 Betreff des Beitrags: RT 125/3 Aussetzer
BeitragVerfasst: 30. April 2019 22:41
Im kalten Zustand bei unterer bis mittlerer Drehzahl hat meine Maschine aussetzer beim Stand sowie beim fahren. Das Problem stellt sich wie folgt dar: Motor startet>nach einigen Sekunden klingt es als wenn ich zündung ausschalten würde was sich nach ca. 1sek wieder gibt und das die ganze Zeit im Wechsel.
Folgende (teilweise Verzweiflungstaten) haben keinen Erfolg gebracht:
-Zündung einstellen
-alle Kabelverbindungen prüfen
-einstellung der Zündung, neuer Unterbrecher
-neue Zündkerze, neuer Kerzenstecker
-Reinigung Vergaser+ neue Düsen
-Batterie laden
-Regler einstellen
-Umbau auf Vape-Zündung
Hat jemand noch eine Idee/einen Vorschlag?
Ich danke im Vorraus.
LG
Haxe
 Betreff des Beitrags: Re: RT 125/3 Aussetzer
BeitragVerfasst: 30. April 2019 22:52
Moin!
Wurde der Motor schonmal geöffnet?
Mutschy
BeitragVerfasst: 30. April 2019 23:09
Meine RT hat ähnliche Eigenarten, die aber nach Fahrtantritt schnell verschwinden...klingt doof, ist aber so. Das Moped ist 60 Jahre alt, so dass ich ihr das nachsehe.
Eine klare Ursache habe ich bisher nicht gefunden. Nach den Dingen, die ich geprüft habe, geht meine Vermutung Richtung Vergaben, wenn Du motorenseitige Ursachen (Falschluft, verschlossene Laufgarnitur, etc.) ausschliessen kannst...
BeitragVerfasst: 1. Mai 2019 00:22
Zitat:
wurde der Motor schonmal geöffnet?
Wurde vor 10 Jahren wohl mal regeneriert, aber ich weiß nicht in welchem Umfang
Zitat:
Richtung Vergaben
Vergaben?
Dafür musste man ihn aufmachen, richtig?
Danke für eure Hilfe
BeitragVerfasst: 1. Mai 2019 02:15
Haxe hat geschrieben:
Da Du bereits viel probiert hast, würde ich auch aufgrund dieser Aussage über eine Generalreparatur nachdenken.
Richtig.
BeitragVerfasst: 1. Mai 2019 09:23
Vergaben sollte Vergaser heissen. Blöde Autokorrektur... :oops: Meine RT wurde motorenmäßig vor 4 Jahren überholt.
