Aktuelle Zeit: 29. März 2026 12:13
BeitragVerfasst: 2. Mai 2019 15:53
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem.. meine MZ ging Anfang März während der Fahrt zur Hobby-Werkstatt aus.. als hätte sie keinen Sprit mehr.. dann begann die Fehlersuche und ich habe ihn leider bis heute nicht gefunden.. ich habe gefühlt alles probiert was ich vermutet bzw. in Foren gelesen habe.. letztendlich hab ich durch Zufall herausgefunden, dass die Choke-Nadel nie richtig schließt.. kann es sein, das sie deswegen bei der Fährt „absäuft“? Es lässt sich auch kein Standgas einstellen.. vielleicht ist auch der Vergaser nicht mehr funktionstüchtig..?
Bitte dringend um Hilfe, da ich nicht mehr weiter weiß.. vielen Dank!
Fuhrpark: MZ SM 125/2003
BeitragVerfasst: 2. Mai 2019 16:42
Themen: 179
Choke-Nadel? Was soll das sein? :gruebel: Bring den Vergaser erstmal in Ordnung.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 2. Mai 2019 17:53
Am Choke-Seilzug befindet sich eine Nadel mit Feder, welche in den Vergaser führt.
BeitragVerfasst: 2. Mai 2019 18:17
Themen: 108
Metze1606 hat geschrieben:
das kann man gangbar machen
die Schwimmernadelventile sind auch recht anfällig
wie Mutschi schon schrieb, mach den Vergaser sauber und bring alles daran in Ordnung, dann wird das wieder...
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 2. Mai 2019 18:40
Themen: 179
Hilf mir mal einer auf die Sprünge :gruebel:
Ich kenne ne Teillastnadel und, dass der Choke über nen Kolben mit Gummistopfen aktiviert/deaktiviert wird. Hat sich bei den 4T-Modellen so viel geändert? :shock:
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 2. Mai 2019 19:22
Also bei mir ist da auch noch ein Kolben mit dem Gummi der dann zu macht.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
BeitragVerfasst: 2. Mai 2019 20:36
Vergaser wurde ja schon gesäubert :/
Diese Nadel meine ich.
BeitragVerfasst: 3. Mai 2019 09:38
Themen: 108
Ok. Also Choke ist repariert.
Es ist also immer noch so, dass das Motorrad anspringt und mit zunehmender Motortemperatur von alleine aus geht?
Plötzlich oder schleichend? Kannst du mit dem kurzzeitigen schliessen des Benzinhahns entgegenwirken? Oder bringt etwa gerade das ziehen des Choke kurzfristig Linderung?
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 5. Mai 2019 11:34
Sie geht nach einigen 100 Metern aus, nicht plötzlich, man merkt schon vorher das sie weniger Gas annimmt und kurz drauf geht sie aus.. als würde sie keinen Sprit bekommen. Wenn man den Benzinschlauch zur Demontage des Tankbehälters abzieht, kommt auch sehr wenig Sprit aus dem Schlauch.. vielleicht zieht der Vergaser nicht mehr richtig?
BeitragVerfasst: 5. Mai 2019 12:27
Benzinhahn dicht?
Fuhrpark: MZ RT 125
BeitragVerfasst: 5. Mai 2019 12:39
Der Vergaser zieht sich das Benzin nicht! Es muss frei und ausreichend in die Schwimmerkammer nachfliessen.
Tankentlueftung ! probier mal ob es ohne Tankdeckel besser wird.
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
BeitragVerfasst: 6. Mai 2019 05:59
Genau - klingt nach zuer Tankentlüftung.
Jörg
_______
Fuhrpark: ein ganz kleiner...
BeitragVerfasst: 6. Mai 2019 08:53
Themen: 108
an die 100 ml Benzin sollten schon pro Minute durch den Benzinhahn fliessen.
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 6. Mai 2019 11:53
mzkay hat geschrieben:
Am besten nach dem Spritfilter messen, diese sind Verschleißteile und sollen regelmäßig getauscht werden.
Ich habe festgestellt, dass in diesem Filterelement das Papier nach einem Jahr aufquillt.
Deshalb habe ich einen mit Metallfilter von der Tante Louise eingebaut.
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
BeitragVerfasst: 13. Mai 2019 09:23
Also das Fahren mit offenem Tankdeckel hat keinen Erfolg gebracht..
Wo sitzt denn dieser Filter?
BeitragVerfasst: 13. Mai 2019 11:04
Zwischen dem Benzinhahn und dem Vergaser.
mfG Gunther
