Aktuelle Zeit: 30. März 2026 19:38
 Betreff des Beitrags: Umbauanleitung ETS-Tank auf ETZ ?
BeitragVerfasst: 3. Mai 2007 21:21
Hallo, gibt es irgendwo im www eine Anleitung o.ä. ? Mein ETZ-Tank ist ziemlich rostig und ich hab zufällig einen ETS-Tank rumliegen...
Hier gibts doch bestimmt den einen oder anderen, der einen ETS Tank verpflanzt hat, los meldet euch! Wie habt ihr das mit dem Benzinhahn gelöst, wo den Tank am Rahmen befestigt usw?
Gruß, Theresa
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Bj. '87, Simson Sperber SR 4-3 Bj. '69, GASGAS + BETA Trialer und Enduros
BeitragVerfasst: 15. Mai 2007 18:47
Hat denn keiner Mitleid ? Ich brauch input !
:wink:
BeitragVerfasst: 15. Mai 2007 23:57
Ich hab das vo 20 Jahren an meinem ETZ-Gespann gemacht. Für den Benzinhan habe ich mir eine Muffe drehen lassen. Die wurde an geeigneter Stelle (etwas vor dem originalen Anschluß) aufgelötet und anschließend die Tankhaut durch die Muffe durchbohrt. Der alte Anschluß wurde abgeflext und zugeschweißt.
Wie der Tank hinten befestigt wurde, weiß ich nicht mehr. Kann es sein, daß der ETS-Tank ohne Änderung paßt?
Die vordere Befestigung in den Gummitüllen habe ich etwas höher gesetzt, wenn ich mich richtig erinnere. Geht einfach, indem man ein Rohr an enstprechender Stelle durch den Rahmen führt und die Tüllen aufsetzt.
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
BeitragVerfasst: 16. Mai 2007 00:37
Vorne im Lenkkopfbereich kommt ein Blech an den Tankausschnitt oben, welches an der unteren Kante einen Bogen und daran ein ensprechend dem richtigen Winkel zum Rahmen angeschweißtes zweites Blech mit Wölbung hat, somit ist die vordere Auflage identisch mit ETZ.
Hinten macht man es mit einem Blech, welches sich am Tank abstützt und sowohl die Wölbung enstprechend der Gummiauflage als auch das Loch zur Befestigung hat.
Benzinhahn wie Achim beschrieben hat, man kann auch ein Gewindestück aus einem schrottigen Tank nehmen. Dieses Teil idealerweise HARTLÖTEN.
Dann ist es eine saubere Sache und vor allem muß man am Fahrzeug selbst nichts ändern.
 Betreff des Beitrags: benzinhahn
BeitragVerfasst: 16. Mai 2007 18:39
den stutzen kann man nach meiner erfahrung auch aus nem alten tank (muß ja nich mz sein, gibt noch andere die passen) aus schneiden mit!! 2 cm blech ringsrum, dann kann man das auch weichlöten... jo
Fuhrpark: ts 250-1/1977, rotaxgespann/1990
BeitragVerfasst: 27. Januar 2008 19:19
Ich habe soeben meinen ETS-Tank-Umbau abgeschlossen und damit das erhalten bleibt, poste ich das einfach hier rein.
Da ich nichts am Rahmen verändern wollte, musste der Tank umgebaut werden. Die vordere Halterung war ganz einfach. Ich hab ne 90er Schraube samt flacher Mutter genommen und damit 4 30mm Gummis in das Loch der alten Gumminoppen geschraubt. Natürlich hab ich vorher ein paar Unterlegscheiben drunter gemacht.
Hinten wollte ich die alte Halterung weiter benutzen. Deshalb hab ich einfach ein Blech an die Naht angeschweißt. Das wurde dann am Rahmen direkt gebogen (einfach ne Verlängerung von ner Knarre drunter gelegt und von oben herunter gebogen ;) ) Dann noch ein Loch rein und ein bisschen rund geschliffen und fertig. Da drunter packt man am besten noch ne Gummiunterlegscheibe hin und dann wackelt nix mehr.
Dann musste nur noch die Sitzbank gekürzt werden. Das geht am besten, wenn man unten die ersten drei Klammern des Bezugs auf macht und den nach oben umlegt. Danach hab ich mit ner 2mm-Scheibe auffer Flex einen sauberen Schnitt gemacht. Vorsicht dabei, nicht dass das Polster anfgängt zu brennen. Aber wenn man die Flex nicht allzutief eintaucht haut das hin!
Danach hab ich mit nem Messer einfach das Polster noch schräg nach oben verlaufend abgeschnitten. Dann den Bezug wieder runter und mit ein paar Popnieten rangehaun.
FERTIG.
Hier die Bilder:
BeitragVerfasst: 27. Januar 2008 19:36
Themen: 855
Lemmy hat geschrieben:
Frevel!
:cry:
BeitragVerfasst: 27. Januar 2008 20:27
Das üben wir aber noch mal ein bisschen..... :shock:
Hinteres Blech am Tank: man schweißt eigentlich nicht an einer alten Schweißnaht ein Halteblech an was künftig dort Kräfte einleitet.
Der rahmen an der hinteren Tankauflage: sehe ich da Beulen? was hast Du denn da gemacht ?
BeitragVerfasst: 28. Januar 2008 08:51
Andreas hat geschrieben:
Frevel!
:cry:
Damit ich dann nachher n Riss im Rahmen hab??? NENE!!! ;)
Norbert hat geschrieben:
Das üben wir aber noch mal ein bisschen..... Shocked
Der Rahmen war schon so. Da habe ich nix dran verdengelt oder so...muss wohl der Vorbesitzer gewesen sein.
Meinst du, dass auf das -Blech so große Kräfte kommen, dass das was passieren könnte? Eigentlich kommen die Kräfte doch nur richtig drauf, wenn der Tank nach oben weg will. Das heißt wenns mich auf die Fresse legt.
Wenn der Tank voll ist drückt das auf die Naht, ja , aber ich empfinde das nicht so als gravierend.
Bessere Vorschläge???
BeitragVerfasst: 28. Januar 2008 09:46
Jenenser65
Etwas in der Form des Radius des Tanktunnels, vielleicht 25 cm lang, was man hart oder weich darunter lötet, eventuell auch klebt.
War mal wieder nur so ne Idee. ;)
EDIT: Eine gelochte Variante für Schweißpunkte wäre auch denkbar, (je nach Blechzustand).
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
BeitragVerfasst: 29. Januar 2008 20:53
2,5er hat geschrieben:
Hmm...nicht schlecht! Allerdings setzt das voraus, dass man 1. was zum drüber biegen hat, und 2. ne gebogene Handblechschere. Ich besitze beides nicht :P hab mir das auch nur schweißen lassen, weil ich hier nur nen Werkzeugkasten hab und mehr nich. :D aber is ne gute Lösung für den Umbau!
BeitragVerfasst: 29. Januar 2008 21:10
Das kann man zur Not über einem Stück Rohr oder einem Kantstein in Form dängeln....
hättest Du auf die ollen Säcke gehört und Dir eine TS 250/1 gekauft.... 8)
BeitragVerfasst: 30. Januar 2008 08:17
Tjoa...die nächste Emme wirds vielleicht. Jetzt kommt aber erstmal was PS-Stärkeres ins Haus. :P
BeitragVerfasst: 30. Januar 2008 08:33
Also als jemand der regelmäßig alte Tanks aufarbeitet hasse ich jeden der
mit Loten gleich welcher Art an Stahlblechtanks rummurkst.
Die stellen an denen schon mal Hartgelötet wurde sind auf lebzeit versaut.
Dort geht außer wieder Hartlöten nicht anderes.
Mit Weichlot läßt sich nicht dauerhaft etwas reparieren und die Säure von
zum Beipiel Tankversiegelungen löst sogar das Lot auf.
Alles schon erlebt.
Also auch immer schön brav an den Restaurator in der Zukunkt denken.
Für mich kommt nur Autogen oder WIG in Frage, dann ist eine Reparatur auch
in 30 Jahren noch möglich.
Patrick
Fuhrpark: too much to list
BeitragVerfasst: 30. Januar 2008 08:48
Patrick Christian hat geschrieben:
Patrick
Dieser ETS-Tank wurde ge-"MAG"t. Also auch noch im Rahmen oder ? :D
BeitragVerfasst: 30. Januar 2008 08:59
Patrick
Jein, welchen Schweißdraht hast Du verwendet?
Bei SG3 hast Du eine erhöhte Rissgefahr um die Schweißstellen/punkte herum weil
das Schweißgut viel zu hart ist.
Das Blech ist weich und der Schweißpunkt hart...da arbeitet nichts, es reißt einfach.
Patrick
BeitragVerfasst: 30. Januar 2008 09:16
Muss ich nachfragen. Das hab ich nicht selber geschweißt, da ich nicht die Möglichkeit hier hatte.
BeitragVerfasst: 30. Januar 2008 20:40
Ich habe meine ETS-Tank inzwischen verkauft, weil er einfach noch in einem zu gutem Zustand und zu schade für einen Umbau auf die ETZ war, wie ich finde. Wenn ich durch Zufall mal an einen schon für die ETZ zurechtgebastelten ETS Tank komme, überleg ich mirs nochmal. Aber erstmal gibts andere Prioritäten an meiner ETZ.
Trotzdem danke für die Antworten, sicherlich wird sich bald ein anderer über das Thema freuen.
Gruß, Theresa
