 Betreff des Beitrags: Yamaha Ybr 125 läuft nicht
BeitragVerfasst: 8. Mai 2019 20:59
Weiß einef vlt was das sein könnte. Hab ne ybr bekommen für 100€ mit papieren läuft natürlich nicht. also was ich bis jetzt gehmacht hab benzinpumpe gewechselt.einspritzventil gereinigt, und zünfunke ist da . Aber das teil will nicht starten pumpe geht, sprit kommt an.
 Betreff des Beitrags: Re: Yamaha Ybr 125 läuft nicht
BeitragVerfasst: 8. Mai 2019 21:11
Mr. Henner
Wie schaut das Ventil Spiel aus? Kompression vorhanden.
BeitragVerfasst: 8. Mai 2019 21:42
Mit startpilot läuft das teil. ventile hab ich nicht geprüft, aber Kompression ist vorhanden
BeitragVerfasst: 8. Mai 2019 21:43
Also Ventilspiel prüfen
BeitragVerfasst: 8. Mai 2019 21:47
Ok das werd ich morgen mall püfen
BeitragVerfasst: 9. Mai 2019 07:44
Wenn sie mit Startpilot läuft, tu mal das Einspritzventil raus, und schau ob es beim Anlassen wirklich Benzin abspritzt. Wenn nein, lausche mal, ob es "klackert". Wenn ja, prüfe, ob die Pumpe auch Druck aufbaut, und miss Diesen eventuell mit einem Manometer, das Du mit einem T-Stück in die Druckleitung einsetzt.
Hans
BeitragVerfasst: 9. Mai 2019 20:40
Ventile hab ich geprüft waren im i.o bereich. Einpritzventil klickt und Spritzt aber irgenwie komisch als wär kein druck da . Aber pumpe ist neu
BeitragVerfasst: 9. Mai 2019 22:09
Mr. Henner
Zu und Ablauf richtig angeschlossen? Habe ich auch schonmal vertauscht. War zum Glück nicht meine BMW und ich habe beim Test den roten nicht angekreuzt. ;)
BeitragVerfasst: 9. Mai 2019 22:55
Die Benzinpumpe ist original / die richtige?
Nicht daß das eine Niederdruckpumpe für Vergasermotoren ist.
BeitragVerfasst: 10. Mai 2019 06:03
Der Druck sollte wohl so um drei bar liegen. Aber versuch lieber, den genauen Wert rauzukriegen.
Hans
BeitragVerfasst: 10. Mai 2019 12:10
Ich werd heut das teil mall ausbauen und fotos machen eig hab ich das teil richtig angeschlossen
BeitragVerfasst: 11. Mai 2019 21:24
Die Pumpe Wird da nur lose eingebaut, wo ich die alte ausgebaut hab. war da auch keine Dichtung dazwischen, aber wie die druck aufbaut keine Ahnung.
BeitragVerfasst: 11. Mai 2019 22:08
Moin, schonmal mit frischen Kraftstoff probiert?
BeitragVerfasst: 11. Mai 2019 22:12
der sprit ist keine woche alt
BeitragVerfasst: 11. Mai 2019 22:33
Treffen Edersee Organisator
Zwischen Pumpe und EInspritzventil muss ein Druckregler sitzen.
Die Pumpe ansich baut keinen Druck auf, die sorgt nur für Durchfluss, für den Druck ist der Druckregler zuständig.
BeitragVerfasst: 11. Mai 2019 23:17
Ist das, das teil was du meinst
BeitragVerfasst: 12. Mai 2019 08:01
Hast Du schon ein Bastelbuch für Deine Yamsl? Wär mal interessant, weil ich mich damit auch nur sehr grob auskenne. Mein Einspritzer hat drei Zylinder :mrgreen:
Hans
BeitragVerfasst: 12. Mai 2019 09:24
Sieht bald so aus als wäre es das.
Das ist ja bloß eine ganz simple elektronische Saugrohreinspritzung, ich weiß aber mit dem Modell nicht bescheid, kann dir also leider nicht sagen wo da welches Teil sitzt.
Google hat mir grad das hier gezeigt: http://ybr125owner.blogspot.com/2014/06 ... em-fi.html
Der Prinzipzeichnung nach würde ich sagen das eingekreiste Teil wird der Druckregler sein. Eine Rücklaufleitung scheint es auch noicht zu geben, also muss der Druckregler wie gesagt zwischen Pumpe und Einspritzventil sitzen. In der Leitung muss der Druck anliegen, den Rest lässt der Regler wieder in den Tank zurück (Die Pumpe fördert ja viel viel mehr als der Motor braucht)
