Seite 1 von 1
[ 48 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
Ron205
Betreff des Beitrags: Auspuffschelle Krümmer TS250/1 Verfasst: 13. Mai 2019 14:32 |
Beiträge: 22 Wohnort: Grünhain-Beierfeld Alter: 46
Hallo Kann es sein daß es verschiedene Schellen am Motor vorn gibt ? Habe jetzt schon den 2. Krümmer aber es besteht keine Möglichkeit der Befestigung
Nach oben |
MZ-Chopper
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffschelle Krümmer TS250/1 Verfasst: 13. Mai 2019 14:48 |
Beiträge: 4106 Wohnort: Blankenfelde-> am südlichen Zipfel des Speckgürtels Alter: 55
ich denke/ vermute mal du hast das Winkelblech unterm Motor falsch herum, es sollte nach oben zeigen. obwohl...es sieht doch sehr stark rechtwinklig aus... wenn das mit dem Motorseitendeckel kollidiert, nimm Hammer und Schraubstock und mach es etwas "gerader". und bestelle dir mal beim Güsi noch das: Verstärkung f. Auspuffschelle ETZ 250,251/301 TS 250,250/1 Best.-Nr.: 15418-00M ET-Nr. MZ: 22-28.141 https://www.guesi-motorradteile.de/index.php/deu/387/_/c/Auspuffanlage/_/?_es erleichtert dir das schrauben, die Muttern müssen nicht mit einem 2. Schlüssel gegen gehalten werden
Nach oben |
Ron205
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffschelle Krümmer TS250/1 Verfasst: 13. Mai 2019 14:59 |
Danke für die schnelle Antwort  Schelle anders herum habe ich probiert das geht nicht -- Hinzugefügt: 13. Mai 2019 16:01 --Das Halteblech für die Muttern habe ich schon dazu.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffschelle Krümmer TS250/1 Verfasst: 13. Mai 2019 15:08 |
------ Titel ------- Verdienter Löter des Forums
Beiträge: 8853 Wohnort: Forst/Lausitz Alter: 70
Hm  da hast du wohl 2x falsche Krümmer erwischt..
Nach oben |
Ron205
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffschelle Krümmer TS250/1 Verfasst: 13. Mai 2019 15:13 |
Mhhhh ? Wie unterscheiden sich denn ETZ Motor und TS Motor kann es vlt sein daß es ein anderer Motor ist das bei der ETZ der Krümmer Ausgangswinkel anders ist ? Habe das Motorrad als Teilesatz gekauft !
Nach oben |
MZ-Chopper
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffschelle Krümmer TS250/1 Verfasst: 13. Mai 2019 16:08 |
der Auslass bei der ETZ ist gerade heraus zur Fahrtrichtung. bei der TS zeigt der Auslass etwas nach rechts vorn. dementsprechend sind auch die Krümmer anders gebogen. sogar bei ETZ250 zur ETZ251(301) gibt es Unterschiede, wegen dem kürzeren Radstand ist der bei der 251 etwas schärfer geknickt, kommt aber wieder genau bei der unteren Motorhalterung an. was für ein Motor ist bei dir verbaut? was für einen Krümmer hast du?
Nach oben |
Ron205
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffschelle Krümmer TS250/1 Verfasst: 13. Mai 2019 16:51 |
Also eigentlich soll es ein ts250/1 sein, scheint auch so zu sein krümmerausgang geht nach rechts weg. Zylinderkopf ist schon der eckige! Und danach habe ich auch die Krümmer bestellt! Aber es ist mit beiden nicht möglich den Auspuff an der Schelle zu befestigen. Muss morgen mal schauen ob ich den alten noch aus dem Container bekomme!
Nach oben |
ftr
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffschelle Krümmer TS250/1 Verfasst: 13. Mai 2019 16:57 |
Beiträge: 4089 Wohnort: Rauen Alter: 62
Diesen Effekt hatte ich im Herbst mit dem Gespann und ich denke, der Krümmer ist schuld. Ich hab es mit Hilfe eines Schlossers gelöst. Dateianhang: 2018101103.jpg Dateianhang: 2018101302.jpg
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffschelle Krümmer TS250/1 Verfasst: 13. Mai 2019 17:01 |
Nach oben |
Ron205
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffschelle Krümmer TS250/1 Verfasst: 13. Mai 2019 17:08 |
? ich denke das werde ich auch so machen was anderes würde mir da jetzt auch nicht einfallen. Nur ist es schon komisch das alle Nachbaukrümmer solche Fehler aufweisen?, habe extra bei verschiedenen Händlern gekauft.
-- Hinzugefügt: 13. Mai 2019 18:09 --
Ja das weiß ich schon aber durch solche Sachen wird man schon manchmal unsicher !
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffschelle Krümmer TS250/1 Verfasst: 13. Mai 2019 17:16 |
Moderator |
------ Titel ------- Heiligenstadt 2009/2011 Organisator, 2015 Helfer FBF-Papparazzo
Beiträge: 14882 Wohnort: 92348
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffschelle Krümmer TS250/1 Verfasst: 13. Mai 2019 17:18 |
Moderator |
------ Titel ------- LaLu 2011 ES Philosoph
Beiträge: 34684 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Möglicherweise hast du die Krümmer der ES 250/2, die werden unten in einer anderen Höhe befestigt. Daher ist der Bogen anders.
Dein Hinterrad hat ne Glatze.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffschelle Krümmer TS250/1 Verfasst: 13. Mai 2019 17:55 |
Beiträge: 7876 Wohnort: Regensburg
Halteblech so biegen dass die Winkel etwas kleiner ausgeprägt sind, dann passt das wieder.
Nach oben |
OChris
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffschelle Krümmer TS250/1 Verfasst: 13. Mai 2019 17:59 |
Beiträge: 936 Wohnort: Berlin
Da Bilder auch mehr sagen als Worte  mal als kleine Ergänzung ein Bildchen was ich mal im Museum Mobile Welt des Ostens in Calau gemacht habe von einer Ts250/1. Da sieht man nochmal sehr gut wie herum das Blech muss.
Nach oben |
Ron205
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffschelle Krümmer TS250/1 Verfasst: 13. Mai 2019 18:12 |
Vielen Dank schonmal für die Hilfe. In dem anderen Post habe ich gelesen das es wohl an den Nachbaukrümmern liegen kann auch das Problem mit der Bremse ist bei mir das selbe. Ich werde hoffentlich morgen den Alten nochmal anprobieren können dann werde ich berichten. Super Forum hier ? Danke
Nach oben |
MZElch
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffschelle Krümmer TS250/1 Verfasst: 13. Mai 2019 22:15 |
Beiträge: 783 Wohnort: Harz
MZ-Chopper hat geschrieben: ich denke/ vermute mal du hast das Winkelblech unterm Motor falsch herum, es sollte nach oben zeigen. obwohl...es sieht doch sehr stark rechtwinklig aus... wenn das mit dem Motorseitendeckel kollidiert, nimm Hammer und Schraubstock und mach es etwas "gerader". und bestelle dir mal beim Güsi noch das: Verstärkung f. Auspuffschelle ETZ 250,251/301 TS 250,250/1 Best.-Nr.: 15418-00M ET-Nr. MZ: 22-28.141 https://www.guesi-motorradteile.de/index.php/deu/387/_/c/Auspuffanlage/_/?_es erleichtert dir das schrauben, die Muttern müssen nicht mit einem 2. Schlüssel gegen gehalten werden Wozu soll das Blech denn gut sein? Komme da nicht drauf.. Liebe Grüße
Nach oben |
biebsch666
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffschelle Krümmer TS250/1 Verfasst: 14. Mai 2019 03:52 |
† 04.08.2019 |
Beiträge: 2778 Wohnort: geboren und aufgewachsen im schönen Suhl, zZt. im Exil... :-( Alter: 49
MZElch hat geschrieben: MZ-Chopper hat geschrieben: ich denke/ vermute mal du hast das Winkelblech unterm Motor falsch herum, es sollte nach oben zeigen. obwohl...es sieht doch sehr stark rechtwinklig aus... wenn das mit dem Motorseitendeckel kollidiert, nimm Hammer und Schraubstock und mach es etwas "gerader". und bestelle dir mal beim Güsi noch das: Verstärkung f. Auspuffschelle ETZ 250,251/301 TS 250,250/1 Best.-Nr.: 15418-00M ET-Nr. MZ: 22-28.141 https://www.guesi-motorradteile.de/index.php/deu/387/_/c/Auspuffanlage/_/?_es erleichtert dir das schrauben, die Muttern müssen nicht mit einem 2. Schlüssel gegen gehalten werden Wozu soll das Blech denn gut sein? Komme da nicht drauf.. Liebe Grüße Das Blech ist abgewinkelt, sodaß sich die Muttern nicht mitdrehen. Es kommt original quasi anstatt der oben gezeigten Sprengringe unter die Muttern.
Nach oben |
MRS76
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffschelle Krümmer TS250/1 Verfasst: 14. Mai 2019 06:21 |
Beiträge: 2486 Wohnort: Arzgebirg
Naja, nicht ganz. Das gewinkelte Blech kommt unter die Schraubenköpfe. Unter die Muttern unten sind Federringe und keine Sprengringe. So wie im Bild.
Nach oben |
monsieurincroyable
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffschelle Krümmer TS250/1 Verfasst: 14. Mai 2019 06:41 |
Ehemaliger |
Beiträge: 1105 Wohnort: Briesing Alter: 46
ftr hat geschrieben: Diesen Effekt hatte ich im Herbst mit dem Gespann und ich denke, der Krümmer ist schuld. Ich hab es mit Hilfe eines Schlossers gelöst. Dateianhang: 2018101103.jpg Dateianhang: 2018101302.jpg So habe ich es auch gemacht. Habe mir etliche Winkel mit unterschiedlichen Höhen (h) machen lassen (Abstufung so 2-3mm) aus 4er Edelstahlblech. Die Schenkel (s) sind auch etwas länger belassen, so das man dann individuell anpassen kann. Klappt wunderbar, so bekommt man eigentlich jeden Nachbaukrümmer, ob Peppmöller o.a. sehr gut und spannungsfrei festgeschraubt.
Nach oben |
biebsch666
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffschelle Krümmer TS250/1 Verfasst: 14. Mai 2019 07:01 |
† 04.08.2019 |
MRS76 hat geschrieben: Naja, nicht ganz. Das gewinkelte Blech kommt unter die Schraubenköpfe. Unter die Muttern unten sind Federringe und keine Sprengringe. So wie im Bild. Naja, oder eben so.
Nach oben |
MatthiasF
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffschelle Krümmer TS250/1 Verfasst: 14. Mai 2019 10:12 |
Beiträge: 226 Wohnort: Braunschweig Alter: 58
Bin jetzt nicht so der Motor-Crack und vielleicht liege ich falsch aber ist das nicht ein ETZ Motor? Das würde zumindest den Höhenunterschied erklären. Der ETZ Krümmer hat ja einen geraden Mittelteil zwischen den Biegungen. Mach doch mal im Zweifelsfall ein Foto vom Motor oder zumindest die Motornummer [ob MM250(TS) EM250(ETZ)] -- Hinzugefügt: 14. Mai 2019 11:17 --MatthiasF hat geschrieben: Bin jetzt nicht so der Motor-Crack und vielleicht liege ich falsch aber ist das nicht ein ETZ Motor? Das würde zumindest den Höhenunterschied erklären. Der ETZ Krümmer hat ja einen geraden Mittelteil zwischen den Biegungen. Mach doch mal im Zweifelsfall ein Foto vom Motor oder zumindest die Motornummer [ob MM250(TS) EM250(ETZ)] Ups, sorry, ist kein ETZ Motor
Nach oben |
vergasernadel
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffschelle Krümmer TS250/1 Verfasst: 14. Mai 2019 21:34 |
Man kann alles passend machen. Doch da fängt meist der Pfusch an. Orginal DDR Krümmer für TS und ETZ gibts noch genügend. Mit den richtigen Teilen ist Auspuff und Befestigung Kinderspiel. Habe es soeben bei TS und ETZ gemacht. Das kleine Winkelblech ist eine tolle Sache.
Nach oben |
Ron205
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffschelle Krümmer TS250/1 Verfasst: 15. Mai 2019 13:47 |
Soooo? Also es liegt auf jeden Fall an den beiden Nachbaukrümmern ? Der Originale passt auf Anhieb! Man sieht es auch auf den Bildern ( habe sie mal aneinander gehalten) das sie nicht richtig gebogen sind, sowas dürfte garnicht verkauft werden! Die Nachbauten sind nur in eine Richtung gebogen, der Originale geht noch leicht zur Seite! Hoffentlich bekomme ich den einen wenigstens noch Reklamiert !!! Vielen Dank für eure Hilfe !!!!
Nach oben |
walnussbaer
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffschelle Krümmer TS250/1 Verfasst: 15. Mai 2019 14:19 |
Beiträge: 120 Wohnort: Langerwisch Alter: 42
Ein Fall für den Nachbauschrott-Thread, würde ich sagen.
Nach oben |
Ron205
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffschelle Krümmer TS250/1 Verfasst: 15. Mai 2019 14:26 |
Das schlimme ist das ich von 2 verschiedenen Anbietern gekauft habe und beide Krümmer falsch sind !!!!
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffschelle Krümmer TS250/1 Verfasst: 15. Mai 2019 15:44 |
Beiträge: 12118 Wohnort: 57271 Alter: 78
Ron205 hat geschrieben: Das schlimme ist das ich von 2 verschiedenen Anbietern gekauft habe und beide Krümmer falsch sind !!!! Wie der Vorschreiber schon schrub !!!!!!!!!!!!!!!!!
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffschelle Krümmer TS250/1 Verfasst: 15. Mai 2019 17:06 |
Moderator |
Nach oben |
Ron205
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffschelle Krümmer TS250/1 Verfasst: 16. Mai 2019 17:48 |
Ich nochmal  Also Irgendwie ist es doch zum verzweifeln  Heute kam ein dritter Krümmer und man will es nicht glauben der passt auch nicht, habe ihn auf anraten bei ebay bestellt ist ein Edelstahlkrümmer und laut beschreibung ist er nach dem Original, CNC gebogen. Kann es sein das es für TS250 und 250/1 unterschiedliche Krümmer gab ? Oder was stimmt da nicht ? Das kann doch nicht sein das hier kein Krümmer passt  Hänge jetzt nochma 2 Bilder an von dem Krümmer der bei mir dran war und dem Krümmer der jetzt kam die anderen beiden waren genau so gebogen! MfG
Nach oben |
vergasernadel
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffschelle Krümmer TS250/1 Verfasst: 16. Mai 2019 20:23 |
Würde sagen: Sehr viel gelernt.
Nach oben |
OChris
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffschelle Krümmer TS250/1 Verfasst: 16. Mai 2019 20:26 |
Woher kommt der der Edelstahlkrümmer?Aus Nordhausen?
Nach oben |
Ron205
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffschelle Krümmer TS250/1 Verfasst: 17. Mai 2019 03:37 |
Nach oben |
MRS76
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffschelle Krümmer TS250/1 Verfasst: 19. Mai 2019 16:32 |
Hab meinen heut mal abmontiert, weil es mich interessiert. Ich finde der Krümmer ist gerade.
Nach oben |
Ron205
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffschelle Krümmer TS250/1 Verfasst: 19. Mai 2019 19:06 |
 mhhh jetzt hab ich keine Ahnung mehr !!!! Also es passt nur der Krümmer der dran war, die Geraden passen nicht !!! Man kann es auch nicht hin drücken da man sonst den Zylinder ( Gewinde ) beschädigt !!!
Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffschelle Krümmer TS250/1 Verfasst: 19. Mai 2019 19:17 |
Beiträge: 3022 Wohnort: 99846 Seebach Alter: 57
Wenn der nicht passt, stimmt bei dir, was anderes nicht.
Nach oben |
Ron205
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffschelle Krümmer TS250/1 Verfasst: 19. Mai 2019 19:30 |
Dann müsste ja ein anderer Zylinder drauf sein aber von was ? Die Blechhalterung ist ja fix am Motor unten da kann nichts falsch sein! Es kann nur am Auslass liegen , passen da vlt andere Zylinder ???
Nach oben |
MRS76
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffschelle Krümmer TS250/1 Verfasst: 19. Mai 2019 20:01 |
Nach oben |
Ron205
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffschelle Krümmer TS250/1 Verfasst: 19. Mai 2019 20:11 |
An was könnte man das erkennen ?
Nach oben |
vergasernadel
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffschelle Krümmer TS250/1 Verfasst: 19. Mai 2019 22:06 |
Bestätigung! TS Krümmer ist gerade. Auch geprüft.
Nach oben |
OChris
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffschelle Krümmer TS250/1 Verfasst: 20. Mai 2019 07:01 |
Habe auch so einen Edelstahlkrümmer TS250/1 aus Nordhausen. Der dichtet auch manges Passgenauigkeit der Biegung nicht richtig wenn er unten befestigt ist.Allerdings sitzt meiner nicht ganz so extrem wie deiner. Bei mir kriege ich irgendwie die Schelle grad noch rum. Das Ganze ist dann natürlich unter Spannung. Deshalb muss ich da wohl nochmal ran und das Teil nachbiegen.
Nach oben |
Ron205
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffschelle Krümmer TS250/1 Verfasst: 20. Mai 2019 10:33 |
Habe jetzt nochmal geschaut, der Zylinder ist gerade drauf also nicht irgendwie verschoben oder ähnliches! Habe mal paar Bilder gemacht! 05-42 062 scheint die Zylindernummer zu sein! Kann man anhand der Nummer rausbekommen auf welchen Modellen dieser verbaut war ? Ich habe keine Ahnung mehr was das für ne Schei... ist! Werde jetzt versuchen den Edelstahlkrümmer etwas zu biegen.
Zuletzt geändert von Ron205 am 20. Mai 2019 11:14, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben |
MRS76
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffschelle Krümmer TS250/1 Verfasst: 20. Mai 2019 11:11 |
Dein Zylinder passt. Mir stellt sich die Frage wie deine Motorschuhlagerung beschaffen ist, und die obere Motorlagerung am Zyl.Kopf. Ist da evtl. etwas im Verzug? Bei meinen beiden /1 passen die geraden Krümmer gut.
Nach oben |
Ron205
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffschelle Krümmer TS250/1 Verfasst: 20. Mai 2019 11:21 |
Die Teile sind alle neu! Also Motorlagerung hinten und oben! Es muss ja aber vorher schon was faul gewesen sein weil der Krümmer ne andere Form hat!
Nach oben |
Ron205
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffschelle Krümmer TS250/1 Verfasst: 22. Mai 2019 10:10 |
Update: Also vielen Dank nochmal mit dem Tip der Motorlagerung. Habe jetzt nochmal alles locker gemacht, dann den Edelstahlkrümmer etwas über Handfest angezogen und unten am Blech befestigt und dann den Motor gedrückt und in Flucht mit dem Auspuff gebracht dann alles festgezogen und siehe da es passt! Aber es ging auch nur mit dem Edelstahlkrümmer mit den anderen beiden keine Chance !!! Also scheint es so, das an dem Originalen Krümmer schonmal jemand dran rum gebogen hat.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffschelle Krümmer TS250/1 Verfasst: 22. Mai 2019 10:39 |
Beiträge: 5300 Wohnort: Nuthe-Urstromtal Alter: 52
kannst Du mal ein Bild von der hinteren Auspuffstrebe einstellen. Die sieht irgendwie verdreht eingebaut aus.
Der Auspuff ist ein eher günstiger Nachbau, oder?
Nach oben |
vergasernadel
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffschelle Krümmer TS250/1 Verfasst: 22. Mai 2019 10:48 |
Ja, wir brauchen Foto von hinten. Könnte sogar oben und unten vertauscht sein.
Nach oben |
Ron205
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffschelle Krümmer TS250/1 Verfasst: 22. Mai 2019 11:18 |
Der Auspuff ist von Ost2Rad hat glaube 80€ gekostet! Ja kann sein, Danke, die Strebe hatte ich schonmal probiert anders einzubauen hat aber nicht soviel ausgemacht, ja sieht so aus als wenn sie 180 Grad verdreht ist oben unten tauschen das wird nichts habe ich schon probiert ? ! Werde morgen nochmal schauen !
Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffschelle Krümmer TS250/1 Verfasst: 22. Mai 2019 11:32 |
Den Auspuff kannst du getrost zurück schicken, der ist Müll. Die sehen nur schön aus, mehr nicht. Ich verwende in so einem Fall, einen 251 Auspuff. Die funktionieren auch mit dem TS Motor.
Nach oben |
emme33
Betreff des Beitrags: Re: Auspuffschelle Krümmer TS250/1 Verfasst: 22. Mai 2019 15:03 |
Beiträge: 1302 Wohnort: 39356 Alter: 59
vergasernadel hat geschrieben: Ja, wir brauchen Foto von hinten. Könnte sogar oben und unten vertauscht sein. Würde ich auch sagen, so sollte es aussehen. download/file.php?id=265678&mode=view
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 48 Beiträge ] |
