Es 175/0 läuft schlecht, verliert Leistung
Beitragvon Ole Es175-0 » 5. Mai 2019 23:43
Hallo Gemeinde.
Ich habe mir vor ca 1 1/2 Monaten eine Es 175/0 bj59 zugelegt (ohne papiere). Nach 3 Wochen warten hatte ich endlich die Freigabe aus Flensburg. Gutachten beim TÜV bestanden und ab ging die Fahrt. Nun zu meinem Problem.
Die erste Tour über ca 80km alles super dann bei der 2 Tour ab ca dem 40.km lief sie unrund und verlor leistung, ich musste den kaltstart immer weiter schließen bis ca die Hälfte. Habe ich bei der Fahrt den Schwimmer manuell betätigt so lief sie wieder, für kurze Zeit mit voller Leistung.
Könnt ihr mir helfen das Problem einzugrenzen.
Sprit kommt am vergaser an. Kraftstoffhan ist frei und filter auch nicht verdreckt.
Fuhrpark: MZ 175/0 bj 59
Ole Es175-0
Re: Es 175/0 läuft schlecht, verliert Leistung
Beitragvon Rallye Olaf » 6. Mai 2019 02:57
Da würde ich mal den Vergaser aus bauen un reinigen
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 66
Beitragvon Lorchen » 6. Mai 2019 06:40
Der Motor wird Nebenluft ziehen an den Kurbelwellendichtringen vorbei, das übliche Problem bei den alten Dingern - bei allen 2Takt-MZ eigentlich mittlerweile, wenn daran nie was gemacht wurde. Durch Betätigung des Tupfers erhöhst du kurzzeitig die Spritmenge und gleichst so die überschüssige Nebenluft aus.
Oder kannst du verläßlich sagen, daß die Kurbelwellendichtringe gewechselt wurden?
Verschoben in "Antrieb", denn die "Erste Hilfe" ist für Fragen bei der Bedienung des Forums da.
Beitragvon Ole Es175-0 » 6. Mai 2019 06:58
Nein kann ich leider nicht. Der Vorbesitzer hatte 2012 schonmal ein Gutachten beim TÜV machen lassen aber seid dem Stand sie ungenutzt in seiner Garage. Also 7 Jahre ohne ein Ton von sich zugeben. Dann werd ich wohl doch den Motor überholen lassen um auf Nummer sicher zugehen.
Ole Es175-0
Beitragvon Spass77 » 6. Mai 2019 08:11
Dirk Singer, auch hier im Forum vertreten, macht das sehr gut.
Mit freundlichen Grüßen
Spass77
Beitragvon Rallye Olaf » 6. Mai 2019 11:05
Als ich damals das Problem bei meiner HuFu hatte,schaffte ich gerade mal 6 bis 10 km.
Mit oder ohne schook gab es keine Besserung.
10min stehen und ich konnte die nächsten km fahren.
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 66
Beitragvon Lorchen » 6. Mai 2019 12:19
Ole Es175-0 hat geschrieben:Nein kann ich leider nicht. Der Vorbesitzer hatte 2012 schonmal ein Gutachten beim TÜV machen lassen aber seid dem Stand sie ungenutzt in seiner Garage. Also 7 Jahre ohne ein Ton von sich zugeben. Dann werd ich wohl doch den Motor überholen lassen um auf Nummer sicher zugehen.
Du könntest zumindest den Dichtring unter der Lichtmaschine tauschen, der ist noch eher fällig als der linke. Dazu brauchst du eine Schraube M10 x 100, um den Lichtmaschinenanker abzudrücken und ein Stück Kabellitze, das du in den Brennraum stopfst, damit sich die Kurbelwelle nicht mitdreht. Alles weitere ergibt sich dann. Der neue Dichtring muß aus Viton sein.
Und ergötze uns mit Fotos von deiner Arbeit. :D
Beitragvon mz-mw » 6. Mai 2019 13:02
Lorchen hat geschrieben:Und ergötze uns mit Fotos von deiner Arbeit. :D
Das ist doch das Wichtigste.
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon Ole Es175-0 » 6. Mai 2019 22:53
So hab ich sie bekommen.
-- Hinzugefügt: 6. Mai 2019 22:57 --
Hier noch ein paar Bilder
Ole Es175-0
Beitragvon mz-mw » 7. Mai 2019 10:25
Da lässt sich etwas draus machen !
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon Christof » 7. Mai 2019 10:26
Die Flatterbremse ist aber nichts für meine Augen. :cry:
Beitragvon Lorchen » 7. Mai 2019 10:31
Leider ist die Kupplungsarmatur zerbroken. :cry:
Beitragvon Ole Es175-0 » 7. Mai 2019 23:16
Das flattenbremsenrad, griffgummis, Polster und Bezüge, Spiegel, kniekissen, seitenkasten Schrauben und viele kleinteile hab ich schon ersetzt.
Ole Es175-0
