragvon Christof » 22. April 2019 20:36
Lorchen hat geschrieben:Au wei... Nein, das ist auch nicht richtig. Sieh genau hin und finde den Fehler.
:gruebel: Rechts ist, wo der Daumen links ist? :gruebel: :mrgreen:
Beitragvon Tigerente » 22. April 2019 22:36
Moin!
Rechtes mit linkem Federbein vertauscht. Aber die Montage innen und außen von der Schwinge ist korrekt, oder?
Liegt das am Winkel des Fotographierens, oder läuft die Auspuffstrebe in Höhe des Kettenkastens? Sieht ungewohnt aus...
“Tigerente“ Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon MZtorben » 26. Mai 2020 21:38
Guten Abend,
ich konnte die Lösung des Problems jetzt leider nicht rauslesen, schade denn bei mir ist es ähnlich. Baue meine 1976er ES 125 aktuell zusammen und da ist mir eine starke Ausrichtung des Hinterrades nach rechts aufgefallen, im Bereich des schwarzen Schutzbleches.
-- Hinzugefügt: 26. Mai 2020 21:39 --
Fuhrpark: MZ ES 125 Bj. 1976 / Velo Solex Bj. 1968 / Suzuki GN 250 Cafe Racer
MZtorben
Beitragvon UHEF » 27. Mai 2020 19:31
Der Rahmen ist eigentlich unwichtig. Beide Räder müssen gerade zueinander stehen. Latte möglichst hoch anlegen und die Spur prüfen. Wenn das passt, dann die Verspannung an den einzelnen Komponenten am Rahmen suchen.
Alles lösen und gut durch rütteln - beim fest ziehen die logische Reihenfolge beachten.
UHEF
PS. Ist meistens nur verspannt - keine Panik.
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon Rallye Olaf » 27. Mai 2020 20:15
Bei mir ist meine eigene Dusselichkeit schon behoben. :wink:
Zur Strebe des Auspuffs
Ich hab einen um geschweißten Auspuff dran. :P
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 66
Beitragvon MZtorben » 20. Juni 2020 18:51
Hallo Leute,
mit etwas rütteln und Feingefühl beim montieren ging es dann besser!
MZtorben
Mitglieder in diesem Forum: creichert, Kai2014 und 15 Gäste
