Beurteilung Verschleißbild MZ ETZ 150
Beitragvon Krizma » 4. Mai 2019 19:49
Hallo liebe Forumgemeinde,
ich habe die Tage an meiner MZ ETZ 150 das Zylinderkit demontiert um es instandsetzen zu lassen.
Es handelt sich um ein 160ccm Satz der jetzt ca. 15.000km montiert war.
Da mein Wissen was Zweitaktmotoren angeht begrenzt ist und ich bisher eher wenig Erfahrung sammeln konnte,
wäre ich dankbar wenn ihr einfach mal etwas zu den folgenden Bildern sagt.
Ein paar Eckdaten und Erläuterungen:
Das Zylinderkit war ca. 15tsd. Kilometer verbaut.
Ansaug sowie Abgasweg sind komplett Serie.
Der Motor wurde stehts warm gefahren.
Dannach wurde der Motor aber meist eher sportlich bewegt.
Oft auch Zwei Personen Betrieb, da dann sogar noch mit Urlaubsgepäck.
Auch "längere" Autobahnfahrten mit Dauervollgas.
Gefahren wurde ein Gemisch von ca. 1:50 mit Motulöl.
Mir geht es jetzt einfach darum, eventuelle Ursachen für den Verschleiß zu benennen und zu erkennen.
Wurde der Kolben im Bereich des Auslasses zu heiß oder kommt der Verschleiß in dem Bereich von resten der Ölkohle?
Ist es normal das sich am Zylinderkopf im Bereich des Auslasses mehr Ölkohle sammelt?
Ist der Schmierfilm abgerissen?
Ich bin gespannt auf eure Posts und hoffe etwas dazu zulernen.
Krizma
Fuhrpark: MZ ETZ 150 bj.87
Krizma
Re: Beurteilung Verschleißbild MZ ETZ 150
Beitragvon mz-mw » 4. Mai 2019 19:55
Für die genannte Laufleistung und die Bedingungen unter denen die Maschine bewegt wurde, finde ich den Zustand "stadiengerecht". Die blow-by-Spuren und die (leichten) Klemmspuren würde ich per Wahl-Kur beseitigen lassen und den Satz wieder montieren.
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon trabimotorrad » 4. Mai 2019 19:57
mz-mw hat geschrieben:Für die genannte Laufleistung und die Bedingungen unter denen die Maschine bewegt wurde, finde ich den Zustand "stadiengerecht". Die blow-by-Spuren und die (leichten) Klemmspuren würde ich per Wahl-Kur beseitigen lassen und den Satz wieder montieren.
100% das, was ich auch geschrieben hätte :ja:
Themen: 142
Beitragvon Lorchen » 4. Mai 2019 20:04
Das Spülbild im Brennraum ist normal.
Beitragvon hermann27 » 4. Mai 2019 20:12
Und die Kratzer im Zylinder sind noch unbedenklich ?
Dann haette ich ja meinen ETZ 301 Zylinder noch garnicht schleifen lassen muessen.
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon mz-mw » 4. Mai 2019 20:18
hermann27 hat geschrieben:Und die Kratzer im Zylinder sind noch unbedenklich ?
mfG Hermann
Bei der Wahl-Kur wird der Zylinder gehont und dabei die Kratzer beseitigt. Herr Wahl wird im Zweifel Aussagen zu den Kratzern machen. Ich empfinde sie als nicht sonderlich schlimm oder gar als Zeichen, dass hier etwas nicht in Ordnung ist.
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon Krizma » 4. Mai 2019 20:54
Hallo Zusammen,
das mein Verschleißbild nicht überaus unnormal ist, bewerte ich schonmal als gut.
Ich denke ich werde den Kolben MOS beschichten lassen, neue Ringe montieren und den Zylinder einmal hohnen lassen.
Interessant wäre für mich dennoch zu wissen, ob die Riefen im Auslassbereich durch zu hohe Temperatur und starkes Ausdehnen / Schmierfilmabriss oder einfach Verbrennungsrückstände entstanden sind.
Sie sind sehr fein, selbst mit dem Fingernagel kaum zu spühren.
Ich bin ausserdem am überlegen einen SMU Kopf zu verbauen. Wird damit auch das Spühlbild verbessert?
MfG
krizma
Krizma
Beitragvon hermann27 » 4. Mai 2019 21:27
Spuelbild im Kopf verbessern?
Fuer mich sieht es eher danach aus, dass der Kopf nicht gleichmaessig aufgelegen hat.
mfG Hermann
hermann27
Beitragvon Kai2014 » 4. Mai 2019 22:08
Dein Satz ist von RZT, mit russischen Tuning. Kolben am Einlass gekürzt , der Auslass ist zu klein, der Einlass muss tiefer, damit man den Kolben nicht kürzen muss.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Krizma » 4. Mai 2019 22:12
Aha ja das ist doch mal eine Aussage.
Da werde ich bei der Montage dann nochmal genauer drauf eingehen und das versuchen auszumessen.
Da der Zylinder aber durch die rausstehende Laufbuchse als Zentrierung dient und auch die Kopfdichtung eine gleichmäßiges Tragbild an der Dichtfläche aufweist, kann ich mir nicht genau vorstellen wie das passieren soll.
Es sei denn fertigungsbedingt sind dort Ungleichmäßigkeiten. Die könnte man dann aber mit einer Bearbeitung minimieren. Oder sehe ich das verkehrt?
Ja der Zylindersatz ist von RZT. Was ist denn so dramatisch an dem gekürztem Kolbenhemd?
Macht der zu kleine Auslass sich nur in der Leistung bemerkbar oder ist gerade der für den Verschleiß und die Wärmeentwicklung entscheidend?
Mit freundlichen Grüßen
krizma
Krizma
Beitragvon Kai2014 » 4. Mai 2019 22:52
Hohle dir einen neuen Kolben, und mach das ordentlich. Die Kopf-Form ist auch nicht die beste, die Kannte ist ungünstig,sie drückt das Gemisch in die Überströmer zurück.
Kai2014
Beitragvon Thoran » 4. Mai 2019 23:24
Die Frage, die sich mir stellt ist, warum du das Kit überhaupt auseinandergenommen hast? Laufgeräusche? Leistungsverlust? Ich würde da überhaupt nicht drangehen, wenn nicht Not am Mann wäre.
Mein RZT Kit läuft nach einer kleinen Nachjustierung bei den Kanälen zufriedenstellend, habe aber grad mal 4000 km drauf. Aber die Blow by spuren habe ich bereits nach ca. 1500 km gehabt. Die Kopfform begünstigt das Vorbeiblasen, da die Gase Richtung Wandung gelenkt werden. Dann ist der glaub auch mit 6/100 eingeschliffen damit auch ja nix so schnell klemmt. Aber trotzdem macht er bei mir 19,9 PS mit 26er Vergaser und K&N.
Thoran
Fuhrpark: MZ ETZ 250@300 BJ.84, MuZ Saxon Sportster 125@160 BJ.97
Thoran
Beitragvon Krizma » 5. Mai 2019 08:00
Hallo Zusammen,
Zunächst erstmal danke für die Antworten und Tipps.
Aufgemacht hatte ich den Motor, da ich in letzter Zeit schon beginnenden Leistungsverlust hatte. Zwar nicht viel aber schon spürbar.
Da ich mit der Mz dieses Jahr eventuell noch zu zweit in den Urlaub möchte und wir da dann bestimmt 4tsd km unterwegs sind, habe ich beschlossen vorher nach dem Rechten zu sehen. Ich habe einfach keine Lust auf einen Ausfall.
In wie weit sollte ich den denn optimieren wenn ich mal so salopp fragen darf. Also neuen Kolben ohne gekürztes Hemd besorgen und dann den Einlass dementsprechend tiefer fräsen. Auslass in der Breite vergrößern?
Danke für die Tips und Anregungen!
Mein Satz hatte meine ich knapp 17ps gedrückt. Muss ich auf der Arbeit nochmal gucken. Allerdings mit Serienteilen.
krizma
Krizma
Beitragvon mz-mw » 5. Mai 2019 11:31
Krizma hat geschrieben:Aufgemacht hatte ich den Motor, da ich in letzter Zeit schon beginnenden Leistungsverlust hatte. Zwar nicht viel aber schon spürbar.
Wenn Du vor dem Leistungsverlust mit der Maschine zufrieden warst, gibt es doch eigentlich kaum einen Grund etwas zu optimieren. Das Geschriebene klingt danach:
Krizma hat geschrieben:Das Zylinderkit war ca. 15tsd. Kilometer verbaut.
Mit der Wahl-Kur wird Dir mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder die volle Leistung zur Verfügung stehen.
Sollte Dir der Sinn nach mehr Leistung stehen, wäre evtl. eine ETZ 250/251/301 etwas für Dich.
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon matthias1 » 5. Mai 2019 11:50
Oder ein 164er Zylinder eines anderen Tuners.;-)
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon rockebilly » 5. Mai 2019 12:25
Jep.
Es gibt Piek feine feine 164 ccm ler. Der Brennraum ist völlig normal vom Bild her wie lorchen schon schrieb.
rockebilly
Beitragvon Vögelchen » 5. Mai 2019 13:06
Meiner Meinung nach ist der sinnvollste einen barikit Kolben eine smu Kopf Kontur einen neuen Schliff und eine Kanalbearbeiten mit anschließenden abstimmen des Vergaser. Lg
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 83 im Aufbau
Simson S83 85ccm mit TÜV
Vögelchen
Beitragvon Krizma » 5. Mai 2019 15:58
Ich war mit der Leistung steht’s zufrieden.
Mir gehts auch nicht darum mehr Leistung zu generieren.
Ich habe die Bilder ja gepostet um Erfahrung zu sammeln. Mir erscheinen halt ein paar Sachen unklar und diese wollte ich in Erfahrung bringen.
Wenn mir aber jemand sagt die Kopfform ist nicht ideal, wäre es ja Schwachsinn das Motorkit so weiter zu fahren obwohl ich zufrieden war.
Wenn man generell so denken würde, würden wir heute noch in Höhlen wohnen. Schließlich regnet es da ja einem auch nicht auf den Kopf.
Ich möchte halt einfach, wenn möglich ein Zuverlässiges und möglichst langlebiges Konzept.
Einfach aus dem Spaß an der Freude.
krizma
Krizma
Beitragvon hermann27 » 5. Mai 2019 16:12
Die Kopfform laeest sich doch auf einer Drehmaschine sicher etwas korregieren, damit die gerade Flaeche in Kerzennaehe reduziert wird.
Auch alles andere laesst sich doch geringfuegig anpassen um den geschliffenen Zylinder wiederverwenden zu koennen.
mfG Hermann
hermann27
