Kupplungsdeckel entfernen ES 250/2
Beitragvon uwe_ba » 2. Mai 2011 22:33
wie der der Eine oder Andere schon mitbekommen hat, haben Hubert und ich ja gemeinsam ein ES250/2 Gespann. Nun hat uns leider ein Motorschaden erwischt. Von den Einzelheiten werden wir noch berichten.
Mit dem bestehenden Fundus muss nun ein Rumpf überholt werden und der schon parat liegende Zylinder verbaut werden.
Bei den ersten Vorbereitungsarbeiten heute hat mich schon das erste Problem erwischt. Es erscheint mir so simpel und fast lächerlich, dass ich mich kaum traue zu fragen, aber der Kupplungsdeckel geht nicht runter. Alle Schrauben sind raus, der Schalthebel ist ab und der Deckel ließ sich leicht von der Dichtung lösen. Aber nach ca 4-5 mm ist Schluss. Macht den Eindruck als ob es einen metallischen Widerstand gibt.
Was mach ich falsch?
viele Grüße
Uwe
Fuhrpark: SR 500, SR 500 Gespann, MZ ES250/2 Gespann
uwe_ba
Re: Kupplungsdeckel entfernen ES 250/2
Beitragvon Christof » 2. Mai 2011 22:44
Die Mutter mit SW 22 hinter dem kleinen Deckel muss auch ab!
Beitragvon uwe_ba » 2. Mai 2011 23:01
Hallo Christof,
danke für die schnelle Antwort. Indessen habe ich die Textstelle mit den Hinweis gelesen. Kommt wohl davon , wenn man nicht alles liest.
Uwe
uwe_ba
Beitragvon ES-Alex » 8. Mai 2019 19:49
Christof hat geschrieben:Die Mutter mit SW 22 hinter dem kleinen Deckel muss auch ab!
Hallo, ich wollte mal "schnell" die Wellendichtringe wechseln und sitze vor dem selben Problem. Alle Schrauben raus und auch die besagte Mutter mit SW 22 entfernt. Aber leider ist immer noch nach 3 bis 4 mm Schluss mit Lustig. Es scheint als würde das alles nicht von der Welle rutschen wollen. Oder muss ich noch mehr entfernen in Sachen Kupplung? und wenn Ja wie?
Wollte natürlich auch nicht mit Gewallt dran.
Besten Dank im Voraus
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Baujahr 19..
ES-Alex
Beitragvon Klaus P. » 8. Mai 2019 21:53
Weiteres muß nicht ab,
versuch weiter zu ruckel und nicht verspannen.
Die Kickerwelle mal drehen und bei eingelegtem Gang das Hinterrad bewegen.
so würde ich versuchen, vielleicht noch mit Holzkeilen fixieren.
Themen: 118
Beitragvon mz-mw » 9. Mai 2019 07:25
In der Wissensdatenbank gibt es Anmerkungen zu diesem Thema.
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon hermann27 » 9. Mai 2019 12:52
Der Kupplungsdeckel klemmt gerne mal etwas mit dem aeusseren Lager auf dem Kurbelwellenzapfel , wenigstens bei der 301er ETZ.
Deckel links und rechts anfassen und ruckartig geradlienig nach aussen ziehen.Nach mehrmaligen ruckartigen Bewegungen nach aussen kommt er meistens runter.
Bei mir klappte es so.
Man kann ihn aber auch mit einem 3-Arm-Abzieher (nicht 3-Klauen-) und drei ensprechend langen M6 Schrauben (oder Gewindestangen) abdruecken.
mfG Hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon ES-Alex » 9. Mai 2019 20:56
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Werd morgen gleich mal mein Glück versuchen.
ES-Alex
Beitragvon Nordmann 0815 » 9. Mai 2019 22:14
Versuch`s mal damit... :mrgreen:
VW Beetle
Nordmann 0815
Beitragvon hermann27 » 9. Mai 2019 23:14
Das ist ja Spitze!
Fiat-Abzieher 3 zusaetzlische Loecher, fertig.
Ich finde es einfach Klasse, wenn jemand einfache Loesungen entdeckt und weitergibt.
mfG Hermann
hermann27
Beitragvon 990sm-r » 10. Mai 2019 00:28
Nordmann 0815 hat geschrieben:Versuch`s mal damit... :mrgreen:
Top Idee. :gut:
990sm-r
Beitragvon mz-mw » 14. Mai 2019 22:04
Ich habe dieses Problem mal vor langer Zeit so gelöst:
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon hermann27 » 14. Mai 2019 23:03
Noch ne gute Idee
Kupplungsabzieher hilft Verwandschaft
mfG Hermann
hermann27
Beitragvon mz-mw » 14. Mai 2019 23:22
hermann27 hat geschrieben:Noch ne gute Idee
mfG Hermann
Die Idee stammte aus der Erfahrung mit dem Zusammenspiel zwischen Montagebrücke und Abzieher beim Trennen der Gehäusehälften.
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon ES-Alex » 21. Mai 2019 21:24
So nochmal vielen Dank für die tollen Vorschläge!
Es hat wirklich gut geholfen und auf der linken Seite bin ich durch!
Jetzt häng ich auf der rechten Seite und bekomme einfach die Lichtmaschine nicht runter. Hab schon ewig probiert und auch im großen gelben Schrauberbuch hin und her gelesen. Aber da hängt was! Hat jemand für die ES Bilder und ne Anleitung? Oder nen Link dazu?
Vielen Dank im Voraus
ES-Alex
Beitragvon schnauz64 » 21. Mai 2019 21:35
Die Lichtmaschine hat zwei Schrauben und den Rotor bekommst du mit einer langen M10 Schraube runter. Oder wars M12. Müsste nachmessen.
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
TS 150/G Bj. 1974
TS 250/1 Irak Bj. 1979
ETZ 251 Bj. 1995
BMW R1250GS Bj. 2023
Velorex 16/350 Bj. 1965
schnauz64
Heiligenstadt 2015 Organisator
Beitragvon hermann27 » 21. Mai 2019 21:55
Der Rotor laesst sich mit einer langen Schraube M 10 und einem 8mm Stift (am Besten Passstift 125mm lang)
abdruecken.
mfg Hermann
hermann27
Beitragvon mz-mw » 21. Mai 2019 21:55
ES-Alex hat geschrieben:Jetzt häng ich auf der rechten Seite und bekomme einfach die Lichtmaschine nicht runter.
Aber da hängt was!
Wenn die beiden Schrauben raus sind, hängt die LiMa häufig sehr fest im Gehäuse. Vorsichtig mal dran hebeln kann helfen.
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon flotter 3er » 22. Mai 2019 10:55
mz-mw hat geschrieben: Wenn die beiden Schrauben raus sind, hängt die LiMa häufig sehr fest im Gehäuse. Vorsichtig mal dran hebeln kann helfen.
Mit einem kleinen Kunststoffhammer ringsum vorsichtig und mit Gefühl (!!!) am oberen Rand der Lima klopfen.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon mz-mw » 22. Mai 2019 11:36
flotter 3er hat geschrieben:
Auch das ist einen Versuch sicher wert.
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon GS-Mani » 9. Oktober 2020 17:23
Kann mir bitte jemand sagen,wie man die 22 Mutter lösen kann :cry: :cry: :cry: Der Kolben bewegt sich bei jeder Umdrehung mit. Bitte um Hilfe!!!Danke
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ES 250/1972,TS 150/1975,ES150/1969,/ Simson Star 1966/Simson S51 1983 ES 175/1961,TS250/1-1978,SR2-1969
GS-Mani
Skype: Mani
Beitragvon P-J » 9. Oktober 2020 17:30
Entweder den Kolben blockieren in dem man nen Seil duch das Kerzenloch stichtwas ich nicht für so dall haltze weil grosse Kräfte auf die dünnen Nadellager wirken oder den passenden Schlüssel auf die Schraube stecken und mit dem Hammer in die Richtung des öffnen auf den Schlüssel schlagen. Mit etwas Übung hab ich die bisher immer so aufbekomnmen.
Mitglieder in diesem Forum: Dettl, ETZAndy, Steinberger und 24 Gäste
