 Betreff des Beitrags: Haarrisse Speichenauge Hinterradnabe BK 350
BeitragVerfasst: 30. April 2019 18:46
Servus.
Hab in der siche nichts konkretes gefunden oder meine Schlagwörter wurden ignoriert.
Habe jetzt beim neu Einspeichen, stellenweise den Pseudo Schutzlack von irgendwéinem Vorbesitzer entfernt und an einigen Speichenaugen, Haarrisse gefunden.
Jetzt ist die Frage ob man das noch durchgehen lassen kann oder eher nach was neuem umsehen, obwohl das ja bei der BK mit 65 Jahren auch sehr schwer sein wird etwas unbeschädigtes zu finden, oder gibt es andere anregungen?
danke für eure hilfe
 Betreff des Beitrags: Re: Haarrisse Speichenauge Hinterradnabe BK 350
BeitragVerfasst: 30. April 2019 18:56
So schwer es auch ist, ich würde mich nach Ersatz umsehen. So was würde ich keinesfalls verbauen :!:
Mutschy
BeitragVerfasst: 30. April 2019 19:10
Ich würde den Lack weiter entfernen um zu sehen wieweit die Risse gehen. Gehen sie von aussen durch bis zur Speichenbohrung würde ich die Nabe austauschen.
BeitragVerfasst: 30. April 2019 20:12
I'm Gespann würde ich diese Nabe definitiv nicht mehr verbauen.
BeitragVerfasst: 30. April 2019 20:57
bei 1-2 (oder auch mal 3) gerissenen Speichen bricht nicht gleich das Rad auseinander, also suchen wie viele Risse es sind.
Wenn es nur 1 oder 2 und auch nicht nebeneinander sind, und du keinen Ersatz auftreiben kannst, würde ich die Nabe in einer Solomaschine weiter fahren.
BeitragVerfasst: 1. Mai 2019 01:20
ea2873 hat geschrieben:
Sehe ich (fast) genau so. Ich betreue ein BK-Gespann, in dem genau diese Kriterien seit Jahren gelten und es keinen weiteren nennenswerten Schaden gab.
BeitragVerfasst: 1. Mai 2019 07:32
Das ist ein Standardproblem bei der BK.
Ich hab die Nabe meist ausgetauscht, wenn der Reifen runter war und das Rad eh raus musste.
Das es an der Stelle aber größere Ausbrüche gab, hab ich noch nicht gehört
BeitragVerfasst: 1. Mai 2019 09:02
OK danke erstmal für die Infos.
Dann werde ich sie das jahr noch fahren bis der reifen runter ist und mich nach einem Ersatz umsehen.
Das geht ja nunmal auch nicht so schnell. Jemand vertrauenswürdigen mit guter Qualität zu finden der nicht alle kaputtgesandstrahlt hat und aussagekräftige Fotos hat.
BeitragVerfasst: 1. Mai 2019 09:13
Hallo in die Runde!
Ich habe gehört, dass man die Risse schweißen kann !?
bausenbeck
BeitragVerfasst: 1. Mai 2019 09:50
bausenbeck hat geschrieben:
Hallo in die Runde!
bausenbeck
Wahrscheinlich möglich.
Aber dann muss das Speichenloch sicher neu gebohrt bzw nachgebohrt werden.
Ob die Nabe sich dabei verzieht ist die Frage.
BeitragVerfasst: 5. Mai 2019 15:38
Bei der Pseudo-Lackierung handelt es sich mit Sicherheit um eine originale Werkslackierung.Die Naben,Bremsschild,Kardangehäuse und Federaufnahme links sind aus Elektronguß.Dieser ist Magnesiumhaltig,daher auch empfindlicher gegen Witterungseinflüsse was zu schnellerer Korrosion (Weißrost) führt.Auch ist diese Legierung u.n.U. nicht schweißbar...
BeitragVerfasst: 17. Mai 2019 07:08
Man könnte auch das betreffende Speichenloch ausbohren und eine kleine passende Hülse drehen. Damit werden die Zugkräfte der Speiche nicht voll auf den Riss geleitet, sondern schön verteilt.
...und sehen tut man von der Reparatur nichts, da es von der Speiche bzw. Lack verdeckt wird.
Georg
BeitragVerfasst: 21. Januar 2021 17:12
Leider ein Griff ins Klo :(
Habe mir 2 relativ gute Kompletträder für die BK besorgt in der Hoffnung das wenigstens 1 Nabe gut erhalten ist. Leider war es nicht so der Fall nachdem ich sie gestrahlt habe. Die Felgen sind gut erhalten. Einmal Alu einmal Stahl aber die Naben bis auf den Bremsring und in den Körper rein gerissen. Schade schade. Bei der einen war eh nichts zu verlieren und mein Schlosser des Vertrauens sollte sich Mal an dem Elektron versuchen. Er konnte sich auch erst nicht so Recht vorstellen ob es funktioniert und es hat auch nicht funktioniert. War ja nichts zu verlieren.
BeitragVerfasst: 21. Januar 2021 18:19
Eventuell kann man das mit Laser besser Schweißen?
BeitragVerfasst: 22. Januar 2021 19:51
Ich hab es auch versucht, ist nicht einfach. Es soll aber welche geben die das können und das glaube ich auch. Warum auch nicht.
BeitragVerfasst: 22. Januar 2021 21:31
Und Elektronenstrahlschweissen? Das ist im Vakuum und braucht kein Flussmittel und keinen Zusatzwerkstoff. Der Strahl ist sehr dünn und die Tiefe regulierbar.
Ich kenne so eine Firma, weiss aber nicht ob sie schonmal Magnesium hatten.
BeitragVerfasst: 25. Januar 2021 15:32
im BK-Forum soll es aber jemanden geben, der die Naben schweißen kann !
Weiß aber nicht, wer das ist ! Dazu müsste man sich anmelden, oder jemanden kennen der im BK-Forum dabei ist.
bausenbeck
BeitragVerfasst: 25. Januar 2021 18:08
Hi!
Also ich hab meine Zugangsdaten noch, und kann mich auch nach 15 Jahren noch anmelden.
Aber die Beiträge dazu sind alle uralt.
Dietel Fahrzeugteile hat die wohl mal geschweißt. Es soll funktioniert haben.
Ansonsten war in einem der Themen noch jemand beteiligt, der auch hier jetzt noch sehr aktiv ist,
vielleicht kommt von der Seite noch was.
Ich weiss nicht, ob ich dazu noch mal nach den vielen Jahren ein Thema starte was mich selbst nicht betrifft.
BeitragVerfasst: 28. Januar 2021 09:50
moin Männer schaut mal bei dem Kerl hier rein www.alu-loeffel.de der macht nur so Sachen. viel erfolg
