Ketten ETZ 250
Ketten ETZ 250
Beitragvon kaurin » 29. April 2019 15:51
Hallo Freunde des Forums,
Ich bin gebürtiger Thüringer in Bayern und fahre eine ETZ 250 aus 1987.
Vor einer Woche habe ich eine ENUMA Kette aufgezogen und jetzt wenn ich das Motorrad Rückwärts schiebe oder das Hinterrad rückwärts drehe dann knackt die Kette am vorderen Ritzel .
Sollte ich diese Kette nochmals gegen eine von BÜCHEL tauschen oder mir keine Gedanken machen und alles so lassen?
Danke für die Antworten im voraus.
Fuhrpark: ETZ 250 Baujahr 1987 de luxe
kaurin
Re: Ketten ETZ 250
Beitragvon Nordlicht » 29. April 2019 15:57
Welche hast du.
.428...die passen perfekt..schau mal nach dem Ritzel..
Re: Ketten ETZ 250
Beitragvon kaurin » 29. April 2019 16:09
Was meinst Du mit 428. Wie schon geschrieben drauf ist eine von ENUMA und liegen habe ich eine von Büchel oder Ritzel wechseln ??
kaurin
Re: Ketten ETZ 250
Beitragvon Kai2014 » 29. April 2019 16:39
Das gibt sich noch, lass die Kette erstmal drauf.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Re: Ketten ETZ 250
Beitragvon hermann27 » 29. April 2019 16:53
428 ist die Tybezeichnung der Kette mit den Abmessungen 1/2 x 5/16 Zoll
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Re: Ketten ETZ 250
Beitragvon kaurin » 29. April 2019 17:21
Danke für die Antworten. Die Kette werde ich erstmal drauf lassen. Denn im fahren gibt es keine Probleme nur halt beim Rückwärts schieben.
MFG,
kaurin
Re: Ketten ETZ 250
Beitragvon Nordlicht » 29. April 2019 18:24
Und welche Kettenteilung..Größe hast du verbaut....das Knacken ist nicht normal...
Re: Ketten ETZ 250
Beitragvon Mainzer » 29. April 2019 18:29
Die Kettenspannung hast du aber schon eingestellt?
Re: Ketten ETZ 250
Beitragvon P-J » 29. April 2019 18:30
Neue kette und alte ritzel knacken bis sie aufeinander eingelaufen sind. Schicht undergreifend, irgendwas gibt nach, bei ner guten kette dauerts halt länger. Wenns arg knackt haste ne neue kette auf ritzel gemacht die auch verschlissen sind.
Re: Ketten ETZ 250
Beitragvon daniel_f » 29. April 2019 20:06
Oder die Kette zu sehr gespannt. Das knackt dann auch in Verbindung mit neue Kette, alte Ritzel.
daniel_f
Re: Ketten ETZ 250
Beitragvon DitHelmchen » 29. April 2019 20:58
Ich hatte das knacken auch Anfangs (nich an meiner eigenen). Einfach nochmal den Gesamte Spur einstellen und auf eine richtige Kettenspannung achten. Dann sollte das Problem behoben sein.
Team SAUSTAHL 2.0
Fuhrpark: ausreichend vorhanden
DitHelmchen
Re: Ketten ETZ 250
Beitragvon MZ-Chopper » 29. April 2019 22:25
mach doch bitte mal ein Foto von beiden Ritzeln....dann können wir dir was zu dem Verschleiß sagen, ob es noch geht.
gruß
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Re: Ketten ETZ 250
Beitragvon mz-mw » 29. April 2019 23:23
kaurin hat geschrieben:Danke für die Antworten. Die Kette werde ich erstmal drauf lassen. Denn im fahren gibt es keine Probleme nur halt beim Rückwärts schieben.
MFG,
Kettendurchhang prüfen und ordentlich Fett auf die Kette.
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Re: Ketten ETZ 250
Beitragvon g-spann » 29. April 2019 23:31
...wenns nur rückwärts knackt, ist wohl das Ritzel oder das Kettenrad verschlissen...
Re: Ketten ETZ 250
Beitragvon felix_250 » 30. April 2019 07:53
Definitiv Kette zu stark gespannt. Ich hatte das am Anfang meiner Schrauberkarriere auch gehabt und es hatte trotz frischen Kettensatz beim Rückwärsschieben geknackt. Ich habe die Ketten auch immer zu stark gespannt...
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1983
felix_250
Re: Ketten ETZ 250
Beitragvon Maik80 » 30. April 2019 10:28
Deswegen sollte man auch nicht sagen: Kettenspannung einstellen (manche spannen die wirklich straff...)
Sondern: Kettendurchhang einstellen.
Re: Ketten ETZ 250
Beitragvon kaurin » 30. April 2019 19:46
Hallo und Vielen Dank für die Antworten.
Morgen werde ich mich dem Problem widmen und erst mal die Kette lockern und dann mal sehen.
kaurin
Mitglieder in diesem Forum: Hoschi und 26 Gäste
