Aktuelle Zeit: 29. November 2025 07:05
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Starthilfe externe Batterie
BeitragVerfasst: 16. Mai 2019 10:16
Themen: 74
ich hab mal folgende Problemstellung:
Mein Guzzi-Renner hat eine 18Ah Gel-Batterie an Bord für Zündung und Motorstart.
Keine Lichtmaschine.
Normalerweise reicht der Strom immer,- beim Langstreckenrennen (Two-Bikes-Team) kann ich ja zwischendurch aufladen.
Anders ist es wenn wir als One-Bike-Team starten; da muss das Motorrad (in den Tankpausen) mindestens viermal gestartet werden und muss über vier Stunden laufen, ohne dass die Batterie geladen werden kann.
Ich habe mir also überlegt, zum Starten eine externe Batterie -z.B. 32Ah-, mit Klemmen direkt an den Anlasser und Masse zu klemmen.
Schont das die Onboard Batterie, oder ist das Quatsch, weil der Anlasser nicht weiß, von welcher Batterie er den Strom nehmen soll?
KEINE PANIK
P
Hier immer die neuesten Rennberichte: 4h Classic-Endurance in Oschersleben 2023
I-A-L Racing-Team "Idioten am Limit"
Mein Guzzi-Renner: Der Etromit
Fuhrpark: Black-Pearl
 Betreff des Beitrags: Re: Starthilfe externe Batterie
BeitragVerfasst: 16. Mai 2019 10:28
Ich würde die 32 Ah Batterie parallel an die 16Ah Batterie zum starten klemmen. Da die größere einen etwas kleineren Innenwiderstand als die 16Ah Batterie hat wird sich der Entnahmestrom etwa im Verhältnis 33% zu 66% aufteilen. Das wird die kleinere deutlich schonen.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 16. Mai 2019 10:36
Oder 2 Stromkreise einmal zünden einmal starten.
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
BeitragVerfasst: 16. Mai 2019 11:02
Themen: 74
Harlekin hat geschrieben:
Das geht leider nicht, weil das Motorrad durchaus auch mal mit der Onboard Batterie gestartet werden muss.
-- Hinzugefügt: Donnerstag 16. Mai 2019, 11:29 --
MZ Werner hat geschrieben:
Das würde ja dann mit einer 45Ah Batterie noch besser funktionieren?
KEINE PANIK
P
BeitragVerfasst: 16. Mai 2019 14:08
Im Prinzip ja.
Aaaaber beim Parallelschalten der beiden (möglicherweise recht unterschiedlich geladenen) Batterien kann dann auch schon mal ein Ausgleichsstrom fließen, der es in sich hat... :zisch:
Einen passenden Umschalter (intern/extern) kannst Du nicht einbauen?
Gruß Harald
Bild-> hier geht es zu den bunten Schaltplänen für MZ und Simson... :ja:
BeitragVerfasst: 16. Mai 2019 14:27
Themen: 74
net-harry hat geschrieben:
Gruß Harald
Besteht da wirklich Gefahr? Ein Umschalter wäre eine Option,- wie sieht denn sowas aus?
KEINE PANIK
P
BeitragVerfasst: 16. Mai 2019 14:39
Batterieumschalter
Das ist ähnlich wie bei der Starthilfe beim Auto:
Ist eine Batterie schon sehr entladen fließt ein kurzer aber heftiger Ausgleichsstrom von der vollen zur leeren Batterie.
Gruß Harald
BeitragVerfasst: 16. Mai 2019 14:44
Könnte man die Batterien nicht über ein 5poliges Wechsel-Relais anschließen?
https://ab-marineservice.com/de/produkt ... 52f3c22ed6
Skype: Q_Pilot
BeitragVerfasst: 16. Mai 2019 18:39
Zuletzt geändert von BaghiTom am 25. September 2020 21:33, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 17. Mai 2019 09:07
Themen: 74
BaghiTom hat geschrieben:
Ich finde die Idee, den Anlasser direkt mit einer externe Batterie zum Drehen zu bringen gar nicht so schlecht.
Damit wird die bordeigene Batterie gar nicht vom Anlasser belastet. Die erforderlichen externen Klemmpunkte sollten natürlich vernünftig ausgeführt werden.
So mache ich es im Moment, das Kabel von der Hawker Bordbatterie und die dicke Aluschraube zum Anklemmen des Starthilfekabels. Masse über die Fußraste..
KEINE PANIK
P
BeitragVerfasst: 17. Mai 2019 09:18
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
also ich würde dafür so ein Relais nehmen:
https://www.svb.de/de/lofrans-relaisbox ... polig.html
ja ich weiß .. vom Schiff ;) Schaltet aber locker jenseits der 120A. Uneingebaut auch gut gegen Einbrecher usw. zu verwenden ;)
Man bräuchte nur noch einen ein-aus-ein Taster (der in Mittelstellung rastet) und wenn man dann z.B. nach oben drückt wird der Akkus aus dem Fahrzeug genutzt und nach unten der externe (falls angeschlossen). Zudem kommt natürlich etwas Kabellei.
BeitragVerfasst: 17. Mai 2019 09:23
Verdienter Löter des Forums
Martin, woher kenne ich das Relais wohl :lach: :lach: :lach: (Als fleissiger Selene-Videogucker)
BeitragVerfasst: 17. Mai 2019 10:45
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
:oops:
BeitragVerfasst: 17. Mai 2019 11:12
kutt hat geschrieben:
:oops:
BeitragVerfasst: 17. Mai 2019 19:00
Zuletzt geändert von BaghiTom am 25. September 2020 21:32, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 17. Mai 2019 21:04
Batterie zum starten..... https://www.amazon.de/Suaoki/s?k=Suaoki
und für andere elektrische Geräte zum nachladen
ähm....bisschen am Thema vorbei, hab mir erst jetzt alles durchgelesen.....
:oops:
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
BeitragVerfasst: 17. Mai 2019 23:32
Moin Peter !
Bin gerade am `rumdenken , welche Zündanlage fährst du ? Doppelzündung? Doppelfunken ? Spulenwidwerstand ? Wieviel Max.-Drehzahl? Wenn du ein paar Daten hast kann ich gerne ein wenig `rumrechnen .
Die 100 A erscheinen mir viel zu gering ,trotz Valeo. Bosch benötigt alleine 50 A für`s Einrücken ; 40 für`s Ziehen und 10 für`s Halten . Mit dem Motorstrom kommen da 250-300 A zusammen...
Grüße , Burkhard
Fuhrpark: MZ ES 150 /1964 , Guzzi850T Chopperumbau/1974 , Simson Schwalbe/1984 (von der viel besseren Hälfte) , MZ 660 Mastiff SM-Umbau/2000 vom Sohnemann) ,
Mz Skorpion
BeitragVerfasst: 18. Mai 2019 08:52
Trennschalter nehmen. Aufdrehen (trennen) Kabel auf den Akku, starten, Kabel wieder ab und Trennschalter wieder zu drehen. Ist eine Sache von Sekunden.
Hab so ein Ding in meinem Jeep, funktioniert einwandfrei und da fließen mehr Ampere als bei einer Guzzi.
https://www.ebay.de/itm/302096341851?ul_noapp=true
Willy
BeitragVerfasst: 20. Mai 2019 08:06
Themen: 74
guzzifuzzi hat geschrieben:
Moin Peter !
Grüße , Burkhard
Sehr gerne, -ich versuche mal:
-Zündanlage hat HTM gebaut, einfache elektronische auf dem Verteiler mit zwei Steuergeräten aus VW-Golf
-Doppelzündung
-Spulen widerstand weiß ich nicht..
-max. Drehzahl ca 7700 U/Min
KEINE PANIK
P
BeitragVerfasst: 26. Mai 2019 20:02
Moin Peter !
Erstmal sorry daß ich mich so spät melde ; wurde zwischenzeitlich von so einem blöden Grippevirus ausgeknockt...
Nu aber :
Grob nach dem Ohm`schen Gesetz überschlagen sieht´s flogendermaßen aus :
Originale Guzzispulen haben ca. 4 Ohm , gleiches gilt für die meisten Doppelfunkenspulen aus japanischer Fertigung. Wenn wir von einem (bei VW-Steuergeräten damaliger Zeit) fest eingestelltem Schließwinkel von ca. 50 Grad ausgehen und den Steuerstrom mit ca. 2 A annehmen kommen wir bei zwei Spulen auf einen Gesamtstrom von ca. 8 A.
Würde bedeuten: Pro Stunde fließen etwa 8 A aus der Batterie , in zwei Stunden sind wir schon bei 16 A und deine Batterie ist somit fast am Ende. Wie lange hast du die Guzzi denn bisher ohne nachzuladen bereits gefahren ?
Mz Skorpion
BeitragVerfasst: 27. Mai 2019 08:35
Themen: 74
Danke für Deine Einschätzung, -hoffentlich wieder gesundet :ja: - 2 Stunden war bisher das Längste, mit zweimal starten inclusive,- das passt ja :oops:
und meine Sorge ist also durchaus begründet.
Nur hilft leider die externe Starterbatterier dann nur begrenzt (bzw garnicht :shock: ) zumindest nicht über die gesamte Distanz von 4h als one-bike-team.
Also LiMa wieder rein, oder zweite Batterie vorhalten..
Nachtrag: Die Zündung funktioniert noch bei weniger als 10V (getestet!) und hat im Moped des befreundeten Guzzi-Teams tatsächlich vier Stunden mit der 18AH Batterie (Motorstart mit externer Batterie) durchgehalten...
KEINE PANIK
P
BeitragVerfasst: 30. Mai 2019 21:53
Moin Peter !
Wie gesagt , ist halt nur grob überschlagen und ohne genauere Werte zu kennen . Eine Tausch-Batterie nach halber Distanz ist vielleicht eine Lösung . Wie wäre es denn mit Generatoranlage und einer kleineren BA , für einen warmen Guzzimotor sollte eine 10Ah-BA ausreichen. Was ich nicht weiss: Bosch- oder Saprisa-Lima , Steuergehäusedeckel kompatibel ?Gewichtsunterschiede ? Evt. auch Ducati-Lima ? Vielleicht mal Tittel kontaktieren ; der wird dir sowas sicherlich verraten können.
Grüße vonne Küste , Burkhard
Mz Skorpion
BeitragVerfasst: 6. Juni 2019 08:46
Themen: 74
Die Frage ist ja dann auch, wieviel Leistung nimmt die Lichtmaschine?
KEINE PANIK
P
