ETZ 250 Schwinge in ETZ 125/150/Saxon
Beitragvon Thoran » 27. April 2019 09:06
ich gehe ja dieses Jahr mein 300er Projekt für die Saxon an. Ich habe hier noch eine neue ETZ 250 Schwinge liegen und wollte Euch fragen, ob man die ohne Probleme einbauen kann und was es zu beachten gibt. Erhoffen tue ich mir durch den etwas längeren Radstand mehr Stabilität bei höheren Geschwindigkeiten.
Danke Euch!
Thoran
Fuhrpark: MZ ETZ 250@300 BJ.84, MuZ Saxon Sportster 125@160 BJ.97
Thoran
Re: ETZ 250 Schwinge in ETZ 125/150/Saxon
Beitragvon Maik80 » 27. April 2019 09:23
Wenn das der einheitsrahmen ist. Einbauen, längere Kette Und fertig. Der einheitsrahmen ist ja eigentlich eine 251.
Beitragvon sammycolonia » 27. April 2019 09:43
Thoran hat geschrieben:Hallo zusammen,
Danke Euch!
Thoran
Moin Thoran, wenn es dir nur um stabilität bei höheren Geschwindigkeiten geht dann sind gute Reifen und gut gewuchtete Räder mehr wert als ein längerer Radstand! Durch den längeren Radstand wird die Maschine zwar auch ruhiger, aber sie verliert auch deutlich an agilität in engen Kurfen... :ja:
Jetzt abr zur eigentlichen Frage...
Ja, man kann die Schwingen wechseln! Man muss dann aber auch eine längere Kette, sowie ander Kettenschläuche (ETZ250) verwenden.
Und man muss auch das hintere Schutzblech neu positionieren... :ja:
Beitragvon Maik80 » 27. April 2019 12:14
Die 250er Schwinge bringt schon Stabilität, nicht wegen der ca. 2cm mehr Radabstand, sondern weil sie ansich stabiler/massiver ist. Schutzblech kann so bleiben. Habe das Spiel in der Rotax schon durch (hat ja auch nur die dünne 251er Schwinge).
Beitragvon Thoran » 27. April 2019 22:00
Danke, dass hört sich doch super an! Reifen ist Heidenau K66 (da gibts ja leider kaum Auswahl) und gewuchtet ist die Felge ganz frisch. Damit :top:
Schmutzfänger vorne Richtung Querträger muss sicher gekürzt werden, das ist verdammt nah dran. Schutzblech auf der anderen Seite ist eh schon gekürzt und hört mit dem Kennzeichen auf 8)
Was meint Onkel Tüv dazu, hat er das bei euch eingetragen?
@Maik: Hast du einen spürbaren Unterschied bemerkt? Hat sich die Agilität verringert?
Viele Grüße und Danke!
Thoran
Thoran
Beitragvon sammycolonia » 27. April 2019 22:13
Thoran hat geschrieben:Danke, dass hört sich doch super an! Reifen ist Heidenau K66 (da gibts ja leider kaum Auswahl) und gewuchtet ist die Felge ganz frisch. Damit :top:
Thoran
Wenn du den Onkel Tüv da nicht gleich mit der Nase drauf stößt, dann wwird ihm das garnicht erst auffallen... :wink:
btw... im TS Gespann hatte ich auch immer ETZ250 Schwingen drin. Allerdings auch ETZ Motoren und den gesamten Endantrieb... :twisted:
Beitragvon Maik80 » 27. April 2019 22:13
Mit der 250er Schinge bin ich die Rotax nur mal kurz gefahren, wurde im Zuge des Gespannumbaus getauscht. Es fuhr sich in schnellen Kurven nicht so nervös an der Hinterhand. Schutzblech musste vorn gekürzt werden, nach hinten hat es gepasst.
Eingetragen ist da nix. Ich bin mir sicher, das wird keinem auffallen. Zumal es ja auch ein Originalteil ist.
Beitragvon Thoran » 29. Juli 2019 04:19
Hi!
Nur kurz zum Abschließen. Wir haben die 250er Schwinge kurz drangehalten. Dass sah irgendwie merkwürdig aus, weil die Dämpfer richtig schräg standen. Zudem hatten Sie Kontakt mit der Schwinge was auch nicht so der Burner ist. Kurzum: Gestrichen :)
Thoran
Beitragvon 1976Silvio » 8. August 2019 09:16
Passt doch prima
Fuhrpark: TS150, ETZ150
1976Silvio
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 10 Gäste
