Aktuelle Zeit: 30. März 2026 06:15
 Betreff des Beitrags: Abschlußdeckel fehlt 05-26.002
BeitragVerfasst: 18. August 2012 12:08
Themen: 83
an meinem Superelastik bzw. an der Nabe fehlt oben genannter Abschlußdeckel. Im Ersatzteilkatalog habe ich zufällg entdeckt, daß es einen solchen dort überhabt gibt. :shock:
Hat MZ hier 1990 gespart oder hat der (Vor)-Vorbesitzer das Teil versaubeutelt?
Würde gern das Teil der Originalität halber an der Nabe haben. Einschlägige Produktsuche brachte keine Treffer. Weiß wer wo es einen solchen Deckel noch gibt bzw. hat wer einen übrig? :?:
Gehe ich recht in der Annahme, daß der Deckel auf die originale Nabe (ohne Mitnehmerzapfen) sowie auch auf einen Nabe (hinten mit Zapfen) der ETZ251 passt falls ich ein ETZ251 Hinterrad montieren würde? :?:
René
Rechtschreibfehler sind durchaus beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung!
http://www.tinkerer.jimdo.com
Fuhrpark: 50, 70, 150, 300, 500 ccm Eintöpfe
 Betreff des Beitrags: Re: Abschlußdeckel fehlt 05-26.002
BeitragVerfasst: 18. August 2012 13:28
Also laut Ersatzteilliste (Ausgabe 1984) für den Superelastik-Seitenwagen braucht man den Deckel bei der TS 250/1, bei der ETZ 250 ist in selbiger Liste aber nur ein Strich. Daraus schließe ich, dass ab der ETZ dieser Deckel nicht mehr verbaut wurde.
Fuhrpark: MZ ES 250 Bj. 1959 mit Stoye Elastik
MZ ES 250/2 Bj. 1970
MAW Typ A 5-2 an Mifa-Damenrad
MAW Typ A 5-3 an Mifa-Herrenrad
BeitragVerfasst: 18. August 2012 14:07
Themen: 83
Habe zwischenzeitlich herausgefunden, daß ich an meinem BW offensichtlich eine Vorderradnabe dran habe. Bin davon ausgegangen, das es sich um eine spezielle Nabe für den BW handelt da keine Mitnehmernasen dran sind. Deshalb wurde sicher der Deckel wegrationalisiert.
Ich würde aber trotzdem gern den Deckel haben, falls ich doch mal eine Hinterradnabe montiere.
BeitragVerfasst: 18. August 2012 16:55
McGyver hat geschrieben:
Original waren ab Baureihe ETZ 250 SW zwei (zu dünne) Röhrchen, die sich krumm und platt drückten und dadurch beim Verbiegen der SW-Radachse behilflich waren...
Es gibt Dinge, das ist mir Originalität so wurscht, wie nur was... ;D
BeitragVerfasst: 18. August 2012 17:28
du kannst bei der ETZ-Reihe die Glocke nicht verbauen, glaube da ist ne Strebe vom Kotihalter an der Schwinge im Weg. Guck dir die Konstruktion mal ganz genau an. Gebe dich mit den 2 Hülsen ab und gut ists.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 18. August 2012 17:45
vonwegen
Hier ein Bild von meinem Abschlußdeckel ETZ-Lastenbeiwagen.
Fuhrpark: MZ Ts 250/1 (1976)
Simson SR 2 (1958)
Schulflitzer Extra (1958)
BeitragVerfasst: 18. August 2012 18:10
da gehts natürlich. Beim PSW ist da ne Lasche, die in die Schwinge geschweißt ist. Ausserdem ist das ein Abschlußdeckel von einem Vorderrad, dem Threadersteller ging es um die "Suppenschüssel-Glocke"
BeitragVerfasst: 18. August 2012 18:41
vonwegen
Ich habe extra keinen weiteren Kommentar geschrieben da ich mir nicht sicher bin.
Der verwendete Abschlußdeckel ist meiner Meinung nicht von einem Vorderrad.
Der Abschlußdeckel eines Vorderades (Bild) hat eine wesendlich küzere Abstandsnase
Simson SR 2 (1958)
BeitragVerfasst: 18. August 2012 19:51
vonwegen hat geschrieben:
Es gibt verschiedene Abschlußdeckel von Vorderrädern der verschiedenen Modellreihen. Möglich das da auch eine mit ner Vorderradnabe in eine Schwinge vom Beiwagen passt. Zumindest müsste man dann umspeichen weil die Vorrderradfelgen eigendlich immer schmähler sind. Trotzdem wärs ne gute Alternative. Gesehen hab ich sowas bisher nicht.
Ich kenne nur diese zwei Alternativen, es soll aber noch eine dritte Art Suppentopf geben oder halt die Variante mit den Hülsen.
BeitragVerfasst: 18. August 2012 21:14
Themen: 83
aha, die Schutzblechstrebe habe ich nicht bedacht. Ich kann mir die Konstuktion gerade nicht anschauen weil der BW komplett zerlegt ist und zum Teil beim Pulverbeschichten ist.
Wenn ich den BW in ein paar Wochen wieder zusammen habe schaue ich mir die Konstuktion mal ganz genau an.
Warum aber sind 2 Hülsen hintereinander verbaut? Warum nicht einfach eine längere? Das muß doch eine Bewandnis haben.
OK, was mir nun klar ist: Ab der ETZ bzw. ab dem mitfedernten Schutzblech am BW wurde original keine Abdeckung mehr verbaut (weil eine Vorderradnabe verwendet wurde?!).
BeitragVerfasst: 18. August 2012 21:26
ich sehe mir die Konstruktion auch nochmal genauer an. Wenn ich mal Zeit habe, drehe ich mir eine einzelne, stärkere Hülse. Der Grund, warum 2 Hülsen verwendet wurden, kann sein das diese bereits vorhanden sind, bzw. an anderer Stelle verbaut werden oder eben die Montage einfacher sind.
BeitragVerfasst: 20. August 2012 00:07
Für mich war die Montage und Demontage zu vereinfachen der nachvollziehbare Grund...
BeitragVerfasst: 20. August 2012 06:26
Bilder: 62
spätestens beim Selbsteinbauen weißt Du warum es zweigeteilt ist.
Sonst bekommst es gar nicht dazwischen.
Horst
BeitragVerfasst: 23. April 2019 12:53
Themen: 233
Ich hole den Fred mal hoch, da ich Fragen zu den Abschlussdeckeln des Superelatsik habe.
Es geht um die TS
Das Beiwagenrad hatte eine Hinterrad TS-Radnabe?
Wenn ja, welche Deckelform benötigt man?
Hintergrund, meine TS hat sowohl vorne als auch hinten ein Hinterrad mit passender Hinterradnabe zum Durchwechseln der Räder.
Aber vorne gefällt mir ganz und gar nicht, dass die Mitnehmer der Radnabe offen sind zwecks verdrecken und Optik.
Da kam die Idee, dass so ein Abschlussdeckel vom Superelastik dort Abhilfe schaffen könnte am Vorder(Hinterradnabe)Rad.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 23. April 2019 13:49
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
Dorni hat geschrieben:
Ich habe an der eTZ eine Glocke verbaut.
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
BeitragVerfasst: 23. April 2019 14:42
An die Nabe der TS und ES/2 hinten passt der Topf mit der Nr. 05-82602-2
(an die ETZ 250 Nabe paßte der 05-26.002 (innen mit dem Stern) bei meiner anprobe nicht)
Zuletzt geändert von Klaus P. am 23. April 2019 14:50, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 23. April 2019 14:45
Themen: 233
Klaus P. hat geschrieben:
An die Nabe der TS hinten passt der Topf mit der Nr. 05-82602-2
Danke.
Wozu dienen die Hülsen die es dazu gibt?
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 23. April 2019 14:59
Die dünnwandigen Hülsen (2 Stück) dienen als Ersatz, ausgetauscht gg. den Topf.
BeitragVerfasst: 23. April 2019 15:01
...um den Abstand zwischen innenliegendem Radlager und der Schwinge zu überbrücken...serienmäßig gab es dünnwandige Hülsen, wie Klaus schon schrieb; die meisten haben diese durch stabilere Drehteile ersetzt...
BeitragVerfasst: 23. April 2019 16:53
Themen: 233
achso, also Hülsen oder der Deckel. Verstehe
Dann brauche ich jetzt nur noch so einen Deckel für die TS :D
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
