Reparatursatz Magura HBZ
Beitragvon Andreas » 28. Januar 2008 00:01
Der Sachverhalt:
Der Magura HBZ der Q ist festgegangen.
Aktuell verbaut war einer mit 16ner Kolben.
Als Ersatzteil habe ich noch einen weiteren HBZ vom Vorbesitzer mitbekommen, mit 13ner Kolben, ebenfalls fest. Dieser war ursprünglich ab Werk an der Q montiert.
Gebremst wird via Doppelscheibe, wobei ich nicht weiß, ob diese von Anfang an dran war, oder nicht.
Ich gehe aber davon aus, das eine Scheibe nachgerüstet wurde, die Befestigung der Sättel spricht dafür. Ein Sattel mit Innensechskant-, ein Sattel mit Aussensechskantschrauben.
Der freundliche BMW-Dealer bietet Rep.-Sätze mit verschiedenen Kolbendurchmessern an.
Siebenrock (von dem oben das Foto stammt) sogar eine ganze Pumpe mit 15ner Kolben.
Gehe ich recht in der Annahme, das die 13ner Pumpe zur Einscheibenanlage gehört und die 16ner Pumpe zur Zweischeibenanlage?
Ist die 13ner gänzlich ungeeignet für Doppelscheibe oder könnte ich die auch fahren?
Und wieso gibt es da noch Abstufungen.....15mm.....16mm...?
Themen: 855
Beitragvon Ex User Hermann » 28. Januar 2008 00:12
Man hat am Handbremszylinder eine bestimmte Fläche und am Bremssattel ebenfalls, wobei die Fläche am Kolben des Bremssattels immer größer ist als die Fläche am Kolben des Handbremszylinders. Das ist die "hydraulische Übersetzung".
Ändert man diese Übersetzung nun, indem man eine zweite Bremsscheibe anbaut, muß auch die Übersetzung angepaßt werden. Denn sonst hat man einen zwar hohen Druck (bei gleicher Kraft am Hebel), gleichzeitig aber einen unakzeptabel langen Hebelweg (der im Extremfall sogar den Druckaufbau verhindert).
Faustregel:
Kleiner HBZ-Kolben >> Einscheibenbremse
Großer HBZ-Kolben >> Doppelscheibenbremse
Ach ja: Die zweite Scheibe ist bei DIESER Q nachgerüstet ;-)
15er oder 16er ist nicht so wichtig, hier ist der Unterschied zu gering für eine gravierend spürbare Veränderung. Mit 15er wäre sie etwas leichter bedienbar, ohne den Nachteil eines zu langen Hebelwegs.
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 28. Januar 2008 04:24, insgesamt 1-mal geändert.
Ex User Hermann
Re: Reparatursatz Magura HBZ
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 28. Januar 2008 00:15
Andreas hat geschrieben:Gehe ich recht in der Annahme, das die 13ner Pumpe zur Einscheibenanlage gehört und die 16ner Pumpe zur Zweischeibenanlage?
13mm oder auch 1/2" Kolben ist üblich für eine Scheibe, 15-17mm für 2 Scheiben.
Die 13er hat mit einem Hub zu wenig Volumen für 2 Sättel, d.h. evtl. musst du pumpen für volle Bremswirkung.:abgelehnt:
Mit dem 15er geht es, die Bremse greift dann etwas weicher als mit dem 16er, da bei gleichem Weg am Hebel etwas weniger Volumen bewegt wird.
edit sagt, ich bin zu langsam ;)
Ex-User sirguzzi
Beitragvon Andreas » 28. Januar 2008 00:17
Ok, Danke.
Ich wußte, auf Euch ist verlaß!
Themen: 855
Beitragvon Ex User Hermann » 28. Januar 2008 00:22
@Andreas: Das haste nu davon >> hydraulische Übersetzung
:P
Ex User Hermann
Beitragvon Ex User Hermann » 28. Januar 2008 00:23
sirguzzi hat geschrieben:edit sagt, ich bin zu langsam ;)
Schnickschnack :-)
Ex User Hermann
Beitragvon Andreas » 28. Januar 2008 00:27
Hermann hat geschrieben:@Andreas: Das haste nu davon >> hydraulische Übersetzung
:P
Ok....ich frag nie wieder was.
:shock:
Themen: 855
Beitragvon Ex User Hermann » 28. Januar 2008 00:31
Andreas hat geschrieben:Ok....ich frag nie wieder was.
Aber nicht doch, gerade Deine kleine Q ist hier gut aufgehoben, glaub mir! :patpat:
Aber zu der hydraulischen Übersetzung:
Acker das mal unter Zeitdruck bei ner Prüfung durch ........... :freak:
Ex User Hermann
Beitragvon ETZChris » 28. Januar 2008 08:14
vllt. sollten wir hier noch nen unterforum einrichten: kleinen Qe :stumm:
Beitragvon Patrick Christian » 28. Januar 2008 08:46
ETZChris hat geschrieben:vllt. sollten wir hier noch nen unterforum einrichten: kleinen Qe :stumm:
@Chris, Du meinst wohl eher eine kleines "Boxer" Unterforum...BK - Zündapp- Douglas und andere..
:arrow: :arrow: und wech
Fuhrpark: too much to list
Patrick Christian
Beitragvon ETZChris » 28. Januar 2008 08:56
oder so ;)
Zurück zu Motorrad & Technik
Mitglieder in diesem Forum: cruiserefi, tony-beloni und 13 Gäste
