Aktuelle Zeit: 6. April 2026 03:06
 Betreff des Beitrags: ETZ 250 // Gummi Tankauflage vorn
BeitragVerfasst: 25. April 2019 16:27
Themen: 49
Der Gummi, Tankauflage vorne, ist neu. DDR Bestand.
Ich habe den nur mit Heißluftfön und Fett in die Lasche am Rahmen bekommen. Soweit so gut.
Aber den Falz vom Tank bekomme ich dort keinesfalls rein.
Übersehe ich was?
Fuhrpark: MZ ETZ 250/Baujahr 1983, Triumph Cornet/Baujahr 1953, SR 59 Berlin Roller/ Bj 1962, Kawasaki W800/Baujahr 2012, Vespa Sprint/Baujahr 2016
BeitragVerfasst: 25. April 2019 16:35
Hat der Gummi den Schlitz für den Tank? Ist auf dem Bild nicht zu erkennen. Was ist wenn du den Gummi erst auf den Tank machst und dann beides zusammen in den Rahmen.
-- Hinzugefügt: 25.04.2019 17:50 --
So sieht es bei mir aus.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
BeitragVerfasst: 25. April 2019 19:36
@Usedom, dein Tank muss definitiv weiter vor.
Auch die beiden Abstützgummis am Rahmen profil links und rechts etwas mit Silikonspray einnebeln.
Wenn die Gummis neu sind, geht das schonmal straff in den Schlitz.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
BeitragVerfasst: 25. April 2019 21:20
Themen: 49
Ja, der Gummi hat den Schlitz. Ist original.
Den Tank habe ich für das Foto an diese Position gesetzt. Zur Verdeutlichung.
Werde mal versuchen erst den Gummi auf den Tank und dann in die Lasche.
BeitragVerfasst: 25. April 2019 21:52
... sieht schon ganz schön eng aus der Sitz für den Gummi...als wenn der Zwischenraum stark verkleinert wäre... vielleicht hilft etwas Fit...
... ist der Rahmen vielleicht gepulvert worden? :stumm:
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 25. April 2019 21:55
Das ist manchmal etwas kniffelig, wenn man den Gummi vorher auf den Tank macht und den etwas schräg von oben reinschiebt, geht das ganz gut
Fuhrpark: Simson S51 B2-4
MZ ETZ 250
Opel Astra H Caravan
BeitragVerfasst: 25. April 2019 22:00
smokiebrandy hat geschrieben:
Genau! :lach: :lach: :lach:
Im Ernst: Sieht eher aus, als hätte der Halter von oben eine Ditsche, sodass der Gummi zu tief sitzt...
BeitragVerfasst: 26. April 2019 11:03
Das war bei mir mit dem neuen Gummi auch sehr schwer zu montieren. Ich habe dann den Gummi von innen, also da wo der Tank rein kommt. Mit Fett eingeschmiert. Erst in den Rahmen und dann den Tank rein. Ging aber Sitz sehr straff.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 83 im Aufbau
Simson S83 85ccm mit TÜV
BeitragVerfasst: 26. April 2019 16:19
Bei meinen Rahmen sieht es da anders aus.
BeitragVerfasst: 26. April 2019 17:28
... die Schweißnaht auf dem Bild ganz oben sieht seltsam aus... :gruebel: als wenn da mal jemand was nachträglich gebrutzelt hat und zu faul war das zu verputzen... :oops:
BeitragVerfasst: 26. April 2019 20:18
Oder vor dem Brutzeln zu richten.
Ich habe meine Nacktrahmen verschrottet, vielleicht könnte ja jemand die Höhe der Lasche messen ?
BeitragVerfasst: 26. April 2019 20:29
Am höchsten Punkt des Bogens innen 22 mm.
BeitragVerfasst: 26. April 2019 20:34
...ich war jetzt extra draußen in der Garage...messen kann man im eingebauten Zustand nix ...aber bei mir sieht die Naht so aus...
BeitragVerfasst: 26. April 2019 20:52
Gucke an, deine Lasche ist sogar oben verschweißt,
ich habe 2 Rahmen und an beiden die gleiche Verbindung.
Die werden bei MZ auch mehrere Schweißbetriebe gehabt haben und mehrere Wege . . . .
Mal sehen was die Höhe sagt.
BeitragVerfasst: 26. April 2019 21:05
... ok... im obersten Bild sind sogar Fingerabdrücke auf dem Rahmen...vielleicht haben wir einen Forensiker im Forum , der den Verursacher dieser Schweißung dingfest machen kann...?
BeitragVerfasst: 27. April 2019 21:55
Bei Klaus P sitzt Tank im Gummi perfekt. Smokie bei Dir schlägt wohl Tank an Rahmen an? Ist was mit dem Gummi? Sieht jedenfalls so aus. War auch grad noch mal nachsehen.
BeitragVerfasst: 28. April 2019 15:14
Themen: 49
Bei mir sind es 20 mm, höchster Punkt innen. Der Gummi ist 23 mm.
Werde morgen mal versuchen erst den Gummi auf den Tank und dann in den Rahmen.
BeitragVerfasst: 3. Mai 2019 09:37
Themen: 49
Also das neue (originale) Gummi wollte da nicht rein.
Jetzt habe ich wieder das etwas verorgelte alte Gummi genommen. Da muß ich bei Gelegenheit nochmal bei. Dann vom Gummi etwas Material abtragen.
Aber da ich in 2 Wochen zum TÜV möchte u zulassen, fehlt die Zeit.
Tank ist erstmal wieder drauf.
