dr.blech hat geschrieben:Das was die Meisten hier an der "Boost Bottle" so gut finden, scheint nur ein angenehmer Nebeneffekt zu sein und erfordert wahrscheinlich gar keine große Berechnung.
ARilk hat geschrieben:@Ralf: hab bei der Roten das Standgas etwas weiter runter genommen und nun tuckert sie mit ~1kU/min und das SR ist weg. Alles fein.Bin happy.
Thoran hat geschrieben:ich habe meine Bottle mit dem 30N3-1 auch nicht vernünftig ans laufen bekommen. Schieberuckeln ohne Ende. Habe damals erst auf 30N2-5 und dann auf Bing getauscht.
. Aynchel hat geschrieben:... die Malossi Variante der Boosbootel läuft ja nun schon eine ganze Weile bei so einigen
wie sind eigendlich die Langzeit Erfahrungen zu der Haltbarkeit des Gummizylinder?
Aynchel hat geschrieben:... hier in der Rollerbude wird für etwas grösse Motoren eine andere Variante empfohlen
hat da schon mal jemand Erfahrungen gesammelt?
Aynchel hat geschrieben:moin auch
1.
wie sind eigendlich die Langzeit Erfahrungen zu der Haltbarkeit des Gummizylinder ?
https://www.malossistore.de/m-a-c-s-i-b ... -27_8785-P
https://www.scooter-prosports.com/art-8 ... csi-viton-
und 2.
hat da schon mal jemand Erfahrungen gesammelt ?
https://www.sip-scootershop.com/de/prod ... +_11701000
Thoran hat geschrieben:Schieberuckeln am Mikuni?? Da passt was aber gar nicht.
Thoran
der garst hat geschrieben:Hab gestern mal n Halter für die Malossi an der Hufu konstruiert. Wollte dabei nicht irgendwo Löcher bohren. Der Halter wird einfach mit dem Tank fest geschraubt. Die Bearbeitung des Ansaugstutzens steht noch aus. Bin gespannt was da am Ende bei rum kommt.
eigel hat geschrieben:Die Malossi-Bottle ist weiterhin bei allen mir bekannten Fahrzeugen in meiner Umgebung intakt ( 5 Stück).
...Und das Konstrukt von `der maaß` sieht schon aufwendig und exotisch aus...
...Wie einfach ist es doch mit der Malossi...
Mallossi -![]()
